Закусывает руль
На страницу 1 Пред.    След. 19
hovercuv
Авто: Great Wall Hover H2 max
hovercuv
Ссылка на сообщение 08.07.2012 14:20
seva писал(а):
Подскажите, может у кого бывало такое Pomogite
на ховере во время поворота вправо на 90 градусов заклинил руль TyChe
да так, что я в бордюре оказался Plachu
благо скорость была километров 5 в час.
только диск поцарапал......
заглушил/завел, все в порядке, руль крутится
пригнал на сервис,.......................
на сервисе все руками разводят говорят что все нормально
может кто с таким чудом сталкивался?
расскажите где искать поломку
безмерно благодарен Nalivai
Так вот други! Делюсь своим опытом,дело было так: Купил машину в августе 2008(грузины не причём.. Very Happy) у официалов поставил противоугонку механическую и сигнализацию,ездил по первости было всё нормально,потом через годик начало что то шоркать в рулевой колонке(при этом пассажиры усмехаясь говорили:"и всё таки китай с сорказмом..") ...По звуку напоминало как в 10-ке контактная группа под сигнал и т.п.,сказал официалам ,послушали..вердикт -езди пока не вылезет конкретно...Проходит годик звук то есть -то нет,и начало как бы подкусывать руль..причём не явно и не всегда ,но ощущалось на руле,чем сильно раздражало...опять в сервис,не официал,диагностика подвески и рулевой-всё в норме,закус есть но и как бы и нет.. Так вот и ездил не заморачиваясь про рулевые тяги,рейки и всякие там шаровые.. На третий год эксплуатации звук шарканья пропал,но закус переодически вылазил... И вот почти к концу четвёртого года ,вчера залетаю во двор на пределе,с основной дороги со скорости 100км до 30км сбросил в повороте ,аж сработало ABS и EBD...на выходе из поворота при возвращении баранки в прямолинейное положение почуствовал закус и металлический звук в рулевой колонке ,как будто открутился какой то болт и застрял между валом и трубой рулевой колонки. Сегодня в сервис и вот фото отчёт ниже.. Скажу одно,удивление было у всех что оттуда достали,
под торпеду лазили только на заводе и официалы-это 100%. Да спасибо за информацию :olejjcka и его постам - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5236&postdays=0&postorder=asc&start=345
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Crazy XeXe Very Happy
Снимаем рулевую колонку совместно с рулём и валами...
Вид из салона..
Вот эта железяка болталась там внутри..
Вот здесь било и кусало и закусывало
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 08.07.2012 17:01
Да уж. Считаю за такое сажать надо реально. Не одну жизнь могли угробить из за своих кривых рук. Хорошо что все обошлось.
hovercuv
hovercuv
Ссылка на сообщение 08.07.2012 18:15
Да,вот так рассказал людям,а они реагируют не хотя(не на сайте..) видимо не представляют опасности всей ситуации! Считаю,это кто то сверху меня уберёг,это не случайность.. Nalivai
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
olejjcka писал(а):
Re: Закусывает руль
а руль кстати стал после этого мягкий и послушный,как младенец
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 08.07.2012 21:48
После чего я так и не понял? После того как Вы извлекли эту железку или ещё что нибудь делалось?
hovercuv
hovercuv
Ссылка на сообщение 09.07.2012 19:54
нет,после извлечения головки универсальной на 10-читай железка
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 12.07.2012 18:43
Не понял, что это за железяка?
ivan1200
Авто: Great Wall Hover H3 super
ivan1200
Ссылка на сообщение 07.12.2012 11:40
год назад примерно при пробеге тысяч в 30,000 у меня слетел ремень гидрача...ремень я отрезал и двигался километров 50, без гидрача...вечером поставил ремень,натянул.и заметил .что руль подзакусывает.на ходу руль не возвращается.вот откатал уже год с этой проблемой .сам привык..иногда только раздражает,руль.как на корабле))))
но тут решил машину продать ..и вот хотелось бы решить эту проблему ,перед продажей....
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.12.2012 12:00
ivan1200
ivan1200
Ссылка на сообщение 08.12.2012 08:53
ну вот тоже на них грешу,надеюсь вскрытие укажет ,Что именно они виновники....
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 19.04.2013 09:34
REFEREE писал(а):
Закусывало всю зиму. С начало суйтился, а потом забил. Так вот что интересно, пришла весна, переобул резину и закусы исчесзли, только вот из-за потепления или резины не понял, но факт.
у меня наоборот, прошлой осенью заметил руль периодически рывками крутился, дальше больше, руки не дошли посмотреть и с наступлением холодов проблема ушла до весны.
Причем чем больше подымается температута воздуха тем больше проявляется эффект рывков .
Карданчики точно не причем, менял недавно.
Жидкость есть.
Грешу на регулировку рейки - слишком зажата и по теплу метал расширяется и начинает клинить.
Или может проскальзывает ремень, хотя вроде и не свистит.
Также хочу проверить фильтр бачка, может забито грязью.
Какие еще могут быть варианты?
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 30.04.2013 18:17
тоже начало закусывать руль в двух положениях поворота руля, и не возврат обратно. проблема была в заклинившей средней крестовине. поставил с таза цена 90руб, заодно смазали синей смазкой угловой редуктор который был сухой! все про все 1200 с работой. но как машину тянуло в право так и тянет, развал делал неделю назад колеса так же отбалансированы, подшипники ступиц в норме, в чем причина, ни как не догоню. можт колеса перекинуть (пробег 126тыщ)
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 30.04.2013 18:34
Sbunker
Сделать нормально сход-развал. Делать надо по полной с развальными пластинами, а не только нижними эксцентриками и рулевыми.
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 10.05.2016 09:54
Появилась проблема следующего свойства: в холодное время года, после длительной стоянки, сразу после того как завел авто, руль влево не поворачивается. Направо без проблем, а налево поворачиваешь без помощи ГУРа. Если подождать пока машина поработает минут так 10 или просто силой преодолеть сопротивление (повернуть руль градусов на 90) все начинает работать должным образом. В теплое время года такой проблемы нет.
Сталкивался кто-нибудь с таким на наших машинах?
Нашел аналогичную проблему и решение на других ресурсах, к примеру, http://passatworld.ru/showthread.php?t=210375. Либо завтуливание корпуса золотников. Прежде, чем лезть, хотелось бы услышать про аналогичные случаи и решение у нас.
P.S. - рулевые карданчики не закусывают;
- жидкость менял с промывкой системы;
- ремень натянут;
- рейка не течет, не потеет, жидкость ГУР не уходит.
Ссылка на сообщение 10.05.2016 10:00
а началось все до этого или после этого?
tinman
tinman
Ссылка на сообщение 10.05.2016 11:01
Началось до замены жидкости. Этой зимой. Под промывкой подразумеваю пятикратный процесс "откачал жидкость из расширительного бачка-долил новой-поездил пару дней" пока она не перестала темнеть от старой. Ни стружек, ни металлических чешуек или блесток в жидкости обнаружено не было.
