Панель приборов
На страницу 1 Пред.    След. 21
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 06.10.2014 11:22
F_V_V писал(а):
не почему я все туда влезал, и без всяких проблем собирал, Сгорел светодиод который выделенный
Подскажите пожалуйста, как добраться до этих диодов. Конкретно, как крепятся стрелки. Спасибо.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 09.10.2014 16:10
стрелки крепятся на клей аккуратно отрываются но вот вопрос если все стрелки приклеивать на ноль то как выставлять стрелку указателя топлива она при выключение не падает в ноль
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.10.2014 17:42
А ты массу с акб снимаешь,тоже не падает?
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 09.10.2014 17:59
без массы не пробовал надо посмотреть
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.10.2014 19:18
http://luxtao.com/taobao/Zpau5hop1gKDh94hzpaISA==
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.02.2015 10:00
Сергей К. писал(а):
максна писал(а):
когда включаешь зажигание лампа тускла чем остальные, это нормально? Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=NP2fTL5iBhk
Включение всех значков перед запуском двигателя-это тест нашей умной машины датчиков.)) Когда работает генератор-идет зарядка и лампа не горит. Нет зарядки -лампа горит, значит едете на АКБ. При тесте генератор не работает и идет обратная проверка-уровень заряда АКБ. Соответственно он у вас низкий. Надо АКБ подзарядить. Лишь бы лампа АКБ не загорелась во время движения))..Ну а если кроме шуток-померь напряжение АКБ. А лучше подзаряди его стационарно. Вообще то рекомендую вам купить зарядное устройство, оно стоит недорого где то 600 рублей, автоматическое. И подзаряжать АКБ лучше всего весной и осенью-два раза в год. Это продлит жизнь вашему АКБ.. Удачи!!
В чем прикол, мне что кажеться что перегрев связан с тем что приборка врет, и лампа при включения зажигания лампа тусклая(при работе двс не горит), генератор и аккумулятор в норме! А может как вариант что масса слабая где-то? И при езде температура нормальная по приборке, как встал с включенном светом ( при нагрузке) стрелка бежит в красную сторону через какое то время, и через 5-20сек потихоньку даже быстро падает до середины! Тоесть как я понял из нагрузки повышается температура, датчик в норме двигатель даже и не думает перегреваться, вентеляторы как положенно включаются!
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.02.2015 17:59
Возможно, что в приборном щитке не все светодиодики горят вот и значок аккумулятор плохо подсвечивается.
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.02.2015 20:13
Заметил что когда машина холодная лампа горит нормально, когда нагреется в пол накала! Как думайте что может быть, как варик думаю что масса на двигатели когда горячая не контакт?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.02.2015 09:22
Попробуйте протянуть точки заземления по всей машинке. У нас их около 10, точно не помню. Ещё в самом начале эксплуатации своего авто провёл такую операцию. Многие болтики М10 были плохо затянуты. Наверное у китайцев силенок не хватало их как следует закрутить.
И ещё- Зачем вы репетуете все предыдущие сообщения полностью. Есть же ссылка "цитировать выделенное"
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 11.03.2015 20:18
Замкнул провод прекуривателя и перестало работать вся электрика кроме сигнала и аварийки в чем и где теперь искать подскажите плиз!!!! Plachu и двигатель работает не понятно как холостые обороты плавают!!!!
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 11.03.2015 22:12
Один предохранитель номер 21. В салоне под торпедой со стороны водителя. Менять в позе.. короче извернуться придется.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.03.2015 07:55
Посмотри предохранители, реле и контакты в блоке предохранителей под капотом, может быть, какие-то пригорели, а это КЗ стало последней каплей, в результате на форсунки, катушки, бензонасос и ЭБУ идёт пониженное напряжение, и движок работает со сбоями. Померяй напряжение на чёрных проводах у катушек и форсунок, при включённом зажигании и заглушенном движке оно должно быть таким же, как и на АКБ, если пониженное, то ищи по схеме.
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.03.2015 10:30
Под педалю сцепления или где то еще? Где еще точки массы, которые следуют подтянуть?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.03.2015 15:07
а в чём проблема?
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.03.2015 22:59
да проблема в том что при включении света, печки или любого потребителя аля подогрев заднего, именно стрелка температуры на 0,5-1,5 см стрелка температуры поднимается! Когда выключаешь опускается где была ранние до вкл. потреба, может кто-то по пробует на своей машине включить потребитель и засечь будет подниматься, массы все которые нашел протянул!
