unquestionable
unquestionable
Авто: Derways Aurora
20.04.2013 23:34
Подскажите пожайлуста как менять резинки на рессорах и от чего по мима портера подходят резинки?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
21.04.2013 10:48
unquestionable
менять не сложно, если только задние части-ухо рессоры и рамы, последовательность поддомкратить и как бы ослабить нагрузку и разбор и замена.
А вот переднею часть рессоры, кстати резинки подойдут от Ниссана наваро-размер нар. 32мм, внутренний 18мм и родные от Мицубиси Делики рессорной, но тут сложнее домкратить лучше так что бы оба задних колеса одновременно имели подьем, то есть домкратить по центру.
И не забыть про ТБ, может поехать
И тут начнется, слева доступ хороший и палец выдавить после раскрутки может легко, а вот справа, где бак придется подумать, в моем случае пригодилась струбцина и палец выдавил легко, а если бы не струбцина пришлось бы снимать бак.
Я ставил на переднее ухо волговские резинки, но их хватило не надолго, тут бы сайлентблок, но увы с такими размерами их нет.
Вариант пластмассовых втулок с графитовой основой, тоже классная идея-дешево и ходить будут долго, думаю на комфорте не скажется.
У токаря заказать и делов поиска небольшой.
А задние резинки ни кто не решился заменить на пластмассу вроде, можешь стать первым.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
21.04.2013 18:22
Lomaster писал(а): |
А задние резинки ни кто не решился заменить на пластмассу вроде, можешь стать первым. |
Плохо форум читаете господа.... Я менял, например, - не понравилось. Жестко и шумно становится. Резина лучше. Но нужно правильно установить. В этой теме я описывал технологию.
unquestionable
unquestionable
21.04.2013 21:01
Lomaster
Дворник
Большое спасибо за советы думаю к выходным все найду и буду менять
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
21.04.2013 21:07
Дворник
Подзабылось все чуток, так помнил что ставили пластмассу, а куда точно х.з.
dima_fl
dima_fl
Авто: Derways Shuttle
10.07.2013 10:48
Добрый день! А от чего рессоры подходят, сломал подкоренной лист слева.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
по поводу смазки рессор.
на УАЗике обмазывал графиткой, и заматывал пожарным рукавом. Разрезал его вдоль и обмотал. закрепил вязальной проволокой, как хомутиками. 7 лет проходили, все еще стоят. на УАЗке просто не езжу
GNOM252
GNOM252
27.07.2013 11:45
лопнули оба коренных листа на авроре, от чего вкрячить аналоги???
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
27.07.2013 21:21
GNOM252
Смотри Код рессоры 55100-4А650 или 55100-4А711 от хундая портер, там отличие в диаметре болта на переднем ухе и рессоры идут в комплекте с резинками.
Дворник
Дворник
24.09.2013 19:25
Завтра во второй раз буду менять полиуретановые втулки рессор. Некоторые мысли по поводу.....
Полиуретановые втулки работают не так как резиновые - проворачиваются при езде. Отсюда и отличия в установке.
1. Уши на раме, рессорах и серьги должны иметь гладкую поверхность (которая соприкасается с полиуретаном), в идеале - отполированную. Причина очевидна - шероховатая поверхность металла быстро сжирает полиуретан.
2. Смазка должна быть максимально водостойкой, иначе при вымывании водой начинается скрип и стирание втулок.... По опыту - на литоле скрипы появлялись после одного дождя. В России водостойких смазок нет...
Например - американские авто производители рекомендуют смазку Haskey "Lube-O-Seal"
Вот при таких условиях полиуретан работает очень долго (годы).
Завтра буду всё полировать....
Kvv-narod
evq2964
evq2964
24.09.2013 21:28
Серёга, я где-то писал. Поставил резинки от "сурфа", встали отлично, "москвичёвские не катят. Цена вопроса 200р.
Дворник
Дворник
25.09.2013 08:14
evq2964 писал(а): |
Поставил резинки от "сурфа" |
А на сколько их хватит? Максимум на пол-года. Полиуретан лучше....
Kvv-narod писал(а): |
а если использовать кобижир |
Ну комментировать не буду....
VF
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
26.09.2013 15:06
Дворник писал(а): |
Жестко и шумно становится |
Такая же история и у меня. Правда ходят дольше.
Полиуретановых у нас (на Украине) не нашёл.
Москвичёвские можно раздобыть но они коротковаты.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Дворник писал(а): |
Полиуретан лучше.... |
100%. Так я думаю.
evq2964
evq2964
26.09.2013 15:22
Серёга, чёт тебя не пойму. Писал, что отказался от полиуретана, а теперь опять. Задние втулки поменять надо максимум два часа, да и хрен с ним.
Дворник
Дворник
26.09.2013 15:26
evq2964 писал(а): |
отказался от полиуретана |
Ну поставил капроллон - не понравилось. Что остается - полиуретан. Про смазку писал выше - это существенное условие долгой работы полиуретана...
