Дневник VSila (ремонт и эксплуатация)
На страницу 1 Пред.    След. 19
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 10.04.2015 13:04
AndronKuza писал(а):
Клушин писал(а):
}{ardik писал(а):
AndronKuza
есть тут Wiki, где собрано много полезного http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_wingle:zapchasti_i_rasxodniki
Масляный фильтр (ОС47 или Meyle 100 115 0001 (D=76 H=118 резьба 3/4» -16UNF-2B), 1012020-E00)
И всё-таки я настаивают на OC-120. 47 для автомобилей VAG.
что такое автомобли VAG?
фильтр ОС-120 ни где рядом не нашёл. Заказал в КНР т.к. граница в 60 км всего. Китайцы прислали оригинал MD 136466 для Мицубиси за 350р Подошёл как родной.
Volkswagen Audi Gruppe
Внешние параметры совсем не означают что фильтр подходит
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 18.08.2017 14:11
Умер выпрямитель в генераторе. Выколотил один диод пробитый, пока езжу так. Заказан новый...
Подклинивает рулевое, видимо карданчики под замену.
Подвеска стучит и скрипит, нет времени перебрать.
Куплен кожух заднего моста на замену гнутого. Времени опять нет махнуть мосты.
Потихоньку пузырит прокладка впускного коллектора. Новая закуплена, надо менять.
А в остальном ничотак. Катаемся потихоньку.
На 200ткм заменил оптику по кругу. обошлось в 15Крублей.
В плане на 240ткм замена ремня грм, роликов, радиатора охлаждения двигателя (течет потихоньку).
Стекло вот лобовое надо поменять, а то ничего не видно в солнечную погоду.
P.S. Коробка после переборки работает как часы...
P.P.S. Еще трапецию стеклоочистителя поменял и руль новый поставил.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 27.08.2017 20:03
Поменял верхние и нижние шаровые, тормозные диски, колодки передние. Когда менял диски решил заодно поменять ступичные подшипники, благо были в наличии и все разобрано было. Левую сторону поменял без проблем а справа через 50 км новый наружный подшипник развалился. Пришлось еще 70км ехать 60 кмч ибо грелось... Поставил старый подшипник, катаюсь дальше. Вот такое вот качество деталей...
Год назад приобрел и установил себе датчик дождя ДДА-25.02 http://dda-viko.ru/dda_25.2.html очень удобная вещь. Переключателем дворников стал пользоваться гораздо реже. Бывают конечно глюки, но все равно удобно.
Внутренняя обойма наружного подшипника
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 17.09.2017 19:21
Капут.
В 300 км от дома начал греться двиг. Скинул обороты до 1800 вроде потихоньку остывает.
Нашел место где тормознуть, остановился. на холостых двигло колбасит, вынул маслощуп из под него газит по полной.
На оборотах вроде ничего. Доехал еще 70 км до дачи. Там начал отключать форсунки - 4 цилиндр без реакции.
Похоже лопнул поршень 4 цилиндра. (Засунул вместо форсунки инспекционную камеру и вроде как увидел трещину)
За 70 км сожрало литр масла.
Отключил 4 форсунку, отключил турбину чтобы лишнего не надувала и на трех горшках вернулся 230 км в Питер.
За время движения долил два с половиной литра масла.
Надо искать в Питере хорошего двигателиста для переборки и возможно гильзования двигла.
Хочется конечно самому повозиться но отпуск сегодня закончился.
Попадос блин. Обиделся видимо на меня двиг за то, что я всем остальным деталям машины внимание уделял больше чем ему. Коробку починил, фары поменял, стекло лобовое заменил, тормоза тоже покругу заменил. А движок только расходники. Вот он и выдал финт.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 29.09.2017 22:38
Разобрали двиг.
профиль
фас
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 30.09.2017 18:52
Как я уже говорил, поменял я недавно фары, а то старые больно старые стали. А сегодня бороздя по просторам алиэкспресса наткнулся на новый пластик для наших фар.
Если кому интересно:
https://ru.aliexpress.com/item/for-Great-Wall-pickup-Wingle-3-Headlight-cover-glass-lamp-shade-lampshade-headlamp-glass-transparent-mask/32820093311.html
с доставкой за две недели меньше четырех тыр выходит за два "стекла"...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
P. S. И фары у этого продавана достаточно бюджетные.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.09.2017 21:10
3600 за экземпляр-бюджетно?!!
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 30.09.2017 21:22
При стоимости фары у нас от 9000 вполне.
А если про стекла, то это за два...
1800 за стекло вместо 9000 за фару...
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 10.10.2017 22:33
У меня совсем ближний светить стал хреновенько... Секла полировал - не помогло. Может линзы помутнели ? Или еще какие причины есть ? Дальний - Horosho
Извиняюсь что в Вашей теме написал... Izvini
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 11.10.2017 20:39
makar4ic
Линзы врятли а вот зеркало могло осыпаться или помутнеть.
Где то тут на форуме кто то линзы менял...
Правда две хорошие линзы и два стекла думаю получатся как четыре фары из китая...
На досуге старую свою фару разберу, посмотрю какие линзы интеграбельны...
All
Оживили мне моторчик.
Поменяли 4 поршня с кольцами (хотя можно и было и один...), на 4 цилиндре махнули шатунные вкладыши. Все поставили номинального размера. Критичного износа не обнаружено.
Заодно махнул корзину с диском ибо старую колбасило при трогании.
Осталось дождаться картриджа турбины из китая и будет вообще счастье.
Правда похоже мастерюги погнули один лепесток на корзине и тепеть выжимной и вилку колбасит на отпущенном сцеплении.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 30.10.2017 13:30
Развалился второй новый левый наружный ступичный подшипник.
Правый протянул 50км, левый 5000 вот такие вот запчасти.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 08.08.2018 10:22
Постигла меня хворь несусветная, перестал включаться вентилятор радиатора. Причем как перестал: на холодную включается а на горячую нет. На ходу когда воздухом его раскручивает то нормально работает...
Путем диагностических включений переключений и отключений остался один виновник - сам мотор вентилятора. Учитывая легкость вращения, было похоже на кончину щеток...
Сначала думал колхозить газелевский вентилятор, но потом решил разобрать и посмотреть родной.
В итоге все внутри в отличном состоянии, просто щетки зависли в посадочных местах. Пошевелил, почистил, промыл, собрал - работает.
По времени заняло час со снятием вентилятора и разборкой сборкой мотора.
Как было
как стало
Коллектор немного подпален от плохого контакта со щетками.
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 01.10.2018 17:46
Приветствую ,не доводилось ли менять задний кардан? Мож от чего подходит? Sad
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 03.10.2018 21:14
Виледь
Кардан менял два раза, ставил родные по коду.
Второй кардан погнул неудачно...
Третий с магазина не был отбалансирован. По согласованию с магазином была скидка на стоимость балансировки.
На скидку был выправлен и отбалансирован второй кардан.
Так что сейчас на даче лежит родной кардан с подубитым шлицевым, и новый плохоотбалансированный кардан, на котором за 15 ткм подумерли крестовины.
Езжу на выправленном и отбалансированном.
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 05.10.2018 06:59
Номер то если не трудно кардана Very Happy
