BRIO. Tuning+доработка.
На страницу 1 Пред.    След. 19
виt
Авто: Vortex Tingo 1.1
виt
Ссылка на сообщение 12.03.2012 11:48
опять хрусту спасибо Friend Friend
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 24.03.2012 12:35
Народ кому интересно как подключить (огни движения) делюсь.Получилось автоматически включаются,и при включении света автоматически тухнут включая свет,не реле ни других электронных ус-в не ставилось.Оба светильника включены паралельно,+ к плюсу,- к минусу.Плюсовой провод кинул к (+ проводу лямда зонда) у меня их два кокой попался.Подключился где предохранители (под капотом) У меня брио-2.Минус светильников кинул на лампу (габариты) на тот провод где + подаётся ,гогда включаешь свет. Уже месяц ,жена давольна...гайцы не достают Yahoo
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 24.03.2012 18:22
вот получил решетку.в живую выглядит класс
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 26.03.2012 22:19
леший74 писал(а):
VADZ писал(а):
Хотелось бы фотки увидеть где что загибать. Без подсказки ни как. ПОМОГИТЕ.
это воприсы к HAFEIBRIO я только представляюв каком месте
Я сам поднял машинку, ни чего сложного. Просвет стал больше см на 8-10.
Хотя под опоры ложил 12мм и под заднии пружины мм 20. Вот и все, засчет чего поднялась не пойму.
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Я тоже так сделал только через реле. Тех осмотр не прошел. Сказали чтоб горели с ближним светом.Дурдом. Crazy
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 29.03.2012 16:05
как говорил станиславский не верю!
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 30.03.2012 10:23
Smile
NucleuZ
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
NucleuZ
Ссылка на сообщение 06.11.2012 13:14
Товарищи, подскажите каким креслом можно заменить родное водительское или где отыскать механизм вертикальной регулировки? сломался, зараза, спину не держит. Также если можно поподробнее опишите процесс поднятия переда - по ходу просели передние пружины и даже на лежачих полицейских временами цепляет неслабо =(
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 26.11.2012 20:51
всем привет !!!!
вот наконец то и я зарегался!
про подвеску переднею могу поделится,долго думал и решил будь что будет. не стал ни чего менять отпиливать и подгибать а просто под верхние концы пружин поставил резиновые проставки от задка ваз2108 толшиной 2-2.5см( продаются как усиленные)и перед приподнялся на 1.5-2смезжу уже пол года и ни каких проблем. только эту резинку надо подрезать немного под чашку. Yes
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 10.12.2012 18:49
всем привет !!! а не подскажите от чего подходят дефлекторы на боковые окна? а то у нас нифига оригиналы не везут Very Happy
Aksen1923
Aksen1923
Ссылка на сообщение 11.12.2012 14:46
Где то здесь писали что от нексии подходят! За достоверность не отвечаю не пробовал. На вашем месте прикинул бы сперва к авто!
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 12.12.2012 18:20
сегодня попоробовал от калины (хэтчбек) подходят почти ,передние радиус немного не подходит но не мешает. приклеил все тип топ если надо выложу фото
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 13.12.2012 11:12
Выложите, если не сложно. А к задним хорошо подходят?
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 16.12.2012 10:22
если получится то выложу, до кучи ещё заднюю полку вместо заводской смастерил!
gera
gera
Ссылка на сообщение 20.12.2012 14:12
по чем дефлекторы стоят?????? на двухстороний скотч клеил????????
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:39
у нас 250р. скотч уже на них наклеен
