Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 12.04.2017 18:00
Александр2120 писал(а):
Конечно будет
Адаптации-то остались
Надо обнулять ЭБУ и не факт, что топливные коррекции обнуляются так просто.
Даже так, когда перед парковкой просто сдергивал вакуумный шланг со впускного коллектора, а потом перед пуском одевал обратно и заводил при температуре около 20 град. ОЖ - не глох больше. Обороты не стабильные, но не глохнет.
Сейчас на ХХ, на газе, на прогретом двигателе снимал вакуумный шланг и затыкал пальцем штуцер в коллекторе - время впрыска с минус 30% поднималось до минус 5%. Izvini
Всё вроде Smile
Ссылка на сообщение 12.04.2017 19:08
Ну и какие у тебя выводы?
Нет долговременных коррекций ни на Дельфи, тем более на Январе.
Просто редуктор газовый разогревался и начинал подтравливать в коллектор тем, что осталось после магистрального клапана? Но там совсем немного, на один пшик.
Короче, запутал Izvini Smile
Все , больше тебя не слушаю. Smile
Остаюсь на версии
- у редуктора порвана диафрагма
- при включении лямбда регулирования сильно уменьшалось время впрыска из-за этого
До ночной стоянки оно оставалось минимальным.
- после холодного пуска, при выключенном лямбда регулировании, время впрыска оставалось вчерашним, сильно заниженным
При сниженнии оборотов при прогреве на ХХ двигун при этом попадал в сильно недообогащенную смесь и глох
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 12.04.2017 20:18
Прикол XeXe
Пока никаких Izvini
Остаюсь на версии
Smile
Непонятно почему не глох на холодном двигателе и в течении всего прогрева, а глох только при температуре около 20 град.
Что-то никаких мыслей нет. Но похоже на адаптации, да.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
п.с. к видео, пояснение - шарик газом из вакуумного шланга от редуктора ГБО надул Smile
Ссылка на сообщение 12.04.2017 20:32
Ты там смотри не взорвись со своими приколами Smile
Я объяснил 20 и 30 так - холодный пуск происходит со смесью очень обогащенной, думаю, на ее обогащение никакие предыдущие лямбда корреции не влияют ( просто забито в таблицах, температура, обороты -заводское время впрыска)
А 20 и 30 - это переход уже к текущему ХХ с коррекциями "вчерашнего дня."
Ссылка на сообщение 19.04.2017 11:19
Dimm
Что-то ты затих Smile
Скучаем без твоих проблем Smile Friend
Редуктор ГБО починил? и как? (лучше в газовой теме, чтоб не затерялось)
Что с Январем решил? Сразу со своим ДАДом и прошивкой под наддув (если форсунки одинаковые с тобой на готовой прошивке найдутся)
И почему Тесн не может обкатать тебя на Январе Игоря?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ИМХО, если не найдутся, то ПРОЩЕ ВСЕГО их продать и купить те, на которых уже обкатывались на Н2 с Итоном
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 19.04.2017 14:00
Что-то ты затих
Привет Smile
Отправил Игорю номера форсунок. Он посмотрит. надо позвонить, спросить. Есть ли чего подходящее из прошивок.
Подушки двигателя и КПП менял. Две из трех порванные были. КПП еще видно, а двигателя совсем не увидишь. Подушки на КПП стояли от двигателя ВАЗа. Была раньше такая мода. Одну из них вырвало из КПП, сорвало резьбу и шток этой подушки разбил посадочное место в корпусе КПП. Пришлось перенарезать резьбу с М10 на М12. Одни проблемы XeXe
Причину нашел и успокоился. Так езжу Smile Особых проблем нет. Все так же глохнет если двигатель 20 град. ОЖ. до 30 град. ОЖ. Январь с прошивкой придет, поставлю Итон поеду к газовикам чинится и настраиваться.
Чего-то там не хватает. Я не понимаю. Программатор, что-ли нужен. Или переходник. Как понял проще другой нормальный Январь взять, но под него нужен переходник-коса. Этот переходник негде взять, только самому делать. В общем не знаю, обрисовали кучу проблем. Smile
Ссылка на сообщение 19.04.2017 14:13
Т.е. у тебя все наоборот, нужен переходник (мама) с разъема Дельфи на игоревском Январе на штатный разъем (папа) Января Smile
Может у него самого можно купить, или напрокат взять? Smile
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Т.е. у тебя сейчас 2-е и 4-е поколение ГБО в одном флаконе, круто Smile
Мечта Horosho
Еще чуть порвется и уже форсунки не нужны будут
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 19.04.2017 14:34
Мечта
Smile Если бы не глох, в определенном диапазоне температур, то вообще не заметно, практически, что редуктор через вакуумник травит Izvini Только по БК видно, что время впрыска на ХХ минус надцать десятков процентов. Тянет, не дергается. Расход вроде в норме. Ну может чуть больше. И это на Делфи на прошивке ГБО под газовый Январь XeXe
Таких предложений не было. Игорь и Дима говорят, что лучше и проще к Максу ехать. Ну я так понял. Может ошибаюсь в чем Smile
Ссылка на сообщение 19.04.2017 14:37
а ты сам попробуй спросить Smile
Или можешь старую Игоревскую косу где-то "выкупить" (может и у Игоря)
Т.е. у тебя будет стоять чистый Январь с косой от Игоря
Ссылка на сообщение 19.04.2017 15:46
Как раньше было, многие наши турбинисты с этой косой до сих пор ездят
vbazz73
Авто: Great Wall Hover H3 2.0мкп
vbazz73
Ссылка на сообщение 24.04.2017 08:58
Добрый день форумчане! А куда Игорь Labirint исчез? На форуме давненько не был. Попочте не отвечает. Не случилось ли чего? А то я в очередь хотел встать за моноблоком. Кричу ау, кто последний? А в ответ тишина. Может он уже закрыл проект?
Ссылка на сообщение 24.04.2017 09:04
vbazz73 писал(а):
Добрый день форумчане! А куда Игорь Labirint исчез? На форуме давненько не был. По почте не отвечает. Не случилось ли чего? А то я в очередь хотел встать за моноблоком. Кричу ау, кто последний? А в ответ тишина. Может он уже закрыл проект?
Вчера его "живьем" видел Smile
Ничего не закрыто, проект только расширяется, скоро будет на Н3-турбо даже ( с двумя ЭБУ).
Пиши ему на почту и заказывай, он просто болтать не любит Smile
Вот его официальный адрес
Контакты: email: igor.labirint@gmail.com
vbazz73
vbazz73
Ссылка на сообщение 24.04.2017 09:13
Спасибо. Писал уже два раза. Ни ответа, ни привета. Не вежливо как-то получается
Ссылка на сообщение 24.04.2017 09:24
Вот ... нехороший человек.., звони тогда Smile
vbazz73
vbazz73
Ссылка на сообщение 24.04.2017 09:34
Знать бы куда звонить. Этож не 911 или 112. Есть у кого его номер? Буду очень признателен
