Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 07.07.2015 08:28
Talaruss писал(а):
Тебе по моему надо их менять -пробег у тебя болшой Я бы поменял
Не понял из сообщения кого "их менять"?)))
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:20
Immunitet писал(а):
не крякнет ли помпа?
тебя только это пугает? А то что может сильно повести ГБЦ не пугает?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:31
Саша рекомендовал болты поменять
Я сказал о резинках в свечных колодцах и прокладку клапанной крышки
А ставить турбовые шпильки , или штатные болты - дело твое
Шпильки дорогие ,где-то в районе 11 тыр
И головку надо 12 -ти гранную Точно не помню по моему на ''13 '' Высокую Она где то 70-100 руб
Immunitet
Immunitet
Давайте по-порядку разбираться:
1. От чего может повести ГБЦ? На сколько я знаю - только от перегрева.
2. От чего возникает перегрев? Причин много, но главное - перегрев можно контролировать по датчику температуры. В настоящий момент температура не поднимается - стрелка стоит вертикально, когда двигатель работает и отклоняется вправо только когда заглушишь (но это у всех так, насколько я понял).
Предыдущее свое сообщение я писал с телефона и поэтому там есть опечатки (автоматика подставила). В общем в самом радиаторе не весь антифриз превратился в эмульсию, а только куски пены плавают - пены карамельного цвета, в моем сиреневом антифризе.
Собственно мои умозаключения:
1. Проверю еще раз масло в двигателе и, если ни на заливной пробке ни на щупе следы пены не будут обнаружены, значит антифриз в двигатель не попадает.
2. Антифриз в системе охлаждения есть и функцию он свою выполняет - двигатель охлаждает.
Собственно, вопрос как при всем этом может повести ГБЦ? Предварительно общался с сервисом, где мне сказали, что если масло в двигателе чистое, то башку срывать пока рано - надо все осмотреть и понять, откуда таки появилась пена.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:33
Это уж больно жирно, а есть номер штатных болтов?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:38
если масло в ОЖ , то скорее всего нарушена циркуляция что может привести при нагрузке к локальному перегреву
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:44
Я думаю голову уже повело. Это наверняка и есть причина пробития прокладки. Рекомендую при замене прокладки промерить голову ровным угольником и при необходимости шлифануть.
В таком виде эксплуатировать машину это означает её добивать.
Ну и тема эта из раздела про замену прокладки ГБЦ,
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:31
http://dukeracing.ru/jun/products/cylinderhead-part/headbolt/index.php
Посмотрел и меня обуял ужас.... Sad
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:32
Мда... будем ездить на штатных
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:54
А что вы хотели в два раза поднялось все
мыж от америкосов зависим
что бы там не говорили
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 07.07.2015 16:54
Я заказывал в exist митсубисевские болты штатные MD 191470. Обошлось дёшево, около 300 рублей штука.
Насчёт замены болтов - если старый не вытянут и держит момент затяжки (до 98Н*м плавно с шагом 20-30 по схеме затяжки) то его можно смело оставлять.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.07.2015 17:23
Согласен что можно использовать старые болты
Каленый болт из легированной стали ввернут в чугунный блок
Где резьба скорее поплывет ? Думаю в блоке ИМХО У стали предел прочности много больше чугуна
Разве что немного укоротить болт 0,5-1 мм
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.07.2015 19:22
ошибаешься Very Happy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.07.2015 20:33
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15185&postdays=0&postorder=asc&start=105
Immunitet
Мож поможет
serjj
Кратко ,но чето не информативно
Izvini
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 07.07.2015 23:10
Там не резьба плывет а сам болт начинает вытягиваться как пластилин. Я когда менял прокладку , попробовал сначала обратно родные - 2 поплыли уже при 96 Нм , купил ajusa - 3 поплыли , купил mitsubishi MD 191470 - эти нормально затянулись. Из -за этих болтов ремонт затянулся почти на две недели
