MULTI NAVI (Hasda) ч1
На страницу 1 Пред.
Куратор темы: vid
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
Ссылка на сообщение 05.07.2016 19:26
Доброго времени суток! Не у кого Хасды с первых закупок не осталось? У друга коротнуло что-то там, перестала полностью запускаться, только печька и кондер работают, музыка и навигация полностью сдохли... пишет какие-то ошибки, в мастерской сказали, что может прошивка слетела или микруха с прошивкой, но они это чудо не могут починить..... беда -печаль...
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 05.07.2016 20:47
ну как вариант сделать из неё 1дин вариант для управления климатом , есть тут на форуме даже пошаговая инструкция как это сделать, а для музыки поставить отдельно что-то
Ссылка на сообщение 22.09.2016 17:18
Александр2120 писал(а):
а у меня, как потеплело, опять начался геморрой с несанкционированным включением кондиционера
- включается от кнопки А/C и от нее уже не отключается
- включается от кнопки АUTO
- включается от кнопки обогрева стекла
- сам гад, когда хочет включается, если Т салона меньше 25 (цифра меняется по его прихоти, может быть и 22 и 27)
Отключается только кнопкой OFF Plachu
Этот геморрой я вылечил установкой на лето резистора 6.6кОм вместо датчика температуры воздуха за боротом. Получил 2градуса и кондиционер перестал включаться.
Вчера появился новый геморрой - при нажатии на кнопку повышения температуры - она начала понижаться. Пока до меня дошло, получил 17 градусов и ехал в холоде.... с кондиционером, отключил его кнопкой OFF Smile
После нескольких выключений магнитолы кнопка заработала правильно.
Думал бы на кнопки... но почему тогда все восстановилось?
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 01.04.2017 09:38
Доброго дня! А кто может подсказать, от новых штатных магнитол Ховеров что-то подходит на Н2 без особых переделок и доработок или там уже раздельный климат и магнитола по управлению? Nalivai
boroda_fff
boroda_fff
Ссылка на сообщение 05.04.2017 10:10
Здравствуйте. Кто нибудь ставил магнитолу Letrun 1326 ? Сканом инструкции можете поделиться? Мне подарили без инструкции.
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 06.04.2017 22:11
Так в ней инструкции на русском нет... Izvini Подключается всё по штекерам, разъёмы там не перепутаешь... Yes Или ещё какие цели есть?
shram70
Авто: Tiggo 2.4 ВАЗ2108
shram70
Ссылка на сообщение 17.04.2017 16:44
Други!Нужна мертвая Hasda,заберу по сходной цене,или на других условиях.
vanushin
vanushin
Ссылка на сообщение 23.09.2017 16:06
Привет ребята. Никто не вспомнит как настроить блютуз на KaiZhen BG-5003. Буду признателен за информацию..
Ссылка на сообщение 23.09.2017 16:29
Я на следующей версии настраивал, где-то писал, можно по поиску 8"
Вроде там все просто, так просто, что и не запомнил Izvini
Как гарнитура для телефона не прижилось, хотя все работает
Как музыку с него слушать, телефон сони не прижился, т.к. треск появляется Sad
С чужих телефонов - отлично.
Настраивать надо телефон, если попросит пароль, а в магнитоле....там все в окошке.....телефонном.
Андро70
Андро70
Ссылка на сообщение 04.11.2017 19:13
Всем привет возникла проблема на Hasda перестал работать климат контроль,остальное (радио,навигация,ДВД ) все работает в чем может быть проблема или может кто та уже сталкивался с данной проблемой можно в лч
Андро70
Андро70
Ссылка на сообщение 05.11.2017 22:43
не ужели нет ответа?
Андро70
Андро70
Ссылка на сообщение 11.11.2017 18:18
вопрос решен всем спасибо
Ссылка на сообщение 11.11.2017 18:27
рассказал бы, как решен, для потомков
Андро70
Андро70
Ссылка на сообщение 12.11.2017 18:07
резистор сгорел
На страницу 1 Пред.
