Ручка КПП
На страницу 1 Пред.    След. 22
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 17.01.2017 14:19
Порвался малый пыльник на рычаге. Чтобы не разбирать рычаг хочу распилить его в месте изгиба и нарезать резьбу и длинную гайку-втулку приварить. Кто нибудь делал так? Получится разборный рычаг. Не нужно будет вынимать его для снятия коробки.
Проблему лопнувшей пружины и звона решил 2 года назад выточив насадку на шар рычага из фторопласта и заменив нижнюю опору рычага на оригинал от Toyota 4 runner. Она там из резины, а не из пластика. Рычаг стал бесшумным. Пружина дубовая от родного термостата.
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 14.02.2017 13:51
Dm_rn4, а номерок не остался?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Кому интересно, нашел номера втулок:
втулка нижняя
ZM002A-1702014 от Н3, Н5.
ZM016A-1702014 от Н5 ТД, дешевле в 2 раза.
втулка верхняя
ZM001A-1702016
ZM001D-1702016 от Н5 ТД, тоже дешевле бензинок.
По внешнему виду они идентичные, но пока не заказывал, надо разобрать ручку сначала.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.02.2017 20:18
http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?searchtype=1&fss=ZM002A-1702014
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 16.02.2017 07:34
vitbor
Дизельные больше по размеру
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 16.02.2017 10:33
Алексей, благодарю за уточнение Friend ,а то именно его собрался заказывать.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 16.02.2017 10:42
vitbor
незачем. где то находил фотографии с размерами для обоих вариантов. пришлю если наткнусь
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
дизель
бензин
Dm_rn4
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 17.02.2017 11:07
Дизельная больше, подтверждаю. От 4 Runner тоже больше и не подходит. Я сам точил из фторопласта - ходит лучше новой.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 17.02.2017 11:10
так же себе делал. уже года 3-4 как нет проблемм
H5
H5
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:45
Talaruss писал
Саш если будешь сбивать колокольчик Сначала зажми рычаг в тиски
Газовым ключем проверни колокольчик на 90 градусов а потом сбивай молотком через деревяшку
На рычаге есть выемка и надо чтоб ответная часть к выеке в нутри резинки сошла с паза
Так усилий выбивать бадет меньше Стопорное кольцо не снимай
Я вообще не знаю зачем оно там ,резина в колоколе стдит мертво
Менял пыльник на КПП, ставил от классики, снял стопорное кольцо и колокольчик сбивается на ура
BAHO54
BAHO54
Ссылка на сообщение 30.09.2017 14:50
Доброго времени суток! тут приключилась беда с одной редкой запчастью (( http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=840 , её заварил аргоном но сыкотно кудато на длинные растояния ехать. кто знает где ее можно купить? За ранее спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Вот эта запчасть!
Вот эта запчасть!
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 30.09.2017 15:11
А зачем? Пыльник легко одевается сверху рычага, если чуть смазать маслом рычаг...
Валерий К
Авто: Great Wall Hover H3
Валерий К
Ссылка на сообщение 30.09.2017 19:04
http://chinaspare.ru/zapchasti-great-wall/hover/kronshteyn-rychaga-vklyucheniya-peredach/ http://kitzap.ru/spares/great_wall_hover_h3/kronshteyn_rychaga_vklyucheniya_pere ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.09.2017 23:19
Пытаясь так снять порвал пыльник ....
Вместо него натянул дерматиновый от таза
Не сняв колокольчик ,если мне память не изменяет ,не заменишь сломанную пружину или сухари
Давно было ...
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 01.10.2017 07:17
Легко, наворачивая пружину снизу.
Ссылка на сообщение 20.01.2018 09:59
Друзья, у меня ручка КПП, если вверх потянуть, очень легко поднимается, такое впечатление, что держится только на пыльнике.
Давно уже, просто вверх стараюсь ее не тянуть.
это нормально?
или, таки, лезть надо, пружинку менять?
