Ролики и ремень всп/агрегатов.
На страницу 1 Пред.    След. 19
MaximuS_oz
Авто: Chery M11 (M12)
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 16.05.2016 18:44
vovan0702
спасибо за полезную инфу !
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.05.2016 22:24
Вот еще кому интересно для самостоятельного изготовления ключа для натяжения ВАЗовского ролика.
Приспособление для натяжения ремня ГРМ (для ролика нового образца).
Приспособление представляет собой металлическую, немного изогнутую полосу, толщиной 2 - 3 мм., длинной - 120 мм. и шириной - 25 мм.
С одной стороны на расстоянии 10 мм. от торца устанавливаются два штыря диаметром 4 мм. Высота штырей - 10 мм., расстояние между штырями - 17 мм. Диаметр полуокружности - 16 мм.
Из фотографии приспособления всё должно быть понятно.
ьный форум -> Самара, Самара 2
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.06.2016 17:42
Доброго времениинтересующимся! Попробовал ислючить родной натяжной и вместо обводного поставить ВАЗовский. родной ремень можно одеть только так как нарисовано синим цветом, но на моей Форе мешают патрубки радиатора, поэтому ремень нужен длиннее. Родной 6РК1630.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 02.06.2016 17:47
И где же они мешают?
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.06.2016 20:20
Завтра если дождя не будет сфоткаю без натяжного, ремень пока не стал снимать, а натяжной снял размеры прверял, у меня он без подкладки шайбы устанавливается почему-то.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 03.06.2016 07:13
На рисунке ремень не правильно одет.
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
черным обвел как правильно.
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.06.2016 08:52
Я ведь об этом и поделился, если одеть правильно то на моей машине родной ремень 6РК1630 получается короткий, нужен длиннее.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 03.06.2016 10:02
Просто надо одевать сначала на снятый натяжной ролик и потом вместе с ремнем его ставить, да немного туговато заходит, особенно если ремень новый. Как вариант можно купить 6рк 1635.
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.06.2016 16:09
Я не Геракл вот картинка наглядно.
Ремень 6РК1655 не смог купить, только на заказ поставил 6РК1352, шайба под натяжной ВАЗовский ролик не потребовалась, без шайбы встал отлично,есликого интересует могу скинуть фотки.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 03.06.2016 17:03
vovan0702 писал(а):
поставил 6РК1352,
Ну это без нижнего паразита, у меня в таком варианте засвистел, а после подтяжки накрылся подшипник гены.
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.06.2016 17:22
Сделал сию доработку. Полелет нормальный. Сделал в декабре 2015, лето с кондером норма. Ремень контитек поставил, может он мягче, вот и не проскальзывает.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 13.06.2016 00:28
У меня переделка уже около 30 тыс.км прошла, зимой в морозы подсвистывал иногда,сейчас все норм и даже с кондеем.
фикс
Авто: Chery Fora 2.0 L
фикс
Ссылка на сообщение 02.08.2016 14:38
У меня переделка 45 тыс.км прошла c июня 2014 г проблем не было
В этом году менял родной генератор подшипники были в хорошем состоянии (сгорел диодный мост и износ одного токосъёмного кольца)
Will_Rock
Will_Rock
Ссылка на сообщение 15.12.2016 15:18
День добрый. Извиняюсь за глупость.
ролик паразитный ремня допоборудования : GATES T38018, T36252
ролики натяжителя ремня допоборудования: INA 532016010; Jp Group 1318300400 (в тупом Exist`е набирать без JP)
Там стоит три ролика, какие из них 2 одинаковые?
Этот?
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 17.12.2016 21:50
Will_Rock
Паразитные ролики , они же - обводные , два - абсолютно одинаковых, да
