Плавают обороты двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 18
rdk
Авто: Great Wall Safe F1
rdk
Ссылка на сообщение 23.05.2016 09:37
Доброго дня! Достала ситуация с оборотами.
Проблема плавающая, внезапно не зависимо ни от чего подскакивают обороты и держаться 3000 или плавают от 2000 до 3000. После заглушения двигателя долго не завести. После нескольких попыток и приличного кручения стартером все таки заводится. Проблема может не проявлять себя несколько дней, а может и несколько раз за день.
РХХ чистил, Мап тоже промыл. На заведенном двигателе мял все трубки пытаясь с провоцировать неисправность, все без толку.
Как можно определить причину?
И подскажите пожалуйста номер датчика температуры на эбу.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 23.05.2016 13:16
rdk
rdk
Ссылка на сообщение 23.05.2016 15:42
gwdg3 писал(а):
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31363&highlight=%F1%E0%EC%EE%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%EB%FC%ED%EE+%F0%E0%F1%F2%F3%F2
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ GW DEER SAFE 491QE (2 КОНТАКТА) — 3609500U-E01 — ЭБУ ЕВРО-2
Благодарю
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 30.05.2018 18:12
Помогите советом.
на холостом ходу обороты в норме (700-800)
стоит только разогнаться немного или просто ехать под нагрузкой, так обороты не падают и держатся на 1500-2000 оборотов (иногда 2500), после такой нагрузки стою на светофоре или в пробке, машина "успокаивается" с очень медленным снижением оборотов либо так и держатся на 1500.
РХХ новый
МАП поменял сегодня
Дросельная заслонка и весь корпус внутри блестит как у кота.
Датчик температуры на мозги новый и показывает верные показания.
ДПДЗ при диагностике показывает верные показания (я сам не видел, но диагност так сказал)
подсосов нет.
ЧТО ЕЩЕ ЕЙ НАДО?!
(и на газу и на бензе)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.05.2018 18:52
Старый рхх промой и верни на родину.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 30.05.2018 19:20
со старым та же песня. я его и поменял, думал что причина в нем. постепенно все датчики поменяю видимо.
(А началось после замены прокладки гбц)
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 30.05.2018 21:11
Тросик посмотри.
Ссылка на сообщение 30.05.2018 21:17
Проверь подсосы воздуха.
Добавлено спустя 26 секунд:
И тросик тоже.
Добавлено спустя 18 секунд:
В салоне.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 31.05.2018 12:01
С тросом все норм, подсосов нет. Я рукой закрывал дросельную заслонку, машина сразу глохнет.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 13.06.2018 10:53
Rapid писал(а):
Помогите советом.
РХХ новый
МАП поменял сегодня
подсосов нет.
ЧТО ЕЩЕ ЕЙ НАДО?!
ЛЮДИ! Помогите! Даже диагносты понять не могут чо за фигня.
Я пробовал еще вот так делать:
Дождался нормальных оборотов, скинул фишку с РХХ, все замечательно стало работать!!! Я сразу подумал что не исправен РХХ и купил еще один новый. НО Все опять повторилось с точностью как и раньше!
Теперь у меня три РХХ, два мап датчика. Датчик адсорбера исправен (проверяли).
Бензиновые форсунки с новыми колечками (не сосут воздух)
Ссылка на сообщение 13.06.2018 12:21
Rapid
Надоест-приезжай
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 15.06.2018 22:02
Ну осталось только физику Nalivai протестить...
Давление в рампе.через тройник,и под дворник манометр
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 15.06.2018 22:47
Значит такие диагносты.
Что показывает в этот момент ЛЗ , ДПДЗ , ДАД - ДТВ , ДТОЖ топливная коррекция ?
Просто так ЭБУ не будет обороты повышать . Явно где то подсос , или заслонка заедает . Иначе двигатель будет захлебываться от богатой смеси.
2500 перебор даже для режима прогрева , если ДТОЖ дурит.
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 05.08.2018 21:56
После помывки двигателя выросли обороты. Держатся на бензе в районе 1800, при переключении на каз растут до 2000 и 2200 потом отсечка и снова 1800 и т.д.. При снятии фишек не реагирует датчик температуры зелёный 2х контактный, тот что на мозги, я его менял уже. Сайт ИРИТО не работает, номер не могу найти датчика. Или м.б. наш подойтет какой-то? Пробовал ставить наш розовый но там форма другая и резьба как будто отличается. Кто что подскажет?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
выше вроде ответили кому-то, не заметил)
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 05.08.2018 21:59
сергей 79 писал(а):
помывки двигателя
Это что? Что мыл то?
