Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.11.2018 14:28
Таки отписываюсь по поводу: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2276199#2276199 можно верить или не верить это вопрос личного отношения к религии, а я однако, не только поверил, но и прочувствовал. Машинка однозначно резвее стала ехать-я даже агрессивней пилотировать стал (в рамках разумного конечно). Расход увеличился незначительно -на 0,5 литра приблизительно. Но удовольствие от езды того стоит.Не кому не навязываю, как и ГБО 3- буду тихо кайфовать в одну харю Yahoo
Ссылка на сообщение 18.11.2018 15:00
эксперимент не чистый, сейчас похолодало и все хорошо ездят. Izvini
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 18.11.2018 15:07
Александр2120 писал(а):
Я почему-то думал, что капролон темный.
Думал, что в него графит для термостойкости добавляют
Черный,это графитонаполненный. Для снижения трения и повышение износостойкости.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.11.2018 15:20
Это у вас похолодало. У нас ещё +11 Very Happy
Ссылка на сообщение 18.11.2018 20:22
почему в одну?
Создай тему, народ повторять будет. Твое отверстие под пробку бензобака у меня тоже есть Horosho
Ей богу, я бы тоже закрутил поток, но у меня этой нашей аэродинамической трубы нет Izvini Plachu Crazy
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
Rybin писал(а):
Из этой болванки получится ресивер. Зато он он будет цельной.
а много проходов надо сделать, чтобы "выдолбить" сердцевину?
Лучше побольше и по чуть-чуть или там нет никаких напряжений и можно, как с деревяшкой?
Ссылка на сообщение 19.11.2018 07:31
Rybin, Сергей, так на чем ты остановился,
какая форма будет внутри ресивера и как в нем будут располагаться ранеры, будут выступать, как дудки или не будут?
Какое расстояние планируется от крайних ранеров до сглаженных боков ресивера?
Какое внутреннее сечение ранеров?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.11.2018 14:49
Форма ресивера будет как ранее на картинке, со скошенными углами.
Внутри форма будет повторять наружную, попробую скруглить внутренние углы.
Площадка под дроссель будет на 1 см выше, как на штатном коллекторе. Дроссель перпендикулярно оси ранеров по вертикали.
От оси ранера до торца ресивера 40 мм.
Сечение ранера 28 мм и плавно будет переходить в окно фланца.
В крышке ресивера будут расточено отверстия 50 мм и в них вставляются ранеры до упора во фланец и на болтик.
Внутри ранеры высовываться не будут, просто расточены как воронка. Хотя, учитывая толщину моторного фланца 40 мм и в итоги ранеры не такие уж длинные, можно и высунуть их в ресивер на 0,5-1 см.
Ссылка на сообщение 19.11.2018 14:58
Rybin писал(а):
В крышке ресивера будут расточены отверстия 50 мм и в них вставляются ранеры до упора во фланец и на болтик
Вот это не понял, т.е. крышка, таки будет к ранерам, т.е. вертикально?
Ты, вроде, отказался от этой схемы, объяснив, что ставя крышку сверху, горизонтально (она же под дроссель), проще вырезать внутренности у ресивера.
Т.к. фреза будет на одной высоте ... нет?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Не мало?, до сих пор сечение было где-то 36мм
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Хотя ... это вопрос философский, какое проходное сечение в ранерах нужно Izvini
Особо больших оборотов у нас не бывает и тут короткая длина ранеров компенсируется небольшим проходным сечением.
Т.е. и момент на низах останется без наддува Horosho
Добавлено спустя 45 минут 2 секунды:
Хотя ... пардон Smile
У нас диаметр фланца под дроссель 55мм ... вроде
55^2 будет меньше, чем 4*28^2 = 56^2 Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.11.2018 21:51
Да.
Высота окна 28 мм, стало быть и сечение ранера не более 28 мм иначе поток упрется во фланец.
Можно побольше сделать но не вижу смысла с наддувом. Пусть скорость потока побольше будет.
Длина ранера от моторного фланца до выхода ы ресивер будет 100 мм, или 140 от мотора.
Это при условии, что центр дросселя будет на 195 мм от мотора.
Можно короче ранеры сделать.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.11.2018 22:42
Не думаю что в этом есть смысл. Приблудас ничего не стоит и повторить его может каждый. Да и ГБО 3 , а я думаю что с ним и работает этот "турбулятор" , только у меня и ещё одного комрада на форуме (я его , кстати , давно не слышал).
Ссылка на сообщение 20.11.2018 07:10
еще поковырялся сегодня. Подлезть у меня сложно, плюс форма ГБЦ далеко не в одной плоскости ...
Получилось 190мм Smile
Давай сократим на 10мм и центр на 185мм установим Friend
В конце концов патрубок интеркулера подпилю... если что
вот как сейчас:
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Лишнюю длину ранеров можешь в ресивер вытащить.
Думаю, лучше с дудками, чем без. Хотя, почему так думаю - объяснить не могу. Smile
Читал там про стоячие волны и резонансы (создающие противодавление) в ранерах - главные недостатки длинных ранеров.
Про "дудки" - ничего не нашел Izvini
Возможно, они важнее, когда дроссель сбоку, .... а может и нет Izvini
ПС
Меня сейчас больше закручиватели потока по Vepsу возбудили Smile Crazy
Допустим, вихревой, спиральный поток всасывает (как в воронку на воде) больше воздуха....
Плюс у меня там газовые штуцера, газ лучше перемешается
Плюс температура по ДАД будет честнее с перемешанным потоком
Но это все лирика Crazy
Но как-то пока не отсеялась Smile
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Сергей, еще раз подчеркну, тебе, раз у тебя турбина не греет, зимой надо будет позаботится об обогреве дросселя.
С пластиковым коллектором он (РХХ) точно замерзнет Izvini
и этот штатный обогрев, возможно, будет слабоват ...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2018 13:03
185мм
Пока до ранеров дело не дошло, можно любое расстоние
Дроссель будет стоят вертикально, это даст ещё запаc для интервалера.
Дудки нужны чтобы отойти от поверхности и не мешать заходу воздуха.
Закручивание потока тормозит впуск. Если смесь готовиться в камере сгорания, то и смысла нет. Это как воздушную заслонку прикрыть.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Турбина тоже греет воздух.
Ссылка на сообщение 20.11.2018 15:15
Rybin писал(а):
Пока до ранеров дело не дошло, можно любое расстояние
Да уж Smile
Но их хоть нашли нужного диаметра? Отправили?
На счет дудок ... я бы поспорил, но ... полностью полагаюсь на твой вкус. Smile
Нет у меня на счет них мнения, вопросы только ...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2018 16:35
Ответили, что пластина в среду будет. Круг, я так понял есть.
Вчера вторую сторону сточил.
Сегодня буду под дроссель фрезеровать.
На большой скорости нельзя, будет прилипать к фрезе.
Дудки как катер идущий по каналу, берега ему мешают.
Ссылка на сообщение 20.11.2018 17:00
Образно Smile
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Из этой же серии - катер случайно заплыл за дудку и .. застрял там Smile
Конечно, если он плывет по течению (аналог атмосферника), то вопросов нет, засосется в дудку без вопросов.
Но, если он с моторчиком (аналог наддува), то может и за дудку заплыть и застрять там Smile
