04.01.2021 19:06
Александр2120 писал(а): |
Вот так, не торопясь, подливаем в АКБ (ей, кстати, в этом месяце будет 8 лет) дистиллят |
Клапана там никакого нет....
Похоже просто мелкая дырдочка.
Т.е. ни такая Оптима и герметичная, как обещали
Такое медленное подливание не устроило,
Вставил шланг, наполнил из шприца его дистиллятом, потом начал высасывать из Оптимы воздух, меняя его на воду.
Потом по глупости вспомнил школьную физику, подал на оптиму 16.5В и сразу получил выход дистиллята взад в виде больших пузырей
Т.е. электролиз пошел почти мгновенно
Подержал часок эту трубку с уровнем воды, убрал, включил Оптиму на зарядку, с небольшим свистом оставшаяся вода из внутренней полости вышла.
Будем считать намотку Оптимы освежил и сейчас она стоит под компенсационной зарядкой 13.8В двое суток.
Тока практически нет, меньше 0.1А.
Принципиально - при комнатной температуре!
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rolix
ConstZ
ConstZ
11.01.2021 10:35
Простое измерение напряжения ничего не скажет о внутреннем сопротивлении. Вот если бы оно измерялось под одинаковой и достаточно большой нагрузкой…
11.01.2021 10:49
ConstZ писал(а): |
Простое измерение напряжения ничего не скажет о внутреннем сопротивлении. Вот если бы оно измерялось под одинаковой и достаточно большой нагрузкой… |
Ну наконец-то
Константин, есть какое объяснение, почему БК на новой Оптиме при прокрутке стартером выдает всего 7В? (на старой 8В)?
Ведь, казалось бы, это очень хреновый результат, на обычных АКБ хвастаются просадкой напряжения всего до 11-11.5В. Т.е. чем меньше просаживается, тем, типа, лучше...
Я не соображу, на что делить в законе Ома
Допустим, если внутреннее сопротивление Оптимы будет близко к нулю, то какая просадка будет при стартерном пуске?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
ConstZ
11.01.2021 14:29
Всё правильно, "парадокса" нет:
1. Rвнутр = 0 - это идеальный генератор напряжения, ему "плевать" на ток (нагрузку). На его выходе всегда будет одно и то же напряжение;
2. Чем больше внутреннее сопротивление, тем хуже характеристики аккумулятора (тем дальше он от идеального "генератора напряжения"). Rвнутр определяется текущим "состоянием химических процессов" (степени заряда, изношенности пластин, загрязнением электролита, температурой и т. д.);
3. Большой пусковой ток может быть только при большой внутренней проводимости, а не внутреннем сопротивлении. Тут часто возникает путаница из-за термина "импеданс", который иногда переводят как "сопротивление" (resistance), хотя правильнее - "проводимость". Все параметры измеряются "немцами": один - в Омах, другой - в Сименсах.
