Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 16.01.2020 12:20
Почему все так уверены, что нужно измерять именно сопротивление? Я не знаю принцип работы этого датчика на наших машинах,но в теории он может быть не обязательно резистивным.
http://chinatown74.ru/shop/chery/b14/b14_04/datchik_polozheniya_kolenvala_A21-3611021/
Ща посмотел на этот датчик в инете. Вилка на три контакта. Он точно не резистивный. Скорее на него по двум выводам подается некое напряжение для его питания, а с третьего считываются показания. Мерить сопротивление не имеет смысла.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 16.01.2020 12:37
датчик состоит из постоянного магнита и индуктивной катушки.а все контакты рабочие ?Проверка исправности датчика положения коленвала производится при помощи тестера. Просто измеряется сопротивление обмотки датчика омметром. Сопротивление должно находиться в пределах 800-900 ом
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 16.01.2020 12:53
RE
Это ты проверяешь только его сопротивление. А показатели индуктивности меряются по-другому.
Цитата:
Для измерения индуктивности обмотки датчика оборотов коленвала, применяется измеритель индуктивности (индуктивная катушка, ёмкость и сопротивление). Индуктивность должна быть в пределах 200-400 мГц.
https://inomarki-remont.ru/datchika-polozhenija-kolenchatogo-vala.html
RE
RE
Ссылка на сообщение 16.01.2020 12:58
https://www.drive2.ru/l/7786926/я тоже тут читаю как и ты
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
ты не ответил на вопрос
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 16.01.2020 13:46
RE
RE
Ссылка на сообщение 16.01.2020 14:26
фото твое понятно ,а вот фото с книги по ремонту и там всего два провода , своими руками чистил контакты и мерил сопротивление . ,не думаю что датчики разные .
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 21.01.2020 02:15
В общем выкрутил я ДПКВ и попробовал быстро махать перед ним отвёрткой, приборка начинала глючить бензонасос то качать то нет, релюшки под капотом щёлкали, почесав репу решил заменить фишку "мама" провод обрезал в районе рампы форсунок, старый у самого разъёма был как будто подгоревший, температура видимо высокая, да и жила внутри была потемневшая, вечером завелась без приключений, жду утра посмотрю что как
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 21.01.2020 05:04
Утром завелась с автозапуска с первого раза, посмотрю ещё пару дней
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 21.01.2020 18:44
Вечером опять глюк(((( мозги похоже моросят я х.з куда ещё копать , грубо говоря клемму скидываешь на сутки хватает....прошивка от Adact поеду родную последнюю зашью понаблюдаю....
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 21.01.2020 19:54
Когда придёт сканер, посмотри параметры всех датчиков... Может там какой глюк найдётся...
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 22.01.2020 19:43
Со сканером поймал такой глюк машина плохо с подтраиванием завелась, решил прогазовать, а она выше 4000 не крутит в отсечку упирается, по сканеру ошибок нет но обороты приборка показывает около 1000, программа torque обороты показывает 80-90 оборотов ????, глушу машину завожу снова всё норм крутит до 6500 программа показывает реальные обороты, ранее утром при вкл.зажигания опять прыгает стрелка оборотов и рывками качает бензонасос, и что самое главное такая же байда со стрелкой при отключённом ДПКВ (снял фишку) скинул клемму и завелась, у меня уже глаз дёргается от этой машины, повезу на диагностику и поиск проблемы на пару дней в сервис
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 22.01.2020 19:54
Посмотри предохранители все (под капотом и в салоне), почисти ножки у них, немного подогни, для лучшего контакта с мамками....
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 22.01.2020 20:10
Полностью снимал блок предов все преды релюшки вынимал продувал, какие подчищал какие заменил, бестолку
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 22.01.2020 20:40
Странно, почему ошибок нет.... Всё же попробуй скинуть ошибки через сканер, даже если их нет
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 22.01.2020 20:42
Естественно и это я пробовал
