jek7
turyst
turyst
02.04.2016 17:07
Я правильно понял, что ХХ стал повышенным?
Проверь РХХ и датчик температуры НА МОЗГИ (и все контакты/провода к ним).
ДПДЗ еще.
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
02.04.2016 17:53
Да, правильно. Вот завтра буду смотреть
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
turyst писал(а): |
датчик температуры НА МОЗГИ |
А разве это как то влияет? Тем более температура в норме была.
jek7
jek7
03.04.2016 15:09
Ну что, сегодня снял рхх, почистил, поставил. Посмотрел на заслонку и окозалось, что педаль газа открывала её не до конца, только на половину. Оказалась, что педаль со времени чуток погнулась. Выпрямил и подтянул тросик. Маленькое отступление..)) так вот, обороты на холостых так и держаться... и пока ехал обратно, заметил, что это как то связно с одновременным нажатием сцепления и тормоза... после отпускаю и обороты 1500-2000....
Teach
jek7
jek7
03.04.2016 17:39
Да, пробовал, и когда нажимаю, обороты чуть подскакивают, это заметно, но мало..
turyst
turyst
03.04.2016 18:02
jek7 писал(а): |
А разве это как то влияет? |
Пишут, что да.
Типа мозги в аварийном режиме обороты держат.
БК есть?
Попробуй фишку с двухпроводного датчика температуры снять/поставить.
Изменится что, или нет.
jek7
jek7
03.04.2016 18:13
turyst писал(а): |
БК есть? |
Чего нет, того нету. А насчёт фишки попробую. И да, мне кажется, что дело в ваккумнике, так как педаль мягковата стала, а иногда вообще проваливается и при сильном нажатие на педаль тормоза в пол, ели ели слышен травящий, короткий шум. Хотя тормоза прокачивались, а гтц полгода назад менял.
jek7
jek7
jek7
09.05.2016 08:44
Всем доброе и с праздником)) проблема с оборотами не прошла... а стала ещё хуже. Сначала оказалось, что у меня педаль со временем погнулась и заслонка открывалась на половину от всего открытия. Ну я вынул чуть педаль и натянул тросик. Полет стал нормальный, даже лучше)) но вчера заметил такую вещь после часовой езды где-то, начали скакать обороты, а скорость не прибавляться, т.е. еду, переключаю передачу, жму газ, машина едет др 2500, а потом просто обороты растут а скорость нет. Так же иногда педаль опять чуть гнеться и обороты на холостом ходу 1500-2000. Педаль чуть поднимишь и все опять норм.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
09.05.2016 11:43
jek7 писал(а): |
а потом просто обороты растут а скорость нет. |
Проверь сцепление.
jek7
jek7
09.05.2016 12:02
еду на 4 передаче. а так с самой перовой такая херь...
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
jikaw писал(а): |
Проверь сцепление |
А как я его проверю?? Вроде переключение нормальное, цилиндр меняный года 4 назад, жидкость в норме.
jek7
Sergik111
Sergik111
17.05.2016 05:41
В общем такая проблема и началась она после замены прокладки под головой.Начали плавать обороты, заменил датчик рхх. Изменений почти ни каких. Обороты от 1500 до 3000. Методом проб и ошибок выяснилось что и новый датчик не работает. При запуске двигателя он полностью открывает впуск воздуха. Замерил напряжение на фишке к рхх. А -12 В, В-0,С-12В, D-0. Выходит, что на этот датчик приходят сразу две команды на открытие и закрытие? Мозги или коротыш или ещё что то? Куда копать? И да, периодически загорается ключ на панели.
Дмитрий1983
Дмитрий1983
18.05.2016 10:54
Sergik111
Проверь датчик температуры на эбу
