Климат-контроль.
На страницу 1 Пред.    След. 16
Сергей1509
Авто: Кросс Истар В14
Сергей1509
Ссылка на сообщение 23.08.2017 04:55
Спасибо! Надеюсь, непридётся новый вентилятор покупать Crazy
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 23.08.2017 10:31
Скорее всего у тебя контакты пригорели ( оплавились) на клемме, что вставляется в двигатель вентилятора. Проверь их и зачисти. У меня такое же было. Зачистил, обжал и все в порядке.
Сергей1509
Сергей1509
Ссылка на сообщение 24.08.2017 15:50
Контакты проверил, почистил, запустился, но при работе слышен кокой-то посторонний шум, руку приложил-что-то внутри тихонечко побрякивает, видимо придётся разобрать. Yes
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 30.08.2017 21:05
Подскажите ребят, таая беда на климате выставляю температуру допустим 29 подует теплым с минуту потом пойдет холодный , когда тарахтит на месте вроде постоянно греет, заметил это после установки гбо, они врезали шланги на редуктор может пробка или что это может быть?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 31.08.2017 07:34
Инженеры на нашей машине сделали такую вещь: на лобовуху дует прохладный воздух, а в ноги горячий. По мысли разработчиков эти два воздуха должны смешиваться где-то по середине. Но ИМХО это не удачная идея Fu Я выхожу из положения переключая обдув в режим ТОЛЬКО на лобовуху. В этом случае перепад не так ощущается. А автоматический режим вообще не крутит меньше третьей скорости. Я им ни когда не пользуюсь, обычно САМ разбавляю печку кондеем до нужной температуры.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 06.09.2017 02:04
вот-вот. дурацкая система какая-то...
особенно зимой - на 30 жара невыносимая, а на 29.5 - дует ледяным воздухом.
И летом - ставишь до 29 градусов - холодно, а на 29.5 начинает жарить....
И да, все это в ручном режиме. В авто режиме, летом почему-то компрессор не включается, хотя значок кондера горит..
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 19.09.2017 10:47
КАК исправить эту шляпу
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 19.09.2017 16:04
Я несколько не понимаю.. зачем вообще выставлять 30 или 29,5 градусов?
Комфортная температура 22-24 градуса.
Бывает что выставляю MAX или MIN. Но, никак ни 30.
Бывает что дует как у вас, холодным или горячим, но так не направляйте воздух в лицо.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 27.09.2017 19:27
Коллеги! Обдув перестал работать вообще. ПРоверил предохранители, реле, дошел до мотора и "волшебной черной корбочки". Судя по всему это реле/датчик температуры, от которого идет провод до моторчика печки. Вскрыл - его походу залило водой и внутри всё окислилось. Как называется эта деталь?
Черная коробочка, на неё 2 клемные колодки - от климата и питание с выходом на моторчик. ВНутри - схема, транзистор мощный и а-ля датчик температуры..
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Уоу! Нашел! РЕзистор оборотов вентиллятора!
Осталось понять чего стоит такая игрушка..
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 27.09.2017 21:15
1000 руб + - 150.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 30.10.2017 11:14
a21-8107031 такой что ли?
lord8800
lord8800
Ссылка на сообщение 02.11.2017 17:27
Нужно заменить IRF3205 MOSFET 55 В 110A. https://m.ru.aliexpress.com/search.htm?keywords=irf3205#/
Артем74
Артем74
Ссылка на сообщение 11.01.2018 10:50
Этой зимой столкнулся с такой проблемой. Поток воздуха на выходе из диффузоров очень слабый даже на максимальной скорости вентилятора. Скорости у вентилятора переключаются исправно (чисто на слух). Цешкой не прозванивал. Может эта беда быть из-за резистора скорости вентилятора?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.01.2018 14:21
Артем74
А фильтр салона на загрязнения проверял? У меня, например, так и было Yes
Артем74
Артем74
Ссылка на сообщение 11.01.2018 19:05
Фильтр менял летом, когда менял лобовуху (за одно). Дело не в фильтре, переключаю на циркуляцию в салоне, эффект тот же. Малый подпор воздуха. У меня на машине жены на ланосе и на рабочей одиннадцатой, когда включаешь печку на максимум прям в лицо дует из воздуховодов. А на черике потока воздуха не ощущается. Если стоит на холостом на прогреве, то салон постепенно нагревается. Тогда и без движения датчик температуры за бортом показывает положительную температуру. Поставил между радиатором и охладителем кондиционера "рашан винтер картонка" чтоб ветер радиатор не обдувал, не помогло.
