Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
06.05.2014 20:36
просто так подушку КПП не отрывает, это скорее следствие, а причина как правило бывает в оторванной левой подушке двигателя, так что её в первую очередь поглядеть не мшает
serg4x4
german52
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
07.05.2014 00:21
была такая проблемка, правда, в целости осталась ток б/у от дира китайского с твайса снятая когда-то.. до етого Мишка от нивы две подушки ставил (подушки двигла). оторвал на раз)
как коробка на место встала, стало ясно
Антуан писал(а): |
причина как правило бывает в оторванной левой подушке двигателя, |
потом, очень стал пристально наблюдать за ними) 4 раза за пол года оторвал, да ещё как)до кучи к левой задним ходом и правую вырывало))))) двигатель так и наровил сбежать)) несколько раз гонял без гура)ремень даж приходилось снимать, вытикала вся жижа из-за коротких шлангов... потом удленили их, и в том числе шланг на вакумник)
купил усиленные даже, ток вот не поставил, в гараже на полке остались, а авта продана
turyst
turyst
08.05.2014 08:25
Как ни странно, но нивские оказались слабее "классических".
serg4x4
Barbos669
Barbos669
Авто: Great Wall Safe
08.05.2014 09:24
Чего то перерыл форум, не нашел фоток как мастырить от жигулей. Я правильно понимаю что можно поставить подушки от двигателя жигулей классики? Еще вопрос, есть подушка коробки, но не сейфовская 68 мм, а ховерская 100 мм, она станет? У меня бодик 5 см.
turyst
turyst
08.05.2014 10:29
Открути родную подушку, сняв поперечену, заодно.
Прикрути к раздатке подушки от ВАЗ.
Начни ставить поперечену, сразу поймешь, сто с ней нужно сделать,
что бы встали подушки.
Barbos669
Barbos669
08.05.2014 10:36
turyst - Спасибо, с праздником тебя наступающим!!!
turyst
turyst
08.05.2014 15:48
И тебя!
Barbos669
Barbos669
10.05.2014 20:26
Ребята всем спасибо за подсказки, сегодня поменял все подушки, действительно, несмотря на то что при внешнем визуальном осмотре подушки двигателя были целые, вскрытия показало что левая подушка была сорвана. Причем видно давно. Подушка коробки, новая не прошла и 500 км, вследствие этого также спела свою лебединую песню. Лишний раз убедился - сервис сервисом, а хочешь чтобы было хорошо - делай сам. Подушки двигателя поставил оригинал, а на коробку была два варианта, либо ховеровскую 100 мм, либо две жигулевских. Ховеровская влезла нормально, пока оставил ее, посмотрю как она будет себя вести. Еще раз всех с праздником!!
dmitrii52
dmitrii52
12.05.2014 10:27
Barbos669 писал(а): |
несмотря на то что при внешнем визуальном осмотре подушки двигателя были целые, вскрытия показало что левая подушка была сорвана |
У меня такая история была: Задолбала вибрация на холостых, стал грешить на подушки, первой поменял левую подушку двигателя(старая была целая, просела только) и следом подушку коробки(из вазовских). Через некоторое время(проехал около 10 т.км) вибрация стала еще больше, уже не знал на что думать, обратно поставил родную подушку коробки- без изменений.Недавно стал менять колодки и что я увидел-новая подушка двигателя просела так, что двигатель лежал на раме(точнее крышка подушки легла на само основание подушки). Купил обе подушки новые, правая и левая отличаются только маркировкой R и L. Правая встала на место без проблем, а левая ни в какую, такое чувство что она должна быть толще( ну или если точнее выше). Сразу вспомнил как ставил предыдущую подушку- с помощью лома ,домкрата и мата!После установки она поменяла форму, верх сжался , низ растянулся и как следствие быстрая ее кончина. В этот раз пришлось между подушкой и кронштейном двигателя подложить пластину около 1 см толщиной, встала получше ,но не идеально, при затяжке всех болтов, форму опять поменяла, зазор между крышкой подушки и основанием составляет сейчас около 5-6 мм, при условии что на ровно установленной подушке он около13-14 мм( на правой стороне такой и есть).Вибрация конечно пропала,ездить стало приятно, но что-то мне подсказывает что не долго она проживет.
Вопрос такой: у всех так встает левая подушка?
Антуан
Антуан
12.05.2014 17:51
смотри раму, могла пойти вертолётом...
себе поставил подушки от ТЛК 70, встали без проблем, обе одинаковые
dmitrii52
dmitrii52
13.05.2014 07:21
Антуан писал(а): |
от ТЛК 70, встали без проблем, обе одинаковые |
У меня гжельский сейф, аналогов подушек нет( не считая ховера).Рама в порядке,геометрия не нарушена. В теме про подушки то же говорилось о том ,что левая подушка вроде как должна быть выше. Пока оставлю так, оторвет, буду колхозить из газелевских подушек двигателя.У них размер похожий, только тоньше,бутерброд из двух штук как раз должен встать и плюс они на много мягче, значит вибрация будет передаваться меньше.
german52
tapka
