Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
07.08.2018 15:48
Так то он без термостат щаз вообще перегреваться не должен... Радиатор снаружи чистый?
кривой
кривой
Авто: Landmark
08.08.2018 09:10
Все добрался, спасибо за помощь. Ночью ехал вроде 90 держалось, но на обгонах в горочку поднималась и с кондендером тоже поднималась но немного до красного не доходило чуть чуть,
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.08.2018 10:26
Основной радиатор сними и снаружи промой соты, соты кондейного продуй при снятом основном.
кривой
кривой
Авто: Landmark
08.08.2018 22:09
Завтра, постараюсь попробовать, спасибо.
кривой
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.08.2018 13:34
Ларчик просто открывался.... Только почему у тебя проблема с перегревом так резко произошла? Или раньше просто не обращал внимание?
кривой
кривой
Авто: Landmark
14.08.2018 20:24
Я на ней год почти не ездил больше 90 км, на трассу за 7 месяцев первый раз выехал в отпуск и вот те на сюрприз
МВД
МВД
Авто: Landmark
17.08.2018 13:38
Прошу помощи.У моего клиента порвало ремень ГРМ между Одессой и Молдавией .Побило клапана не знаю пока сколько клапанов.Едет на отдых дикарем,машину оставить не может.Запчасти уже в пути.Не могу искать по сайту-бухой. Вопрос- балансирный ремень я точно знаю ему там не выставлят(общался мин.30 меня не поняли).Можно ли ехать без него?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.08.2018 13:44
Да, может вообще не ставить. Разницы не видно.
МВД
МВД
Авто: Landmark
17.08.2018 13:51
Большое спасибо!!!
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
У меня тоже обрывало ремень но я делал как нужно а тут надо просто быстро.
Добавлено спустя 58 секунд:
отпишусь как все сделают.
МВД
МВД
Авто: Landmark
20.08.2018 09:34
Пол дня выставляли ремень балансира так и не выставили.Так что собрали и он поехал без него.Звонил едет нормально.Так что ЛЕОНИД-2 большое спасибо.
Леонид-2
deystar
Авто: ZX GrandTiger
deystar
Авто: ZX GrandTiger
26.08.2018 12:17
Привет всем! Вчера случилась проблема, резко пропала тяга, затроил движок, и при добавлении газа появился металлический звон в районе головки. Чек не горит, по свечам похоже не работают 3,4 цилиндры, снял клапанную крышку, под ней оказалась не знаю как называется зап.часть, которая устанавливается между рокерами, вставил обратно, ничего не изменилось, вручную проворачивал коленвал, вроде всё работает как надо,( думал распредввл сломало), подскажите где копать!!!? Пробег 128 000
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.08.2018 18:54
Компрессию глянь - может прокладка между 3 и 4 прогорела. Опусти поршни 3,4 в нижнюю м.т. и засвети через свечные отверстия - не набиты ли чем поршни.Проверь точки ГРМ - может на зубьях ремень проскочил.
deystar
Авто: ZX GrandTiger
deystar
Авто: ZX GrandTiger
26.08.2018 19:18
Леонид-2 писал(а): |
Компрессию глянь - может прокладка между 3 и 4 прогорела. Опусти поршни 3,4 в нижнюю м.т. и засвети через свечные отверстия - не набиты ли чем поршни.Проверь точки ГРМ - может на зубьях ремень проскочил. |
еслиб перескочило то не заводилась наверно, заводится прекрасно, только троит, да наверно прокладка, вскрытие покажет, заодно маслосьёмные поменяю.
