Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
Gonzo666
Ссылка на сообщение 31.07.2017 18:21
Very Happy Very Happy Вот и я подумал ерунда. В этой теме, буду пробовать искать.
Добавлено спустя 23 секунды:
А с помощью лампочки можно будет проверить? А то тестер накрылся
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 31.07.2017 18:23
Можно, но тестер лучше. Very Happy
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 31.07.2017 18:43
Спасибо. Пойду пробовать
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 31.07.2017 19:02
Nord64 писал(а):
Норма 350 - 450 Ом.
Норма 270-380 Ом.
Max325 писал(а):
Зачем так категорично? Я менял датчик (спмдсенсор) заказывал на Али. его сопротивление (нового) 670 ОМ..
Макс привет. Макс, может с тестером проблема? 670 Ом реально очень много.
Gonzo666 писал(а):
Мне сказали отключить ее и полный привод должен включиться автоматически.
Правильно сказали, должен.
Gonzo666 писал(а):
А как мне ее проверить?
Тестером, и ни каких лампочек.
Nord64 писал(а):
Ерунда какая то... А как контроллер сигнал получит?
В том то и дело, что не получит. При отсутствии "-" на 4 и 16 ногах блока (Что происходит с отключением разъема джойстика) включается ПП.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 01.08.2017 06:03
Я уже не один раз поминал по русской матушке бабушек Borgа и Warnerа. Наворотили всякого, а мы головы ломаем. XeXe
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 02.08.2017 02:06
Сань, Здорово!! Тестер у меня рабочий инструмент:-) я ж им работаю :-))) Ноутбуки починяю :-)
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 11.08.2017 21:41
для тех кто не может правильно собрать ШМ! сняли , разобрали и вытряхнули все потроха! при сборке необходимо правильно соединить белую шестерёнку и чёрную вставку с пружиной , пружина должна вставать в упоры белой шестерёнки . после устанавливаем переходную шестерёнку ( моторчик снят) и позиционируем белую шест. таким образом что бы при вращении белой шест. вилка проходила нужное расстояние (от упора до упора) при этом контакты на вставке проходили по дорожкам не выходя за их границы, если всё норм то ставим моторчик ( предварительно ставим бел.шестерёнку в центральное положение) закрываем крышку и подключаем к системе ! когда моторчик отработает необходимо проверить работу пружины ! надо в ручную сдвинуть вилку в сторону включения пер. моста, если пружинит то переводим крутилку в 4н и повторяем процедуру если пружинит то всё нормально собрано ! можно ставить на место Crazy надеюсь что всё понятно конечно с фотками было бы понятней!
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
у меня сдох программатор или как он там называется тот который на приводе РК ! кто подскажет он отдельно продаётся или нет?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 12.08.2017 06:55
Нет, не продается. Только в сборе с ШМ.
gato
gato
Ссылка на сообщение 12.08.2017 09:19
У меня есть в сборе с моторчиком. Б/у но рабочий.
ВЕДРОЛОМ
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 17.08.2017 00:23
Проблема в том что без разбора не поймёшь в каком состоянии сам прогроматор ! в моём случае выгорели дорожки на поворотной шайбе в позиции 2h и 4h и сгорели контактные усики на самой плате ! решение расковырять принял после про звонки самого програматора , 5го пина на колодке контакт пропадал кок раз в положении 2h а, 4h ели ели загоралась лампочка на про звонке но, на понижайке всё норм! может как нибуть фотки сделаю что бы народ посмотрел как бывает ! причина два года назад у меня не включилась РК при вскрытии ШМ на РК в моторчике был лёд и его заклинило , после регламентных работ проработало до этой зимы ! ну и теперь берём 8000р и магазин как то так !
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
кому надо распиновку ! в этой теме 35 страница !
ВЕДРОЛОМ
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 20.08.2017 00:55
ха, сегодня аварийный ремонт спас, с семьёй преодолевал брод и сел ,повернул шайбу в 4вд всё сработало и я вылез, нет сёва вынес , Nalivai сцепа воняла и значет надо менять и поменять прог(мозго трах) на РК 8р. бобла пока нет , сезон охоты не за горами, !завтра в наряд и не ругайте, в армии не везде гуд, мне 19лет выслуги, без льгот а, с льготами и того больше!всем добра и ахуенных начальников Very Happy ( я в запой) Nalivai Nalivai Very Happy (шутка) Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy всем удачи, и не критикуйте ! Cool
Zhivaj73
Zhivaj73
Ссылка на сообщение 04.09.2017 18:33
Здравствуйте, товарищи! Значит так, у бати на "танке" возникла проблема - раздатка отключена, но правое колесо "не отпускает"( короче, крутится оно)!!! При движении слышен звук впереди, похожий на трещётку! Отсюда вопрос - ЧЁ ДЕЛАТЬ??? Спасайте!!! Pomogite Pomogite Pomogite
А то старый у меня в панике!!! Plachu Plachu Plachu
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 04.09.2017 22:27
диф....
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.09.2017 07:35
Открой шайтан-машинку, почисти и собери правильно. Если зубья на моторчике не сгрызло.
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 13.09.2017 12:55
здравсвуйте.
дир-ж3.
эл.разд.
проблема с п\п. светится индикатор и не реагирует на просьбы.
снял фишку с кнопки на педали, замыкал\размыкал но "-" на 3 ноге б\у нет...
С концевика педали идут: сине-белый и черный. уходят под торпедо. Сине-белый приходит из под торпды в третью ногу б\у, но он не звонится с сине-белым на педали. Он напрямую идет?
