07.06.2019 07:28
Полностью синтетическое энергосберегающее масло для азиатских автомобилей
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20
Вот что лукойл замутил, у нас же автомобиль азиатский?
Добавлено спустя 28 минут 6 секунд:
или GLIDETECH?
Так и не понял, какая разница между ними?
Цитата: |
LUKOIL 0W20 разрабатывалось для новейших двигателей легковых машин производства Toyota, Honda, Infinity, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru, Acura и других соответствующих спецификаций и требующих такой вязкости. Подходит для моторов, оснащенных системами дополнительной очистки выхлопных газов |
Что значит новейших?
В чем разница со "старейшими"?
Да, я помню на собственном примере, что на сильно разогретом 0_20 давление масла на ХХ падает до 0.6 атм (на 5_40 - падает до 1атм)
Но так ли это критично??? (напомню, наш аварийный датчик давления заточен под 0.45, когда лампочка загорается)
ПС
За то все "клапанные" стуки пропадают
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
08.06.2019 20:12
Я бы не стал: одно дело - "эксперимент со стуком", а другое - ежедневная эксплуатация.
Александр2120 писал(а): |
Что значит новейших? |
imho, "не изношенных", с минимальными зазорами во всех сопрягаемых деталях, сделанными рабочими с высокой культурой производства и высочайшей техникой металлообработки. Наш двигатель вряд ли к таковым относится, а "поношенный" и подавно.
С другой стороны: у тебя же, вроде, есть манометр в масляной магистрали и датчик температуры - можешь экспериментировать с оглядкой на них. Я бы прервал эксперимент, если давление в "рабочих режимах" было бы ниже 2, а температура в картере выше 100 °С.
"Ашановскую" синтетику я тебе давно предлагал тысяч на пять заливать…
08.06.2019 21:28
К сожалению, не разбираюсь в "новых" двигателях
Да и в "старыз" все познания закончились на ТАЗовских двигунах,
Где, как мантру, все мотористы твердили - по мере износа переходить на более густое масло
И всякие ТАЗовсие стуки реально пропадали.
Больше 100 температура на любом масле при скоростном пробеге больше часа летом
На мощностных режимах манометр одинаково показывает , что на 20_60, что на 0_20
Вот при прогреве густое масло очень сильно запаздывает, давление на ХХ заметно выше.
Но это скорее минус, чем плюс.
Я бы давно перешел на 0_20. Но пугают некоторые знатоки, что масляная пленка в цилиндрах на жидком почти отсутствует.
Это к давлению только косвенно относится.
Слышал противоречивую версию, что на "новых" движках наоборот все зазоры увеличены, для снижения расхода.
А большой расход масла при этом - норма.
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
Полностью Ашановскую я еще не заливал. Но подлил ее уже две бвнки по литру
Из лирики, на счет всяких штатных спецификаций...
Для какого мотора какое масло...
Почти уверен, что пишутся они "от балды"
Какое масло в тренде - такое и пишут
Раньше у всех было 10_40, так как другого и не было в природе
Потом появилось 5_30 и стали его в рекомендуемых писать.
Теперь 0_20 появилось и его в новых машинках рекомендуют.
Т.е. может причина со следствием перепутана.
Могу ошибаться.
Но толщина масляной пленки.... останавливает, хотя, может это тоже блеф
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
09.06.2019 00:57
На мощностных режимах манометр одинаково показывает , что на 20_60, что на 0_20 |
Первое утверждение противоречит замерам температуры в картере почти на всех "обычных" двигателях (в том числе и моим данным), только на "спортивных" или "особо горячих" двигателях может быть выше, но у них обычно температура масла выведена на панель приборов.
Второе утверждение может быть верным только в том случае, если перепускной клапан открыт. Тогда давление в системе будет равно "давлению срабатывания клапана" и не будет зависеть ни от вязкости, ни от температуры масла. В противном случае давление просто обязано быть разным при различной вязкости/температуры масла.
Раньше у всех было 10_40, так как другого и не было в природе Izvini
Т.е. может причина со следствием перепутана. |
Сначала было слово масло М8 (да оно и сейчас есть) вязкостью 20W-20 по API, и никто даже не думал, что у него "тонкая плёнка". Ездили на нём "Волги" и "Москвичи", а гружённые "КАМАЗы" так до сих пор и продолжают. Это уже потом, в "жигулёвскую" эру, с запада потянулись всякие "сгущёнки". В то же время в США/Японии как лили "двадцатки" в тропическую жару, так и продолжают лить, даже не представляя, что есть какие-то другие или, прости Господи, "зимние вязкости", впрочем как и "зимняя резина".
Шумиха вокруг "разных вязкостей" и "современных масел" только для подогревания интереса и увеличения продаж, imho. Для базового масла всё равно ничего лучше "прямого синтеза" с заранее заданными характеристиками ещё не придумали, разве что научились "бюджетному" гидрокрекингу, да нанотехнологии помогли мелкодисперсионные присадки делать, о которых раньше не мечтали.
А так, моторное масло, как выполняло свои две основные функции, так и выполняет, главное - не мешать ему работать. Ну и подобрать оптимальное именно под свой двигатель и регулярно менять.
ConstZ
ConstZ
09.06.2019 08:45
Так в том и проблема, что критерии оптимальности у всех "индивидуальные".
Производителю нашего мотора достаточно ACEA A3/B4, продавцу на рынке - чтобы "бренд" был, да по-дороже, потребителю - "чтобы клапанного стука не было" …
"Мастерская K-Power" постоянно ругает "штатные" для Hyundai|Kia "двадцатки" и "топит" за "сороковку". И правда, что-то не припомню, чтобы у них в ремонте был движок после "сороковки", но это больше похоже на "ошибку выжившего". Моторы "после двадцаток" имеют явные признаки перегрева масла и его коксования, что говорит, скорее всего, о неправильной эксплуатации или перепробегах. В таких случаях на "сороковках" локальный перегрев масла может случиться ещё раньше, благо они во все моторы форсунки охлаждения поршней ставят и это спасает.
Они же, кстати, хвалили наш китайский мотор за "традиционную неубиваемость".
Если бы мне довелось залить "двадцатку", я бы в движении обороты двигателя ниже 2500 никогда не опускал.
ConstZ
Talaruss
Talaruss
09.06.2019 18:42
Всем привет
Дико извиняюсь ,что прерываю
Интересуют свойства глицерина ,на предмет влияния на резину
С чего то вдруг решил озаботиться защитой пыльников шрусов
(Кто то из форумчан силиконовым маслом пробрызгивает их на зиму )
Можно ли глицерином ?
