Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
15.08.2015 20:40
Андрей Владимирович писал(а): |
Вопрос! Сход/развал обязателен? |
Если были клёпки, то , наверное. нужен. А если уже были болты, то (возможно) не нужен... В общем, я думаю, лучше перебдеть, чем не добдеть
У меня съело обе передние покрышки, я сделал диагностику подвески (300руб) потом сменил все изношенные детали, потом сход-развал (750руб.). Мастер сказал, что РАЗВАЛ у меня не регулируется, а колёса смотрели вовнутрь аж на 1,5 градуса. Сейчас не езда , а сказка, а до этого машину на колее кидало, аж жуть! Только шаровые я брал в магазине Ixora. Первая была 700, Вторая через неделю на 50 рэ дешевле Первая не лезла в рычаг и её пришлось стачивать на наждаке, вторая встала идеально!
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
15.08.2015 22:13
Iz_Lomovki писал(а): |
У меня съело обе передние покрышки, я сделал диагностику подвески (300руб) потом сменил все изношенные детали, потом сход-развал (750руб.). Мастер сказал, что РАЗВАЛ у меня не регулируется, а колёса смотрели вовнутрь аж на 1,5 градуса. Сейчас не езда , а сказка, а до этого машину на колее кидало, аж жуть! Только шаровые я брал в магазине Ixora. Первая была 700, Вторая через неделю на 50 рэ дешевле Первая не лезла в рычаг и её пришлось стачивать на наждаке, вторая встала идеально! |
СХОД/РАЗВАЛ у нас есть!!! Все регулируется, только не все сервисы делают, т.к. нет программы под наши чинамобили!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
16.08.2015 08:17
СХОД/РАЗВАЛ у нас есть |
У друга мастера оказалась наша машинка и они пытались сделать ей развал, не нашли ЧЕМ это делать, даже стойку снимали разглядывали. Если только после 2010 года стали что-то делать, ведь поворотные кулаки отличаются. Там он мне сказал, что они делали схождение по Митсубиси грандис и проверяли по Чери кросс, показания один в один.
Андрей Владимирович
Iz_Lomovki
74alex
74alex
18.08.2015 22:29
Мужики, подскажите: сменил шаровые, завтулил, но, видимо, они слегка люфтят в рычагах и происходит подстукивание. У кого-нибудь было такое? Если да, то как лечить?
ЗЫ одна вошла , как родная, а вторую даже пришлось обтачивать-не лезла! |
у меня было так же после смены шаровых, сначала закрепил их обычными болтами с гайками, потом сменил на каленые (нашел в магазине для отечественных запчастей), затянул от души, и забыл про эту проблему
Iz_Lomovki
OSMY
OSMY
20.08.2015 10:09
Я покупал на авторынке в крепежке болты с термообработкой самые обычные и шайбы, шаровые вставлялись без проблем, затянул крепко-накрепко и всё, никаких втулок не ставил. Кактаюсь после этого уже 4 месяца с лишним - думал про сход-развал, осмотрел внимательно резину - не поджирает нигде, износ равномерный. Пока всё гуд.
albert76
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
albert76
12.09.2015 01:51
Всем привет ,Весной подбил свою ласточку о бордюр левым колесом .Колесо ушло в крыло Ремонт во что встанет. Машину не поднимал только осмотр снаружи
A6-M5 ZERO
Владислав Козадаев
Владислав Козадаев
05.10.2015 18:47
Скрипит салентблок переднего левого рычага. Кто подскажет каталажный номер и размеры салентблока. Машина 2012года
Iz_Lomovki
OSMY
OSMY
05.10.2015 22:43
OSMY писал(а): |
Цитата:
опорный подшипник и только он!
Тоже так думал, потому стойку и выдрал, дабы посмотреть. Я с этим звуком уже больше года езжу (может раньше был но я внимания не обращал, а вот годик с лишним услышал вдруг и решил тоже что опорник), а на опорнике - ни царапины, не хрустит, не шуршит , не люфтит, одним словом как новый тока попачканый. А смазки, на мой взгляд, производитель пожалел...
Как-нибудь сподоблюсь - воткну новый. По результатм отпишусь... |
Звук шел отчетливо слева, поэтому выдергивал левую стойку изначально.
Не так давно купил комплект из двух опорников SKF.
А теперь хохма
На прошлой неделе сначала заменил левый. тот который смотрел ранее. Так вот звук слева пропал...
Но!... Этот звук стал слышаться еще отчетливее но теперь уже справа!
Через пару дней вытащил правую стойку и на ней заменил опорник. Звук пропал.
Дело действительно было в опорнике, но не в левом как казалось изначально а в правом. Вот так оказывается звук может передаваться через кузов.
Опять таки разобрал правый опорник дабы посмотреть состояние. Ситуация как и с левым - опорник ни в чем, состояние составных гуд. Ни пластмасски, ни шарики, ни кольца, ни обойма не изношены ни капли.
Причина была в смазке этого опорника. Не знаю чем его смазывали, но смазка тупо засохла напрочь до такой степени, что он просто не вращался. я его вручную потом сдернул, так он такой хруст начал издавать будто там и не смазка была а цемент с гранитной крошкой. Повыковыривал часть этой смазки и подшипник начал вращаться уже ближе к должному.
В общем промою хорошенько старые, заменю на нормальную смазку, и положу в коробочке в багажник на будущее.
albert76
albert76
08.10.2015 23:46
Всем привет отремонтировал свою лайбу рычаг в хлам стойка стаба загнулась буквой зю ,стойку купил от шевроле эпика
Evgenkap82
Evgenkap82
16.10.2015 18:36
Подскажите от какой газели подходят втулки стабилизатора с крепежами, машина 08 года. Взял одни не подошли отверстивя для крепления скобы
