Из двигателя выдавило масло!!!
На страницу 1 Пред.    След. 21
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.02.2016 19:35
Какого цвета дым должен быть ?
А вообще я всегда внимательно присматриваюсь и прислушиваюсь к авто в движении
Дым заметил бы ...наверное....
Но все равно буду посмотреть как вы говорили
Какая сажа должна быть при масле в выхлопой трубе?
Сырая ,маслянистая ?
У меня сапун в середине клапаной крышки выведен в атмосферу через бензофильтр от классики
Он вредит ?
Завести без фильтра во вход турбы?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 29.02.2016 19:52
Маслосьемные кольца видно лучше всего, когда на скорости сначала сбросить газ секунд на 10, а потом нажать по полной и это на приличных оборотах. Если есть черный дым, то маслосьемным кольцам хана.
А насчет фильтра, это вы зря, так как продувается отлично и масло задерживает, да так что РХХ чищу раз в 50ткм.
А по избыточному давлению - попробую сначала компрессию глянуть, а там уже решать, могли и компрессионные кольца износится...
Ссылка на сообщение 01.03.2016 04:49
Talaruss
Должен быть белый цвет, как пар
Но лучше вспоминай, когда началось.
Вроде, ты раньше молчал, а после строительства своей "маслопомойки" началось.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.03.2016 11:38
Ну да после маслопомойки...
Но не всегда
Когда вваливают,то масло ест
Когда не очень -вроде не ест
А маслосьемные кольца на поршне покажет только компрессия ?
Мож в них дело ?
Когда забило выхлоп ,то часто ловил детон даже на небольшой нагрузке...
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 01.03.2016 12:37
Мужики так все же дайте пжлста номер этой самой резиночки для заглушки ГБЦ а то я не пойму по номеру она идет кольцо патрубка
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 01.03.2016 19:41
Я тоже номерок не нашёл да и не сильно старался ,взял на работе разной толщины уплотнительные кольца потом просто разрезал и склеил супер клеем по месту склейку сделал в верху и всё гут Very Happy
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 01.03.2016 19:51
В яндексе нашел что:
Заглушка ГБЦ smd 188738
сальник(кольцо) MF520405
За правдивость не ручаюсь.
Да, прикручивать просто болтами, желательно фланцевыми...
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 01.03.2016 19:53
блин.....сегодня опять гнул пальцы и царапал руки в поисках течи ...... Izvini не нашел но стекает вниз и капает в месте стыка коробаса и ДВС внизу и больше подтек вроде со стороны выпускного коллектора , а если из под прокладки ГБЦ ,то что делать , можно тянуть или замена прокладки
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 01.03.2016 20:04
Башку протянуть Yes
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 01.03.2016 20:15
а можно пробег 70т км ,с каким моментом и нужно наверное сразу прокладку крышки клапанной менять
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 16.05.2016 17:28
Я сначала думал что течет с поддона двигателя, поменял со снятием моста, потом переклеил картер кпп ( тоже подтеки были) , сейчас обнаружил подтеки по движку под выхлопным коллектором ближе к моторному щиту.
Кто знает есть ли у нас там заглушки?
Если пробита прокладка, то обычно масло в антифриз или наоборот, неужели прокладка ГБЦ ? Кто нибудь с таким справлялся?
Ссылка на сообщение 16.05.2016 17:39
JМихалыч & Loga_Kulполно случаев, когда масло текло наружу из за прокладки, кстати, целой.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 16.05.2016 18:36
А из сливного канала или с канала маслоподачи к башке?
Не в курсе, а протяжка башки помогала?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.05.2016 18:55
Привет
Масло утекает много ?
Я к тому ,что мож забить ?
Я разговаривал с местным клубным слесарем на тему повторной протяжки головы
Я ему дескать у народа головы пробивает может от того , что повторно не протягивают?
Он ответил что повторная протяжка только навредит
Дескать при повторной протяжке домаются металлические кольца вокруг отверстий под цилиндры на стоковой прокладке И немного погодя пробивает перемычку между цлиндрами
Ссылка на сообщение 16.05.2016 19:07
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
все меняли, раз сняли, но ИМХО, вполне может помочь.
я, например, только два крайних ряда протягивал, просто, превентивно
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
тянул без измерений
предпоследний на четвертьоборота, последний на пол
потом через час на восьмушку и на четверть
