заглючил датчик расхода бензина
На страницу 1 Пред.    След. 22
Алексей 29
Авто: Great Wall Hover H2
Алексей 29
Ссылка на сообщение 04.06.2012 16:16
muzon писал(а):
Алексей 29 писал(а):
Также при снятии провода с дачика температуры на приборку стрелка все равно лежит в красной зоне.
Это говорит о том, что где то конкретный коротыш на массу.
А если разорвать цепь воле диода - стрелка падает? Тогда замени провод от датчика до диода.
Если не падает коротыш между диодом и приборкой.
Разрежь провод (что уж тут терять то) возле самой приборки. Если упадет, можно заменить участок провода.
провод прозванивал мультиметром. Замыкание его на массу нет.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 05.06.2012 21:05
Дошли руки до приборки, проблемы аналогичные - врёт температура (хотя БК показывает что в норме) и ДУТ завышает уровень примерно на одно полное деление.
Неужто никто не разгадал тайну этого глюка? может в самой приборке что-то выходит из строя, стабилизатор какой нить как тут писали?
что характерно - при отключении клеммы с датчиками стрелки падают в ноль.
Смотрите что откопал:
http://www.faqnissan.ru/faq/002/10218.html - по ссылке:
Иногда в практике автовладельцев Nissan Terrano встречаются ситуация, когда указатель уровня топлива отображает неверное количество горючего в баке. Как правило, это происходит на машинах, срок службы которых приближается к десяти годам. Болезнь возникает по двум причинам. Первая - это умирает маленькая микросхема в приборной доске. Она влечет за собой неисправность указателя температуры охлаждающей жидкости. Вторая - это износ потенциометра указателя уровня топлива в бензобаке. Об этом поговорим подробнее....
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=182429 - ещё http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=80140 - ещё http://www.octavia-club.ru/f/remont/10917-pribornaya-panel-glyuk/ - и ещё http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=112337
muzon
Авто: Great Wall Hover H3
muzon
Ссылка на сообщение 06.06.2012 01:03
Alexander_A писал(а):
Дошли руки до приборки...
...может в самой приборке что-то выходит из строя, стабилизатор какой нить как тут писали?
Будешь разбирать, сфоткай еще раз трех или четырех ногую микросхему покрупнее
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 06.06.2012 08:08
У меня лично была проблема просто с потанциометром как у Нисана.
Но теперь это проблема моего сына.
Но что бы все это отремонтировать нужняы деньги снять бензобак и поменять весь блок так как потенциометров отдельно не продают, а на разборах не так много машин.
Может нам подходит от какойто машины еще например от того же нисана?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 06.06.2012 15:51
Alexander_A
Саш,остается разобрать пропаять и выложить отчет какую микруху пропаивать или менять.....
может кто то и сделает...все будут только признательны..а то задолбало в пределах 3 мм стрелка гуляет....
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 06.06.2012 20:06
МАА писал(а):
Alexander_A
На днях я туда полезу.. уж лучше сначала туда посмотреть, чем резать люк и лезть в бак сходу Smile
Есть у меня подозрение что лампочки подсветки приборки вносят свою роль в наргев платы.
Алексей 29
Алексей 29
Ссылка на сообщение 06.06.2012 20:34
есть 3 фото приборки: http://s019.radikal.ru/i614/1206/a7/a067ff8f971e.jpg http://s019.radikal.ru/i617/1206/e3/1636ed3dca1c.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1206/13/0bf683c342f5.jpg
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 06.06.2012 20:38
блин...я туда не полезу... Crazy Crazy Crazy
muzon
muzon
Ссылка на сообщение 08.06.2012 20:34
Вот на эту подозрение. Даже пять ног у нее, а не три и не четыре. Похоже, это микросхема-стабилизатор напряжения. Очень вероятно что из за выхода его из строя вся беда. Узнать бы маркировку микрухи.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 08.06.2012 21:04
да там нет ничего сложного, глаза боятся, а руки делают -) там только основной чип который пропаивать сложновато, остальное ерунда.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.06.2012 21:29
Я сегодня лазил, похоже починил. Основной чип не рекомендую трогать вообще, да и все микросхемы не трогать пока не пропаяете ножки разъёма (хотя сомневаюсь что это они) и - внимание, ряд резисторов над лампочкой подсветки приборки.
Лампочки все надо нахрен выкинуть и поставить диоды, лампочки там всё расплавляют, и у меня уже начали портить чёрный фон приборки - пошли мелкие трещинки. Фотки сейчас закину.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 08.06.2012 21:40
я с новья диоды воткнул туда...
Саш ждем фотки куда лезть,чего паять.....
жало тонкое надо будет?а то у меня паяльник инвертор индукционный.....как выжигатель со скобами...
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.06.2012 22:38
Паяльник нужен тонкий. У маня жаловидный - паяльник из комплекта паяльной станции "Святозар 100-450 градусов". Выставил где-то градусов на 300 при пайке, в общем необходимый минимум.
Прогрел также на всякий случай ножки приборов.
Лучше делать пошагово - от простого к сложному. Сначала ножки разъёма, затем ряд резисторов и близлежашие к лампочке подсветки детальки, затем ножки стабилизатора. После каждого шага проверить что показывает температура. Я паял прямо в машине воткнув паяльную станцию через инвертор.
Лампочка, обуглившая пластик.. давно её ставил - надо было сразу диоды..
Поставил такие диоды - с отражателем по кругу. Немного синят но других подобных не было. Стоили 8 руб.
Прогрел все ножки разъёма. Прислоняем паяльник и ждём пару секунд пока оставшийся канифоль запузирится.
Пропаял также вот этот ряд резисторов - до блеска припоя по торцам, мне показалось что проблема вызвана именно им. При пайке надо прижать резистор к плате чем нибудь мягким чтобы не уплыл.
Ножки стабилизатора тоже прогревал, но думаю напрасно. Там никаких признаков отсутствия контакта.
Полез паять ножки микросхемы и понял что если сейчас продолжу то накосячу скорее всего, и бросил это дело. Прогрел только правую сторону.
Маркировка большой микросхемы.
Маркировка мелкой микросхемы, ей ножки тоже прогрел.
После пропайки температура сразу встала в нормальное положение. Бак вроде как тоже правдиво показывает, но истину узнаю позже - ближе к его опустошению.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 08.06.2012 23:01
Так починил или похоже?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.06.2012 23:03
Температура твёрдо стоит на месте как положено, даже при срабатывании вентилятора, а раньше лежала в красной зоне. Бак - время покажет. На фотке 29 литров показывал БК(рассчётно) а приборка - сколько видим, примерно половину. Буду смотреть как падает стрелка уровня топлива.
