LinkSer
IVA
IVA
Авто: Chery Fora 2 л
10.10.2013 21:11
©аШа писал(а): |
IVA,т.е. я шесть лет езжу на неисправном клапане абсорбера? |
Смею предположить есть желание найти причину данного факта.
Если только пшик. Думаю проблема в канале идущего от бензобака до клапана. Он пережат или там инородное тело, ограничивающее отток паров из бензобака.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
aurosonik писал(а): |
сделал самодиагностику показало две ошибки:
P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
Подскажите пожалуйсто из-за чего это может быть? |
Какой расход топлива по городу?
stuper
stuper
Авто: Chery Fora
11.10.2013 17:27
Не долго радовался ((((вернулась моя старая проблема...
" Прошу форумчан о помощи.вот какая меня хреновина замучила...стала плохо заводиться моя машиненка после длительной стоянки , причем если стоит ночь то заводиться с полдрычка но при этом "колбасит" пару секунд и все норм.Да сразу огаворюсь что едит все норм по расходу тоже вроде без изменений.... .После остановки если сразу заводить то все норм если постоит часик два то крутит как веялку и не схватывает раза с пятого и то потому что уже жму педаль газа в пол....причем это происходит не всегда иногда может в любом режиме заводиться норм полдня а вторую половину такая "катовасия".....сразу отпишусь что клапана абсорбера и рециркуляции ставил с заведомо рабочей машины ,датчик температуры ставил и с десятки и с рабочей машины, провода ставил так же с рабочей машины ситуация не меняется. При самодиагностики ошибок не кажет EPC тухнет как положено... "
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
С той лишь разницей свечи поменял топливный фильтр тоже...
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Попробовал по методу IVA проверить клапан абсорбера...сопротивление 28Ом не продувается не в одну сторону что с напряжением что без....
Думаю надо на комп диагностику а то так пальцем в небо тыкать долго буду ..что скажите форумчане?
stuper
stuper
Авто: Chery Fora
11.10.2013 17:49
яков12 писал(а): |
Ничего не покажет.Лучше потрать деньги на манометр чтобы можно было измерять давление топлива в топливной рампе. |
Может Вы и правы вот только поэтому поводу не дает покоя вот что..залез я в бензонасосЮ писал выше почистил сетку и почти неделю ездил как раньше с "полдрычка"....я так понимаю если бы давлени е падало ничего бы не изменилось если обратному клапану абздец!! или я ошибаюсь?
aurosonik
aurosonik
Авто: Chery Fora 520
11.10.2013 18:40
Какой расход топлива по городу?[/quote]
примерно 10
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
11.10.2013 19:10
яков12 писал(а): |
.А манометр тебе на 100% покажет что творится у тебя с давлением.Причём на любых режимах.
Поддерживаю!
stuper
stuper
Авто: Chery Fora
11.10.2013 21:13
vel182 писал(а): |
Поддерживаю! |
Поддерживает он ...где его взять то только))))
vel182
vel182
vel182
11.10.2013 22:16
яков12Данные в таблице,это для нашего двигателя?(давление).
Алексеевич
Алексеевич
Авто: Chery Fora
12.10.2013 10:09
stuper писал(а): |
.стала плохо заводиться моя машиненка после длительной стоянки |
Попробуй поменять топливный фильтр.
stuper
stuper
Авто: Chery Fora
12.10.2013 21:18
Алексеевич писал(а): |
Попробуй поменять топливный фильтр |
Спасибо за совет уже менял и без толку
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Спасибо яков12!!!
IVA
IVA
13.10.2013 21:15
Эти ошибки не зависят друг от друга.
Датчик скорости время от времени лагает и дает неправильный сигнал.
Мне однажды торкнуло я решил изучить эту проблему. Мой датчик в интервале от 0 до 20 км/ч дает неправильный импульс и стрелка спидометра подпрыгивает.
Может быть что угодно. Сам датчик дохлый, либо заправили бензин не айс, он дал ЭБУ пять раз некорректный параметр у вас и записалась ошибка.
Как действовал бы я.
1. Сбросить ошибку. Если ошибка исчезла плохой бензин. Но я бы посмотрел свечи на предмет железных присадок. Если свечи с красным налетом, в топку.
2 Если ошибка появится значит проблема с датчиком.
Увы, какой у нас датчик не знаю, где он стоит ХЗ.
Если кто знает параметры датчика, отпишитесь. Постараюсь описать как его проверить.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
[quote="stuper"]Не долго радовался ((((вернулась моя старая проблема...
Судя по писанию проблема носит сезонный характер. Если так, то это весна и осень?
Заменили ВВ провода, а катушку? Похоже на микротрещину в катушке или межвитковое замыкание. Сразу пишу, это только Версия.
