Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.10.2021 21:46
Ты хочешь что бы из нас кто то разобрал свой генератор и сказал Тебе номера подшипников?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.10.2021 07:50
Были номера. Ктото выкладывал. Надо искать.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.10.2021 07:53
Подшипники генератора[/color]
Febest AS-6303-2RS и второй Transpro 108004W
303ий подшипник 17х47х14 Cargo WD 6303Z (передний)
8х23х14 NTN SC8A37LHI (задний)
Взято с ховер клуба. Должны быть одинаковые. Но 100% гарантии нет.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
У мицу л-200 такие же.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 16.11.2021 22:29
Привет. Сегодня тронулся со сфетофора, машина дёрнулась и заглохла. Крутил стартером все в холостую. Обратил внимание на то, что при повороте ключа не загораются зелёная и красная лампочка на индикаторе газового оборудования. Проверил все предохранители. Целые. Скидывал клему. Ни чего. Остальные приборы работу ют и свет и печка все.Откатил с дороги и оставил. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подобным?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2021 07:46
Проверять по питанию контроллер. Возможно скрутка отгнила. Начни с того, чего нет: + или массы. От этого и копать дальше.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2021 08:12
ГБО подключается в основном под катушку зажигания или питание форсунок. если там нет питания от зажигания то не будет светиться ни кнопка и не будет искры .Ищите с этого конца. Предохранитель на катушку стоит как я помню в салоне под рулем слева в блоке предохранителей.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 17.11.2021 09:15
Леонид-2
А контроллер это где? Сейчас поеду ковырять
Добавлено спустя 46 секунд:
МВД
Всё предохранители проверял. Ив салоне и под капотом
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 17.11.2021 11:48
Ребята всем спасибо. Предохранилеть под капотом. Как я смотрел... Сейчас по светлому увидел что перегорел.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2021 13:55
Причину бы перегорания найти. Неспроста он сгорел.
Добавлено спустя 58 секунд:
Контроллер - ребристая коробка на левом крыле.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 24.11.2021 13:48
Снова привет. Сегодня также беда случилась. Перегорел тот же предохранитель. Только на этот раз замена не помогла. Спалил три десятки и двадцатку. Горели сразу при повороте ключа. Посоветовали замену катушки. Может вы чего подскажете ещё. Я понимаю что где-то короткое.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
И по катушке. Замена чери тиго с вики?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.11.2021 20:17
Для начало все очень просто. Нужно посмотреть за что отвечает этот предохранитель и от него "плясать". Советовать можно что хочешь вплоть до замены авто.
Отключите разъем с катушки зажигания и включите зажигание и и все будет видно виновата катушка или нет.
Добавлено спустя 53 секунды:
какой конкретно?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 24.11.2021 23:36
Под капотом где реле. Он и прописан на крышке блока на зажигание. В багажнике валялась родная катушка от ст бывшего владельца осталась. Приехал к машине попробовать её. Заменил предохранитель. Подключил разъём не снимая старой катушки. Лампочки на газ моргули и не загорелись. Думаю опять перегорел. Смотрю целый. Подключил разъём к старой катушке завелась и поехала. Возле дома открутил катушку посмотреть визуально может треснута. Увидел что крышка которая к двигателю приоткрыта. Поставил назад, подсоединил фишку, на зажигание ключ повернул, опять не горит лампочки на газу. Предохранитель целый. Шевелил провода ничего. Скинул клему через полчаса попробовал. Загорелось, завелась. Может катушку заменить надо на новую?
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
И ещё вопрос. Катушка должна быть привинчена к двигателю что бы проверить её работоспособность?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.11.2021 08:22
Желательно.
Ссылка на сообщение 25.11.2021 15:27
пох
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.11.2021 22:07
Катушка delfi от лифана
