алек0502
алек0502
Авто: Chery Tiggo T11
26.02.2018 01:27
liginvalerii писал(а): |
алек0502 писал(а): |
итак, это уже ипопея волгоградского масшатаба.
грм проверили все ок, и на мертвую точку и по программе. датчик положения коленвала заменил, заменил клапан абсорбера (сломал сам криворукий), подсос был устранили не решил вопрос, если резко заглушить рукой заслонку то вакум держит руку секунд 30 подсос думаеться врядли.
остаеться ток катушки и бронепровода.
есть одно но, меняешь датчик абсолютного давления на но новый и машина все больше не заводиться. но новый не факт что рабочий, но может кого на что то натолкнет |
Это как это грм проверили ? Там глазками надо проверять, железяки вставлять. |
Сканматик грм проверяет, потом глазками проверили. в общем щас ездил за 50 км, и еду обратно остановился у бистро, сижу лопаю. Вдруг обороты до 1500 и плавно опустились и машина стала работать просто идеально. Интересно утром будет так же)))
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
29.06.2019 07:12
Доброго всем!
внесу свои пять копеек тигго 2л 4х4 актеко,с покупки были провалы педали газа,бесило жуть ибо такой шн@ги на 2,4 литровом не было отродясь.заменил свечи,фильтра,почистил дроссель,педаль газульки-непомогло замерил давление топлива (кстати на актековских моторах удобней замерять,в рампе появился специальный выход) а там набиралось 3,5 очка и падало до 0 полез в бак,поставил волговский рдт,теперь 4 очка постоянно.елм 327 проводной у мну сдох,пришлось купить блютузный за 350копеек и скачать прогу на андроид,т.к не давал мне спать чек,в последствии оказался 0036 ошибкой.ладно думаю,снял его(ДК2) обрезал и соединил с датчиком делфи заканчивается на 177,что валялся без дела в гараже-ошибка "исправилась" а провалы нет-нет появляются. если по топливной и электронике эбу всё в порядке-то где зарыта собака?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
29.06.2019 08:24
Форсунки писают абы как
Beard 517 rus
kondor77
Sane
kondor77
Sane
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
03.07.2019 13:32
kondor77
На вашем фото ДМРВ. Если неисправен, то можно отсоединить разъем и ездить без него. Бывало, забывал подключить этот разъем, но никогда никаких проблем с запуском и провалами тяги не было.
А сломать ДМРВ - это надо постараться. Он же вечный, если не обливать его ацетоном (т.н. 'промывка' ДМРВ).
kondor77
Beard 517 rus
03.07.2019 16:04
Сказали же.. Дроссельная.
Кто отвечает за обороты?
По идее Дроссельная при поворлте ключа должна парковаться, чтобы мозгам знать где она находится.
Beard 517 rus
kondor77
kondor77
04.07.2019 07:12
Удачного пути!
kondor77
