Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 16.12.2017 09:44
ConstZ
Я пока спорить не буду.
Напомню только, что есть разные классические способы управления сбросом наддува.
Все они, конечно, связаны с положением дросселя
- механическая зеркальная заслонка ( зеркальная, не зеркальная, но регулируется Smile )
- электронное управление, аналог зеркальной, но с эл. приводом
- Вакуумное управление.
ЧТ для наддува с турбиной очень пользуется спросом, думаю, поэтому.
Сам сегодня посмотрел на свой дроссель при разгоне, за 50% заходит.Сейчас Итон почти не гудит и можно не стесняться, как раньше на газ нажимать Smile
Тем не менее, экскремент с отключением вауумного управления я проведу.....когда нибудь Smile
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
А , если мне это понравится, то попрошу Игоря Лабиринта включить это в управление Январем.
Например, отключать сброс по превышению скорости изменения положения дросселя.
Типа, аналога топливного ускорителя в карбюраторе
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Кстати, такой ускоритель и сейчас есть
-если резко открыть заслонку, то на полсекунды, пока обороты не поднялись, разряжение пропадает и сборс давления закрывается.
Но полсекунды это мало, нужно примерно 3 секунды для каждой передачи
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.12.2017 11:19
Правильно было бы рассмотреть эволюцию означенных способов управления:
1. Синхронный механический привод двух заслонок - аналог механического привода заслонки второй камеры в карбюраторе, - imho самый древний и наименее правильный с точки зрения управления процессами в ДВС. Так делали только потому, что просто реализовать;
2. По мере развития понимания процессов, протекающих в ДВС, механический привод байпасной заслонки был заменён на вакуумный. Карбюраторы с пневмоприводом второй камеры также были вершиной эволюции карбюраторов и правильно изготовленные/настроенный немецкими девственницамиинженерами радовали владельцев как Мерседесов, так и Опелей. В нашей стране квалификации/понимания зачем оно нужно, как правило, не хватало, поэтому пневмопривод менялся обратно на механический, "как при бабушке императрице";
3. Электронное подключение муфты компрессора лишило процесс включения "плавности хода", - не стало возможности постепенного открытия заслонки в зависимости от текущих показателей работы двигателя. Плюс только в одном - минимум механических деталей (дешевизна), управление ЭБУ по типу вкл\выкл (простота);
4. Самый правильный вариант электронного управления - две электронно управляемые заслонки, основная дроссельная и байпасная со своими приводными механизмами/датчиками положения, не связанные механически с ногой водителя ("электронная педаль"). Здесь открываются наиболее широкие возможности для ЭБУ по управлению всеми процессами, однако подобных реализаций не встречал, - imho неоправданно дорого выходит.
Есть понимание, зачем в карбюраторе был нужен механический ускорительный насос и какие неприятные процессы им исправляли?
Ссылка на сообщение 16.12.2017 11:37
Есть понимание
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Как есть и большой опыт езды как без насоса ускорителя, так и с разными вариантами ( формами) кулачка насоса.
Аналог очень подходящий, хотя касается бензина, а не воздуха.
Хотя, м.б. ничего и не выйдет, надо попробовать
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.12.2017 12:41
Расскажи по-подробнее, зачем карбюратору механический ускорительный насос?
Friend
Ссылка на сообщение 16.12.2017 14:39
:а как еще можно на карбюраторе резко повысить обогащение для мощностного режима?
Главное похожий принцип - плавно нажимаешь, не работает, резко на газ нажимаешь - Ускоряет согласно названию Smile
Нашел датчик буста. Стоит на нуле, на ХХ показывает -0.8 ( похоже, врет, -0.7 должен показывать, чтобы 1-0.7=0.3 получилось).
И вакуумный шланг длинный есть.
Но там еще подсветку надо подключать, да и циферблат куда-то пристраивать.
Короче, нет энтуазизма .... пока Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.12.2017 18:50
А зачем? Почему "резко" и только ли на "мощностных" режимах (на высоких оборотах) или и на низких тоже? Почему карбюратор не может сам "всосать" нужное количество бензина при резком нажатии на газ, ведь если плавно нажимать - справляется и без насоса?
Ссылка на сообщение 16.12.2017 19:05
а как он сам всосется?
форсунок-то нет и достаточного потока воздуха, чтобы высосать дополнительный бензин из диффузоров еще нет
штатный рычажок толкатель вбрызгивает бензин только от положения с закрытым дросселем.
а можно сделать другой, чтобы он и при 30% при дальнейшем резком открытии вбрызгивался
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.12.2017 19:26
Значит, бензин принудительно подаётся только когда он действительно нужен и сам карбюратор его "всосать" не может. Однако почему возникла потребность в доп.впрыске? Например, если заслонка статично отрыта на 15% - авто едет и "не жужжит", если также статично открыта на 50% - тоже едет, просто быстрее, и никакого дополнительного бензина не нужно… А вот если резко нажать педаль - довпрыск просто жизненно необходим! Почему?
Ссылка на сообщение 16.12.2017 20:20
Но так уж жизненно он не необходим.
Просто при резком нажатии на газ на карбюраторе без насоса ускорителя...
Смесь получается недообогащенная ( пока обороты пропорционально дросселю не поднимутся).
Но, повторяю, со штатным толкателем насос ускоритель при уже приоткрытом дросселе не работает
Так что при резком нажатии на газ на скорости смесь полюбому недообогащенная и проблем не вызывает,
Кроме, конечно, отсутствия реакции двигуна, т.е. тупления.
Но в нашем варианте с инжектором любой дополнительный "подсос" воздуха мгновенно увидит ДАД и ЭБУ обогатит смесь пропорционально ему, а не положению дросселя
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.12.2017 22:43
Понятно: на низких оборотах смесь бедная - подливаем бензин.
Так когда же он работает!? При закрытом дросселе, что ли?
То есть, вместо того, чтобы обогатить смесь или хотя бы довести её до нормальной, на высоких оборотах мы ничего не делаем? В "закрытый дроссель", значит льём, а "на скорости" - нет!? Ждём пока бедная смесь расплавит поршни, так что ли?
Ведь чем "мощностнее" режим, тем пропорционально больше нужно бензина добавлять, а у нас профиль кулачка "наоборот" - при малом открытии льём, а при большом - "тупим"! Непонятно… Другое объяснение есть?
Crazy
С этим вопросов нет, но с оговоркой, что речь о топливе - виртуальный "электронный" ускорительный насос топливо же должен подливать. А как он его нальёт, если при неизменном объёме воздуха тут же получим богатую смесь и тепловой удар по каталитическому нейтрализатору? От обогащённой смеси он очень быстро перегреется, поэтому лямбда-регулирование нас сильно ограничит в возможности использовать "мощностную" смесь, - это не карбюратор.
Ссылка на сообщение 17.12.2017 08:52
Основная его работа - первое открытие закрытого дросселя.
Если дроссель уже открыт, то резкое нажатие на газ уже ничего не дает....со штатным кулачком.
Вообще, было несколько заводских вариантов формы этого кулачка, типа, спортивных.
При всем остальном одинаковом.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.12.2017 13:13
Ты всё правильно описываешь: и про первое открытие, и про форму кулачка, но мне бы хотелось услышать почему именно тогда нужно принудительно добавлять топливо, а потом уже нет?
P.S. Занятная аналогия с наддувом получается, когда "нужно надувать" и "когда бесполнзно"…
Ссылка на сообщение 17.12.2017 13:38
Согласен!
Я, в принципе, почти усокоился, ездит машинка отлично, гудит мало, увереннрсть в завтрашнем дне есть ( тьфу-тьфу-тьфу Smile )
Смущает только температура после интеркулера, ниже 18 не опускается.
Но надо ждать реальных холодов, конечно.
Я там, правда, полностью систему ОЖ не наполнил, пробки ходят.
Тут сложно что придумать, интеркулер высоко, расширительный бочек выше не куда всунуть.
Плюс, возможно из-за пробок, в первый пуск ОЖ вылетает из бачка..
Т.к. гул пропал и уже не стесняюсь на газ нажимать, в первый момент на второй при резком нажатии на газ прихол очень заметный, можно сказать, вжимает в кресло Smile
Ссылка на сообщение 17.12.2017 16:05
Так, наверно, и нужно Horosho
Т.е. при переключении передач обороты падают и тут ты резко нажимаешь на газ ( просто надо не стесняться, как Сергей писал) и тебя вжимает в кресло.
ПС
В отличии, я так понял, от турбины, где лучше стартовать и переключаться на 3000 об.
Ссылка на сообщение 18.12.2017 09:08
вот такой, -0.8 на ХХ показывает, врет ?
Может, таки, не поленюсь и пристрою его куда ... в салон, может, действительно, достаточно подключить напряжение и снаружи его вывести перед лобовым, а потом убрать.
Он, по сути, нужен только, если я буду играться с вакуумным управлением сброса давления, а штатно ... вроде не нужен Izvini
