04.10.2021 19:32
Серхио Амарок писал(а): |
Так масло я поменял как занялся ремонтом. |
А после всех операций оно не потемнело?
Обычно после чистки рециркулятора в картер улетает куча всякого ...
Лучший способ не доводить до такого- синтетика 5W40
Lucian
Lucian
20.12.2021 06:16
Помогите пожалуйста с проблемой, перестала заводиться машина, приехал утром на работу, а вечером завёл чтобы прогреть, поработала секунд 10,начала троить и заглохла. Больше завести не смог. ДКПВ датчик менял, реле холостого, заменян, топливный насос рабочий, всё реле под лобовым заменяны. Один мастер сказал что искра не стабильная, возможно катуша,замеры вторичной обмотки в районе 13,5,первичной первая 1,5,вторая 0.5.Также заменил свечи, ВВ провода на них. Сепаратора нет, шланг от клапанной крышки выходит под двигатель, замёрзнуть Не чему.Грм в порядке. Аккумулятор заряжен, стартер в норме. Не знаю куда дальше копать...
quq
мастерлом
мастерлом
20.12.2021 08:02
Скорее всего катушка. У меня тоже сильно троил. Я проверял так. У меня свечи 4 и 1 были мокрые. Значит не работает в модуле зажигания (катушка) один канал. Заменил и все работает. У меня катушка от ваз ОМЕГА 2111 57,3705 за 1042 р в БиБи . Переходник сделал сам со светодиодом, чтобы проверить есть ли сигнал с контроллера.
Lucian
Lucian
20.12.2021 14:45
Чек не горит, неправильно написал по первичной обмотке первая 1.5,вторая 1.0,сопротивление самого мультиметра 0.5.если бы просто троила, совсем не заводиться(
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Свечи, да, были мокрые, в нагаре
20.12.2021 15:01
Lucian
Какая температура в Уфе?
Lucian
21.12.2021 00:15
Да, тепло...
Свечи и провода менял до или после проблемы?
Lucian
Lucian
21.12.2021 15:55
VIL писал(а): |
Да, тепло...
Свечи и провода менял до или после проблемы? |
После, вместе с дпкв. Кстати датчик новый отличается от старого, длиной провода и сопротивлением, старый на 800,новый 1100 вроде.
quq
quq
21.12.2021 16:18
искра, бензин - есть, стартер - крутит, остается ГРМ проверить.
21.12.2021 18:18
Lucian писал(а): |
вместе с дпкв |
Старый поставь.
Новый надо подгонять по расстоянию до коленвала.
Lucian
quq
quq
21.12.2021 20:05
Lucian писал(а): |
ГРМ крутит, искра....Может на завод влиять датчик температуры ОЖ? |
ГРМ надо проверить по меткам, может ремень перескочил. Искру сам проверь в сумерках, на каждой свече (гайку свечи на метал движка!), сравни.
Свечи мокнут?
Если ДПКВ не работает - искры не будет.
ДТОЖ да - может. хотя обычно ? на холодном завести можно.
Lucian
Lucian
22.12.2021 11:14
VIL писал(а): |
Lucian писал(а): |
Если перепутал при подключении с соседним датчиком- может.
Или когда под капотом ниже чем минус 25. Поэтому про погоду и спрашивал.
А quq все правильно написал |
меньше года владею машиной, не менял и не отключал датчик температуры,ГРМ надо глянуть, в тот день, когда не смог завестись, с утра как прогрел авто, долго не включалась магнитола, никогда такого не было, на пол пути на работу она заработала. Может где то куда то вода попала, дождь со снегом шел
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может долгое включение магнитолы один из симптомов данной проблемы...?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
quq писал(а): |
Lucian писал(а): |
Свечи мокнут?
ДТОЖ да - может. хотя обычно ? на холодном завести можно. |
Искра была, свечи были мокрые
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Когда смотрел предохранители под лобовым, у меня стоят один на 30 и два по 15,я так понял из интернета что предохранитель на ЭБУ на 7.5А?
