Двигатель заглох, не заводится
На страницу 1 Пред.    След. 125
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.01.2018 19:06
так если до этого заводилась, значит нужно искать там где копались )
посмотрите датчики, не перепутали ли чего или не подключили чего из них...
Кирилл Amd
Кирилл Amd
Ссылка на сообщение 19.01.2018 19:52
все смотрели раз по 10..грешим на электрику
Ссылка на сообщение 19.01.2018 19:57
Кирилл Amd писал(а):
грешим на электрику
При замене сцепления отключают ДПКВ.
При проблеме с ДПКВ машина не заводится Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:21
но пять же. там где чего то делали, посмотрите внимательно может зацепили чего?
главное не торопиться и спокойно.......
Кирилл Amd
Кирилл Amd
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:33
конечно отключали!
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:35
там есть два одинаковых разъема, которые можно перепутать. это точно )
Кирилл Amd
Кирилл Amd
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:38
ну просто представляете просто разок в глушитель стрельнет и все...завтра будем смотреть
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:47
вот вот. либо датчик колен вала, либо рас пред вала. может перепутали ))
конечно завтра посмотрите ) главное не торопясь.
Кирилл Amd
Кирилл Amd
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:49
всем спасибо кто отозвался если есть еще у кого какие идеи внимательно читаю)
quq
quq
Ссылка на сообщение 22.01.2018 07:08
Корзину меняли? а то был случай:
Говорят - выезжай. А не заводится!
Обсуждаем: корзину и маховик по другому не поставить Yes. клянутся что не могли напортачить при установке.
Вскрыли ремень ГРМ проверили метки, ВМТ, отцепили бензо провод, заменили свечи (сухие, в копоти, искра есть). Мучали машинку пока АКБ позволял ApStenu , счатали ошибку 0336 (чек не горел!). Вывод - не на месте синхронизация по ДПКВ.
На следующий день все таки скинули коробку обратно, узнав что в магазине есть два вида корзины, послали меня за другой, типа это не подходит, смещение на 6 зубьев маховика (внешнее вид один в один и маркировка тоже, даже год выпуска 2007, как на родном).
В магазине визуально по дыркам такие же! вернулся только с датчиком ДПКВ.
Давай собирать со родной корзиной и маховиком, и рисовать метки. Потом с новой = Встает только с поворотом на 180гр! Suicide Пятница, вечер Sad
Взял маховик, корзины, диск, пятак, стопорную пластину болтов колена (в качестве шаблона дырок колена, с нарисованной меткой), все шесть болтов колена и домой - все отмыл.
Утром в магазин = на магазинских корзинах точно дырки по другому! Mad проверка только со всеми болтами!
Были две корзины, одинаковые по номеру A11-1601020AC, взял на внешний вид другую (не SAHS TYP210X), с узкой шириной кольца трения, как раз по диску. Horosho
Кирилл Amd
Кирилл Amd
Ссылка на сообщение 23.01.2018 19:48
quq писал(а):
Корзину меняли?
нет ее не трогали...так я после капиталки домой приехал...заказал детали для сцепления и поехал к другу в сервис...а вот после смены диска и выжимного я не завелся...стрелнет в глушитель и все
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.01.2018 12:52
Самая распространенная ошибка при сборке и подключении - перепутать разъемы датчиков температуры и датчика положения распредвала. У них абсолютно одинаковые размеры и находятся они в 5 см друг от друга под катушкой зажигания. Различаются только цветом потрохов.
Когда перепутаешь - не заводится.
Вот тут с картинками http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1869&modelid=36&p_chid=1006
Если перепутали разок, то датчик положения распредвала возможно придется заменить. 50/50.
Второй вариант - неправильно поставили маховик ( большую чугунную кастрюлю) Она встает только в одном положениии, там есть штифтик специальный, но по болтам есть еще 7 неправильных вариантов ее установки и если машину собирает неопытный ̶д̶о̶л̶б̶о̶ сильный человек, то он мог ошибится.
Могли корзину к колену неправильно прикрутить... Хотя там один болт со смещением и прикрутить корзину не по "меткам" очень сложно. Но таланты есть везде!
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 24.01.2018 19:44
согласен про датчики и писал об этом. но не знаю )) помогло ли ))
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 25.01.2018 11:42
Сорри, память подвела. ApStenu Датчик температуры
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 23.03.2019 07:22
Всем привет такая проблема приключилась заглушил нашину делал магнитолу все собрал заводить а она не заводится нет не искры не импульса на фарсунки не хера и даже не включается главное реле на реле поступает 12+ а на те контакты которые догжны замыкается от эбу на один идёт от эбу 0.7+ не могу понять в чем дело?
