12.08.2020 10:22
Mann тоже бюджетно, но подделки и у него есть
Писал, родные фильтры от мицубиси очень крутые. Там две пружины (одна из них фильтрующий элемент прижимает к основанию фильтра)
Т.е. если на густом масле зимой, при первом пуске, фильтрующий элемент может просто смять или порвать до открытия перепускного клапана, то у фильтра от митцу он просто отжимается, как второй большой клапан
Необходимо это или нет, вопрос филосовский, но я бы ставил их, если бы не было такого разброса цен, т.е. очень много подделок
Поэтому ставить не буду
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Veps
Talaruss
Talaruss
20.03.2021 12:54
Меняя масло по старинке ,я не заметил ,что лампочка не гаснет уж как то долго ...
vik64
vik64
07.03.2023 08:36
при откручивании масляного фильтра на дизеле2.0 фильтр пустой-из него масло не вытекает как на бензиновых. это у всех так-оно стекает в мотор. на сервисе показали снятый фильтр без масла и сказали не работает масляный насос! надо ремонтировать двигатель!
Vik
vik64
vik64
07.03.2023 19:51
да конечно лампочки горит и тухнет. только вот сильный стук сверху двигателя .мотор работал очень хорошо и тихо но после 20-30 мин стал стучать-сначала тихо а потом усилился...
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
а кто нибудь менял сам масло на дизеле 2.0-при откручивании фильтра масло есть в нем-то есть выливается на пол?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
vik64
vik64
08.03.2023 10:22
машина не моя-незнаю какой фильтр. меняешь масло на дизеле 2.0? эта машина долго стояла после работы двигателя-так должно было вылиться масло или после длительной стоянки не выливвается?
Игорь Валентинович
vik64
Vik
