Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
02.03.2012 08:44
сандрван писал(а): |
Вибрация задолбала на 80-90 км/ч, ощущаеться на руле. На 100 км/ч пропадает. На 120 появляется плавающий гул по всей машине. |
Возможно ступица, а именно площадка, к которой прикручивается колесный диск не ровная, возможно криво прикручен тормозной диск, возможно люфт в рулевых тягах, креплении рулевой рейки или углового редуктора.
Напиши с чего началось, может после какого-нибудь ремонта или ямы?
На развал ехать не надо, лучше на диагностику подвески сначала.
Корзина, карданы и т.п. тоже можно исключить, у них частота вращения (и вибраций) примерно в 4 раза выше.
Если хочешь, приезжай, проверю. Телефон и адрес в моем профиле.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
02.03.2012 09:53
Вибрация задолбала на 80-90 км/ч, ощущаеться на руле. На 100 км/ч пропадает. На 120 появляется плавающий гул по всей машине. Что делать уже не знаю. Колёса исключаю, поменял комплект-нет изменений. |
Уменя такое было после первой установки СБ, 80-90 вибрация и в руль, после проподает, после 120 появляется и гул как в самолёте, всё было бонально просто, спец не закрутил как следует гайку морковки ГП в заднем мосту и она потихоньку откручивалась,хорошо у Фирса всё обнаружили в ранней стадии, затянули завальцевали и всё пропало, пишу как вариант, сори.
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
02.03.2012 20:30
Мих писал(а): |
Напиши с чего началось |
Начал замечать где-то после 3000км. пробега. Попробовал внедорожные качества в глине, не глубоко, по размякшей колее покатался, вымазался, но не по взрослому. Поехал в ИРИТО на плановое ТО. Там его отмыли, провели регламентные работы, покричали. Ну а потом стал замечать сее безобразие.
hitman
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
10.03.2012 20:29
Мих писал(а): |
Если хочешь, приезжай, проверю. Телефон и адрес в моем профиле. |
Может повторяюсь. По моему гдето уже писал про это.
Словом мне помогла избавиться от указанных выше симптомов замена крестовин кардана. Передней и задней.
Причем когда менял первый раз сам, ставил GUT 17 по GMB, не очень хорошо лезли стопорные шайбы. Так я их немного обточил на нождаке(по толщине). Стали легко. Результат вибрация ушла...
А вот недавно, при замене крестовин рулевых, посмотрели, залюфтила одна из замененных крестовин. Поручил менять своим работникам на СТО. Говорят вперли при помощи тисков не обтачивая. Опять появилась вибрация. Во как.
Чем больше не нравится сервис, тем больше любовь к автомобилю!
Андрей182
Николай Беляев
Николай Беляев
24.06.2012 20:11
Был до ховера сейф,иам вибрации не было машина прошла 70тыс. потом продал,таперь ховер 3 пробег 17 тыс.заметил такую хрень 80 на руль втбрация небольшая,не от КОЛЕС 100% и после 120 км от кардана заднего больше вибрации не может быть от чего другово,все это ерунда .,что муслякуют как дети на форуме колеса,диски ,еще бы сказали от запаски.кардан задний не балансировку и все будет гуд.у кого то все как по маслу,а у кого то сыромятина....
Kolia2006
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
14.10.2012 11:18
Подскажите, что может быть. Вибрация началась на скорости 100 км. после того как мне поменяли сцепление. Думал из за карданных валов, поставили не по меткам. По очереди, повернул карданы, на 90% вибрация не пропала. Они (мастера) мне еще меняли колодки стояночного тормоза, но там то вибрировать нечему. На форуме писалось, отсоединить задний кардан и проехать на переднем, но на скорости 100км. что то не хочется.
Николай Беляев
Николай Беляев
14.10.2012 21:28
а что такого на переднем мосту,что ездить нельзя....была у меня нива 5-ти дверная снимал кардан задний и все лето ездил,все гуд было.и 140 давал нихрена все работало хорошо,так что пробуй..
Kolia2006
Kolia2006
14.10.2012 22:52
У Нивы не так как у Ховрюши. У Ховрюши почти как у УАЗ.
Добавлено спустя 30 секунд:
Что скажут старейшины?
stasrumba
stasrumba
14.10.2012 23:42
может диск сцепления такой, типо как болванка CD в компе вибрирует которая не атцентрованная которую купил левую да еще и дешево, ну я так думаю
надо наверное поставить рычяг переключения полного привода в положение N или открутить кардан и вкл 5 скорость и догнать тахометр до 3000 об если нет вибрации то тогда кардан или еще чего, то получается уже не CD (диск сцепления) и он в этом не виновен
Kolia2006
Kolia2006
15.10.2012 00:01
Если причину не найду, буду перебирать сцепление. Но пока не форумчане не знакомые такого предположения не высказали. Все сцепление брал у официалов, все ктайское с маркировкой, корзинка диск выжимной, все в упаковках. У если еще и китайское стали подделывать, тогда я молчу.
Старейшины на форуме молчат, молчат и те кто перебирал сцепление.
stasrumba
stasrumba
15.10.2012 00:14
китайское уже давно все делают у нас по этому и есть такое понятие типо фабричное или подвальное, есди виноват будет диск и остались документы на его получения, то можно все решит ь через суд плюс новый диск, а также замена на новый ну м конечно немного за моральный ушерб от той фирмы которая впарила левый диск,
Kolia2006
Kolia2006
15.10.2012 00:40
Чеки на сцепление остались
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Все запчасти брал в EXIST.RU, только через местных посредников, так как официального представителя у нас нет. Они берет свой процент, тоже хотят хлебушек с маслом.
stasrumba
sims661
sims661
Авто: Great Wall Safe
15.10.2012 14:14
Kolia2006 писал(а): |
Подскажите, что может быть. Вибрация началась на скорости 100 км. после того как мне поменяли сцепление. Думал из за карданных валов, поставили не по меткам. По очереди, повернул карданы, на 90% вибрация не пропала. Они (мастера) мне еще меняли колодки стояночного тормоза, но там то вибрировать нечему. На форуме писалось, отсоединить задний кардан и проехать на переднем, но на скорости 100км. что то не хочется. |
попробуй подтянуть гайку на редукторе заднего моста(открути кардан от моста и увидишь гайку)
