V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
29.10.2021 10:58
bugra писал(а): |
Зависание ХХ |
А чего заслонка на 6% открыта на ХХ? Может не адаптировалась?
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
29.10.2021 12:09
V@sily писал(а): |
bugra писал(а): |
Зависание ХХ |
А чего заслонка на 6% открыта на ХХ? Может не адаптировалась? |
Не адаптировалась. Самостоятельно не могу этого сделать, а найти диагноста нет ни времени ни лишних денег.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
29.10.2021 19:44
bugra писал(а): |
Не адаптировалась |
Ну так наверно надо сначала эту проблему решить, может этого достаточно будет
bugra
bugra
29.10.2021 19:59
tiggovod писал(а): |
От подвисания оборотов избавился сбросом ЭБУ и инициализацией дросселя ММ.
Как и чем?
Да и не в адаптации дело. ХХ держит норм, но иногда они зависают. Если бы заслонка была "не в себе", то ХХ всегда бы были завышенные.
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
30.10.2021 10:44
Пермь такая дыра что дилеров чери нет? Дело 3х минут. Пока не сделаешь адаптацию не будет дроссель нормально работать как ты его не уговаривай.
Demon6
Demon6
30.10.2021 14:39
bugra писал(а): |
Если бы заслонка была "не в себе", то ХХ всегда бы были завышенные |
Это не так. У меня после "сбоя" адаптации холостые на холодном были нормальные, может быть чуть повышенные, по мере прогрева начинали гулять. Чем горячее двигатель, тем сильнее гуляли. На рабочей температуре вообще ездить невозможно было.
Так что сделайте наконец адаптацию, и будет вам счастье.
bugra
bugra
30.10.2021 16:12
Записался на понедельник на адаптацию. Но была фраза: вы приедете и посмотрит мастер, сможет сделать или нет. Типа модель старая...
tiggovod
tiggovod
30.10.2021 18:35
Напомните диагносту что после адаптации нужно выключить зажигание и подождать минимум 15 секунд. Иначе данные могут не успеть записаться и адаптация не пройдет.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
31.10.2021 05:05
bugra
Выдержка из сервис-мануала:
Процедура самообучения корпуса дроссельной заслонки
1. Включите зажигание, не запуская двигатель, и подождите, пока не завершится самоди-
агностика.
2. Для двигателя 1.8 L AMT удалите прежние параметры самообучения с помощью функ-
ции «Clearing the engine's self-adaptive parameters» (Удаление параметров самообучения
двигателя) в диагностическом устройстве, а затем выключите зажигание на 10 секунд.
3. Включите зажигание, не запуская двигатель, и после завершения самодиагностики вы-
ключите зажигание на время дольше 5 секунд; повторите эти действия от 3 до 5 раз.
Зачем вам сервис? В ваших краях нет умельцев с Launch'ем и ПО Chery на том же авито? Там дел-то на 5 минут.
Тигровод
Тигровод
01.11.2021 09:54
bugra писал(а): |
Типа модель старая... |
Старая модель? Бред какой-то. Интересно, всё же, а в домашних условиях, что, никак эту процедуру не выполнить? Робот, ведь, вполне нормально адаптируется при помощи обычного ноутбука. Может и с дросселем как-то можно пообщаться?
bugra
bugra
07.11.2021 23:01
VladT11 писал(а): |
Зачем вам сервис? В ваших краях нет умельцев с Launch'ем и ПО Chery на том же авито? Там дел-то на 5 минут. |
Нашел "диагноста" с приборчиком. Подключиться к дроссельной заслонке он не смог, но...
VladT11 писал(а): |
двигателя) в диагностическом устройстве |
но это сделал. Слушать меня, что такую процедуру необходимо повторить он даже не стал.
Частично ситуация улучшилась. ХХ перестали зависать на 1500 об. Ещё ему не понравились показания второй лямбды.
Отдал 300 руб.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
05.12.2021 20:23
Подскажите, на Вортекс Тинго есть мануал как почистить дроссельную заслонку?
VladT11
VladT11
06.12.2021 22:08
Lemon
Запасаетесь новой прокладкой дросселя, откручиваете дроссель и промываете баллончиком с очистителем тормозов или карбюратора. При этом старайтесь держать корпус таким образом, чтобы раствор промывки не попал внутрь моторчика.
liginvalerii
liginvalerii
16.12.2021 12:01
Это клапан вентиляции картера шалит у вас
Жека 2
Жека 2
Авто: Chery Tiggo 1.8
16.12.2021 13:15
liginvalerii писал(а): |
Это клапан вентиляции картера шалит у вас |
Промыть клапан и холостые восстановятся
