Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 05.09.2017 19:09
vvjvvj писал(а):
venom712 писал(а):
vvjvvj писал(а):
Прочитал почти все. Но...
Если можно, то в двух словах - кто что приколхозил?
Что пришлось переделывать?
Можно ли ставить ген. 110-120 А?
Поставил от шнивы на 120А. Крепление от ГАЗа. Ставь от газель бизнес, вообще ничего переделывать не придётся.
На газелевском шкив менял?
Крепление от какого газа?
Родной шкив больше газелиного. Крутиться будет быстрее, зачем менять? Крепление от 406 вроде. .. Пишу же "ставь газель бизнес " не придётся ничего переделывать.
Сапер
Авто: Great Wall Safe
Сапер
Ссылка на сообщение 05.09.2017 22:31
Машина Гжельский Сафе 2007г. Генератор 90А на новый аккум выдает 13.5в
Хочу в генератор поставить трехуровневый регулятор напряжения
Поюзал форум но непонял какой надо?
673.3702 или 67.3702-2 или 67.3702-4
Если кто ставил подскажите номерок.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 06.09.2017 08:54
Если речь идёт родном гене, то без понимания принципа и паяльника не поставишь никакой. Если понимание присутствует, то можно ставить любой.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 06.09.2017 11:43
Охохо... уходит стара я шоферская школа :-)... Просто поставь диод в цепь возбуждения :-)
Вот хотябы - https://www.youtube.com/watch?v=eKuc_WIBm_M
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 06.09.2017 16:05
Провод просто дополнительный кинь с гены на акб и будет тебе 14 вольт, нормальный только провод( от сварочника подойдет). А колхоз нахер не нужен, этих регуляторов надо 2-3 штуки с собой возить, такая низкая у них надежность.
Сапер
Сапер
Ссылка на сообщение 06.09.2017 21:39
Провод кидал с гены на аккум.Все равно показывает 13.5в
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 06.09.2017 22:38
Сапер
Почитай http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1147027#1147027
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 07.09.2017 09:04
Daffield писал(а):
Сапер
"Сапер" после прочтения ссылки ты поосторожней "сразу в бой", генератор может быть другим.
Сапер
Сапер
Ссылка на сообщение 08.09.2017 18:54
Ну с отечественными генераторами все ясно
Китайца я щас рсполовинел но куда диод здесь впаять для меня загадка.
А если доп,диод припоять к другому впаянному уже диоду?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 08.09.2017 19:52
Про это я и говорил...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.11.2017 07:56
Прошу уточнения : напруга при работающем нормально штатном генераторе сколько? 13,7-13,9?
14,2 много?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 07.11.2017 08:18
сергей deer писал(а):
13,7-13,9?
14,2 много?
На холодную 14,4-14,6.
На прогретом 13, 5-13,9
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.11.2017 09:08
14,2 много?
Это в идеале.
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 12.11.2017 12:26
Всем привет, после замены двигателя примерно через недели 2 обратил внимание что на холостых оборотах при заводке авто приборная панель тусклая, печка дует еле еле, при подгазовке все приходит в норме и фары светят и печка дует. решил проверить генератор, завел авто скинул провод с плюсовой клеммы-авто заглохло. завел прогазовал, скидываю клемму- работает. так как генератор у меня стоит газ-уаз поехал в магазин, купил щетки с интегралкой-думал в них проблема, сегодня решил снять генератор вскрыть его для ремонта, когда отсоединял провода увидел что тонкий провод который через фишку на генератор крепится как то странно перегнулся. оказалось он внутри оплетки сломан, обрезал взял новую фишку заизолировал, все работает. вот такой вот ремонт получился.
gato
gato
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:14
Ребят, кто от газели гену ставил? Там какой ремень нужен будет?
