Замена магнитолы чери 5
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 05.01.2019 20:36
Уважаемый "Fox69"Установил магнитолу на андроиде.все заработало эа исключением голосового сопровождения при включении навигации и при разговоре по телефону.Меня слышно отлично.а я ничего.Подскажите может где-то надо вкл.что-то за ранее спасибо .
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 06.01.2019 12:37
Димон6730
В настройках магнитолы смотри
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 06.01.2019 20:44
Fox69 писал(а):
Димон6730
А смотреть-та что ?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 06.01.2019 22:28
Нужно выбрать соответсвующие каналы для вывода аудио для соответствующих приложений; возможно это меню в заводских настройках.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 06.01.2019 23:50
Все верно, возможно вход под паролем
Димон6730 писал(а):
А смотреть-та что ?
Выложи для начала фото магнитолы и на каком процессоре собран
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 07.01.2019 21:16
Выложи для начала фото магнитолы и на каком процессоре собран[/quote]
Брал с драйва 2 vsergey1987 по этой ссылке https://m.ru.aliexpress.com/item/32908901534.html?shortkey=FrAzieqe&addresstype=600
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 08.01.2019 22:52
Скрин с самой магнитолы можешь сделать,CPU-Z,AIDA64 к примеру
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.01.2019 22:55
А смысл? Там все равно в те, или иные настройки лезть надо; пароль от заводских настроек либо в мануале, либо у продавца узнать можно...
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 09.01.2019 22:01
А смысл? Там все равно в те, или иные настройки лезть надо; пароль от заводских настроек либо в мануале, либо у продавца узнать можно...[/quote]
Пароль узнал.куда входить и что включать или выключать?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 09.01.2019 22:39
Ндаааа... это тока гинеколог может поклеить обои во всей квартире через замочную скважину...
Зайди в настройки приложений, там особых знаний не надо. Не поможет - купи ВЭФ-202, зверь машина!
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 10.01.2019 10:42
На 4 ПДА о магнитолах все расписано,вопрос в том на каком проце собран
Какой пароль 3368,скрины будут с инфой о магнитоле?
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 25.01.2019 22:51
Все настроили все заработало.спасибо за подсказки.
Lafan
Авто: Chery Tiggo 5
Lafan
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 25.04.2019 13:05
Поставил ГУ отсюда: https://item.taobao.com/item.htm?id=551899690198 Климат показывает, динамические линии заднего хода присутствуют, звук на порядок лучше, чем у штатки, навигация, интернет, кнопки руля работают, телефон соединяется + куча программ(какие кому нужны). Установка разъём в разъём.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 26.04.2019 00:06
версия Андрюши какая?
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 27.04.2019 19:12
Привет всем.
После перезапуска магнитолы пропало включение навигатора - с клавиатуры магнитолы. Делал давно. Забыл что и как. Как ее подключить обратно.
