Опоры двигателя
mikkim
Авто: Chery indiS МКПП
mikkim
Ссылка на сообщение 13.05.2018 21:22
nikolay писал(а):
Да,к задней опоре вторая часть еще,что крепится к кузову.
Огромное спасибо,что объяснили.Во вторник сфоткаю переднюю приблуду,которая находится под воздуханом.
mikkim
mikkim
Ссылка на сообщение 16.05.2018 12:10
Вот фото
mikkim
mikkim
Ссылка на сообщение 24.05.2018 23:19
Подскажите пожалуйста,где стоит эта подушка двигателя,если возможно сфоткайте.
Подробнее
Мария Мария
Авто: Chery indiS Станда
Мария Мария
Ссылка на сообщение 04.06.2018 09:57
ЧИРЫШЕК писал(а):
Евгений Юрьевич
Здесь поможет только вскрытие. Удачи Вам Friend разбирайте, смотрите и потом заказывайте (покупайте).
Здравствуйте! Если не секрет, где обслуживаете автомобиль? Проблема с коробкой. Официалы разводят руками. Не знаю уже что делать((((
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 04.06.2018 12:46
В профиле или при написании указывайте какая коробка МКПП или РКПП
Мария Мария
Мария Мария
Ссылка на сообщение 04.06.2018 16:58
РКПП
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 03.12.2018 17:32
Сделал себе самодельную правую опору двигателя из жигулевской. Фото все старые от декабря 2016 года. Фото делались на морозе,за качество извиняюсь.
В процессе эксплуатации до сих пор никаких нареканий нет.
Если кого что заинтересует-спрашивайте,буду комментировать.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 05.12.2018 13:50
не совсем понял сам процесс. выпрессовал родную и впихнул вазовскую?что резалось, варилось подпиливалось?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 05.12.2018 20:23
Диаметр Вазовской меньше стоковой. К тому же было разбито отверстие под болт в детали фота 4 5 6. По этому была снята опора вместе с этим кронштейном. Сделан шаблон крепёжных отверстий и с нуля изготовлена новая опора фота 7 8.И новый кронштейн фота 9 10. Конечно с коректировкой их взаимных размеров. Вазовская резинка зажимается в корпусе с помощью винтового хомута (это на будущие замены). Сама опора Ваз тогда стоила 350-370 рубей. Фота 11 12 опора в машине. 13 14 15 кронштейн крепления шлангов которые проходят над опорой. 1 2 опора Ваз. 3 сам не пойму (не помню) всёж таки 2 года эксплуатации.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 09.12.2018 21:05
я уже замерил в магазе размер. ваз меньше нашей почти на см. но похожа. можно переделать. цена у нас 380руб . весной буду делать. холодно. а вобще рекомендую всем проверить затяжку того болта.у меня люминь просела и посадочное уже подразбалтывалось. сошлифовал до плоскостей и поставил назад. надрывов резины нет но целюлит резины есть.
kentmay
Авто: Chery indiS
kentmay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.09.2020 18:58
Всем привет!
У меня следующая проблема. На СТО, после замены ремня ГРМ, видимо не затянули болты крепления двигателя. Если стоять лицом к машине это опора с левой стороны. К блоку двигателя опора крепится тремя болтами. Так вот все эти три болта обломило. Остатки резьбы двух болтов из блока выкрутили и поставили другие болты. Третий болт выкрутить не смогли. Теперь с левой стороны двигатель держится всего лишь на двух болтах. Понятное дело, их не хватает, и эти два болта через какое то время снова сломались. Снова выкрутили обломки и вкрутили два новых болта. Вкрутить третий болт нет никакой возможности, так как рукожопы изуродовали это третье отверстие..
Теперь вопрос.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, какой вы нашли выход?
Может кто-то заморачивался и "приколхозил" какое-нибудь дополнительно крепление двигателя, чтоб уменьшить нагрузку на эти два болта?
Буду признателен за ваши мнения и ответы. Спасибо!
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.09.2020 20:19
Третье отверстие рассверлить и нарезать резьбу большего диаметра никак?
Фото можете сделать?
kentmay
Авто: Chery indiS
kentmay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.09.2020 16:57
Рассверлить никак. Выкручивая остатки болта, эти "мастера" забили туда калёную биту, которую тоже сломали. Теперь в блоке осталась и обломанная резьба болта и калёная бита. Сделать отверстие больше не представляется возможным, т.к. стенки блока в этом месте тонкие, есть вероятность повредить рубашку охлаждения, тогда блок просто придется выкинуть. Фото сделать пока не могу, туда не подлезть.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.09.2020 17:00
А если на дефектном участке сделать обратный крепёж?
На место отверстия под третий болт приварить шпильку нужного диаметра и длины, и закреплять опору гайкой снаружи? т.е. посадить опору на шпильку и два болта? Izvini
kentmay
Авто: Chery indiS
kentmay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.09.2020 17:23
Цитата:
... посадить опору на шпильку и два болта? Izvini
Идея вроде бы не плохая. Но, в моем конкретном случае, криворукие слесаря так сильно изуродовали это отверстие в блоке, высверливая остатки болта, что приварить туда шпильку крайне проблематично. К тому же, эта шпилька уже не сможет нести на себе нужную нагрузку.
Сегодня я весь думал, как решать эту проблему. Решение вроде бы нашел. Ближайшие дни буду колдовать. Если кому то интересно, дайте знать, буду по ходу работы делать фотки, потом покажу, что получится, .... если получится )))))
