IVV007
Авто: Chery Amulet 1.6
IVV007
04.04.2013 17:54
[/b]Может кто даст дельный совет?! Чери амулет 2009 года. Пробег 88000 км. Выдавливает тосол через бачок. Думал бачок - поменял. На СТО сказали помпа - меняю помпу. Поездил две недели. Вчера приехал с работы, останавливаю двигатель, а под машиной лужа чего-то? Смотрю тосол хлышет через бачок. Завожу двигатель, включаются вентиляторы (карлсоны), через минуту останавливаются, тосол в норме. Выключаю двигатель - уровень тосола в бачке резко расширяется и начинает выплевываться какая-то часть.
DJ_KasPer
DJ_KasPer
Авто: Chery Amulet 6
04.04.2013 18:42
не плоди темы на форуме все есть!!!!
помой крышку расширительного бачка!!!
и лишний антифриз частично выкидывает у всех!!!
KVM
2Nel69
2Nel69
12.09.2013 08:43
Я вот прочёл, что на Муль подойдёт крышка от Гольфа. а от какого 1,2,3? и чем она лучше?)
mvpimonov
dimaamid
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
12.09.2013 14:16
IVV007 писал(а): |
[/b]Может кто даст дельный совет?! Чери амулет 2009 года. Пробег 88000 км. Выдавливает тосол через бачок. Думал бачок - поменял. На СТО сказали помпа - меняю помпу. Поездил две недели. Вчера приехал с работы, останавливаю двигатель, а под машиной лужа чего-то? Смотрю тосол хлышет через бачок. Завожу двигатель, включаются вентиляторы (карлсоны), через минуту останавливаются, тосол в норме. Выключаю двигатель - уровень тосола в бачке резко расширяется и начинает выплевываться какая-то часть. |
Советую на это сто больше не заезжать. Просто промойте крышку бачка или купите новую febi от VW с номером постом выше.
kim_tmn
kim_tmn
16.09.2013 06:11
Я покупал в экзисте крышку chery, стоит копейки. Вот номер A11-1311120
Valerihc
Valerihc
17.09.2013 09:48
A.B.D. писал(а): |
Почему он перегреется если антифриз даже не закипит? |
Да потому что без крышки нарушается циркуляция О.Ж.из-за падения давления в системе.А вообще я не понял в чем прикол экспериментов с крышкой,то открутим,то закрутим,то дыру зачем то протыкать в ней надо.Это что фишка новая какая то???????
mvpimonov
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
11.12.2013 14:08
у меня такой вопрос. вот я снял крышку, на ней клапан от руки продавливаться должен или нет???у меня не чего не продавливается, купил новую, тоже не чего не продавливается. крышка закрученна до конца. и старая и новая. течет радиатор, но тихонько, пока так езжу, скоро буду менять. крышку покупал по причине течи из под крышки. С новой крышкой тоже вытекает по немногу так же как и со старой. В ЧЕМ ПРИЧИНА РЕБЯТА????? не понимаю
Д78
Борясик
Авто: рено
Борясик
Авто: рено
26.02.2014 13:26
замена крышки бачка результатов не дала. тосол как выкидывал так и кидает. что делать?
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
поджскажите заодно какого цвета тосол у вас в бачке.
Emelya
dushes70
