brat5
brat5
brat5
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
10.09.2015 09:30
Они по длине одинаковы и крепления одни и теже
На временном доехал до дома, щас ставлю тросик и не могу выжать сцепление(очень туго с каким то скрипом) в чем может быть проблема???
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Родной стоял 1602040ba купил такой же
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Регулировать по разному
brat5
brat5
10.09.2015 14:06
А может быть проблема в разнице из за направляющей? По длине они разные...
svsrus
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
10.09.2015 16:53
brat5 писал(а): |
А может быть проблема в разнице из за направляющей? По длине они разные... |
Так и есть. Эти тросы левак с короткой направляющей. Тоже был такой, внешне нормальный. Поставил - и не выжать ( Первые дни ездил со скрипом, залил масла даже в тросик, дабы трение уменьшить. Дня через 3-4 стало легче нажиматься, но все-равно было не комфортно. Заказал новый, пришел китайский в упаковке с длинной направляющей, даже гайка регулировочная была с фиксатором. НО, оказался чуть короче, чем раньше. Сцепление схватывает с самом верху, зато работает как часики.
Короче с этими тросами беда какая-то пошла ( Заказываешь номер один и тот же, а что придет - непонятно.
brat5
brat5
10.09.2015 18:04
ездил в мастерскую, там тоже крутили вертели 2 часа промудохались так и не чего не придумали, уехал на самодельном тросике
Алефтин
Алефтин
13.09.2015 21:00
Алефтин писал(а): |
Трос сцепления можно изготовить из двух от ГАЗ 3308 или из троса ручника правого заднего УАЗ "Патриот" после 2013 г. "евро-4".Для этого нужно срезать ненужный наконечник нити троса и изготовить зажим по типу велосипедного. Больше ничего не подскажу принципиально. Дерзайте! Сам я с этим езжу. Не забудьте смазать . |
Зажим изготавливается из : винт-кольцо 6Х80 , болт диам.14мм ,на него 2 шайбы +2 гайки. Под шляпкой болта сверлится сквозное отверстие диам.5- 6мм и зенкуется -это под нить троса. Со стороны салона -фланец. Он делается из 16мм (внутр.) шайбы с широким полем ( кузовной). Сверху на фланце и над входным отверстием (в салон) сверлятся отверстия под дополнительный 3-й болт(шпильку). Трос выходя из салона должен сначала иметь направление вверх к капоту ,а затем вниз. Под гайку, удерживающую фланец подкладывается срезанная резиновая шайба. Ее я изготовил из толстой резинки родного троса. Отверстия во фланце смазать во избежание скрипа.
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
Если делать из ГАЗовских , то нет проблем с дополнительными гайками , остается запасная нить троса и легче монтировать по частям .Соединительная муфта изготавливается из 20см отрезка металлопластиковой армированной водопроводной трубы. Еще нужно поставить кольца из кислородного шланга или намотать скотч ,чтобы муфта не сползала. Нить троса до монтажа надо вынуть ,смазать солидолом и вставить обратно. В середине крепить рубашку троса нет необходимости.
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
Алефтин
Алефтин
13.09.2015 22:29
20 см отрезок ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ трубы
Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
19.12.2015 11:00
Всем привет! У меня стоит 472-й двигатель, корзина сцепления s11-1601020da, диск сцепления стоял s11-1601030ea. Вопрос: Пойдёт ли на эту корзину диск сцепления S11-1601030CA?
Сухов Саша
Сухов Саша
03.01.2016 20:12
Alexzam писал(а): |
Пойдёт ли на эту корзину диск сцепления S11-1601030CA? |
Узнал ответ? А то мой выжимной так гремит, что если менять, то всё сразу. Пробег у меня 138. Сцепление пока родное.svsrus на 10 странице писал что у него с этой корзиной диск S11-1601030CA подошел.
Alexzam
Alexzam
04.01.2016 08:35
Сухов Саша писал(а): |
Узнал ответ? |
Пока не забрал запчасти, у нас EXIST не работает с 28.12 по 11.01... ждем, самому интересно.
Сухов Саша
Alexzam
Alexzam
Alexzam
14.01.2016 04:59
Забрал наконец то диск сцепления S11-1601030CA. Его основное отличие от диска S11-1601030EA- наличие 3-х пружин вместо 4-х За неимением родного диска, думаю можно поставить и такой. Обидно другое, пока диск заказывал, родные диски в продаже появились и стоят на 100 руб. дешевле чем трёх пружинные...
Сухов Саша
