Форсунки. Топливная система. Дизель 2,8TD
На страницу 1 Пред.    След. 15
XYG
Авто: Toyota
XYG
Авто: Toyota
Ссылка на сообщение 10.04.2017 12:33
без номеров никуда
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.04.2017 19:54
0 445 110 293 номер на Вингл дизель.
Сергей638672
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Сергей638672
Ссылка на сообщение 10.06.2017 23:12
Кому интересна тема форсунок. На данный момент имею два комплекта. Один свой родной, второй брал тут на форуме. Ремонт , замена внутренностей, извращения с регулировкой - чушь, этим гомосекам хоть хрен в золотой оправе принеси, испоганят - НО ЗА ДЕНЬГИ. Сейчас нашел в Китае поставщика, брал у него всякую мелочь: резинки, пластмассу, мультипликаторы на форсы. Заказал оригинальные форсы, цена приемлемая. По приходу форс и установке на машину отпишусь.
Сейф67
Авто: Great Wall Safe F1
Сейф67
Ссылка на сообщение 11.07.2017 22:53
заезжая писал(а):
Сергей638672 писал(а):
заезжая
Привет, подскажи какая модель Альфа-Ромео или код форс, которые купили.
Заранее благодарен.
модель не знаю.дизель .брали в белоруссии.посадочные места одинаковые. просто попросили на дизель от альфа ромео и все
Теперь данный аппарат у меня, был куплен в конце февраля, неделю назад, в поездке в Питер, веня меня подвел, умер моментаьно, понятно было что это топливная, в поиске неисправности были извлечены альфовские форсы, проверка показала отличное их состояние, их номер 0445110 068. Поблема была в ТНВД.
Сергей638672
Сергей638672
Ссылка на сообщение 12.07.2017 18:03
Теперь данный аппарат у меня, был куплен в конце февраля, неделю назад, в поездке в Питер, веня меня подвел, умер моментаьно, понятно было что это топливная, в поиске неисправности были извлечены альфовские форсы, проверка показала отличное их состояние, их номер 0445110 068. Поблема была в ТНВД.[/quote]
序号 产品描述 数量 PCS 单价USD 金额USD
NO. DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT
1 Сальник колен. зад. HOVER WINGLE Дизель-1002460-E02
1 1.86 1.86
2 форсунка топливная дизель 2,8 - 1112100-Е06
2 115 230
3 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ 1003205-E02
1 1.55 1.55
4 Выжимной подшипник 1609100-K08
1 4.55 4.55
5 Брызговик заднего колеса правый 5512704-P00
1 2.28 2.28
6 БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ПРАВЫЙ GW SAILOR 8403026-B06
1 5.5 5.5
7 Свеча накаливания 2.8 Дизель 3770100-E06
4 7.57 30.28
8 ДИАФРАГМА САПУНА - HOVER, WINGLE ДИЗЕЛЬ 1003250-E02 1 4.54 4.54
9 БОЛТ ФИКСАТОРА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ hover,wingle ДИЗЕЛЬ1112014-E06 4
280.56
合计 TOTAL
280.56
Freight : 108
TOTAL: 388.56
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Зачем изобретать велосипед? По сравнению с прошлыми годами - 115 баксов, за стоковую форсу, считаю приемлемая цена.
evgen34rus
evgen34rus
Ссылка на сообщение 30.09.2017 17:03
Подскажите, мой вингл 2,8 на холодную очень плохо заводится, свечи выкручивал и напрямую подключал, все работают но 3,4 в масле. Питание на свечи идет. И еще не знаю как у вас но у меня обороты что на холодную, что на прогретую 750-800об., так должно быть?
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 30.09.2017 19:02
evgen34rus
В чем выражается "плохо заводится"?
Долго совсем не схватывает а потом резко заводится или какие то горшки отдельные схватывают но этого не хватает?
Свечи в масле или в саляре?
У мну обороты повышаются только тогда, когда падает напряжение с гены. (пока стоял родной гена такого почти никогда не было. Поставил на замену какой то дешманский и теперь иногда на холодную обороты растут до 1000. Надо кста старый после ремонта вернуть на место)
evgen34rus
evgen34rus
Ссылка на сообщение 01.10.2017 20:24
Свечи в масле, долго крутит и иногда сажает аккум в 0, иногда педальку газа нажму и он не сразу но заводится. Сегодня отсоединил фишку с дрмв и никакой реакции, обороты остались теми же.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 01.10.2017 21:16
С толкача заводить не пробовал? если на буксире норм, то форсунка(ки) не держит давление и сливает все в обратку. Форсы на диагностику.
А вот свечи в масле это совсем плохо. (а масло случайно не могло попасть на свечи при их выкручивании?) Масло жрет?
Тут или турбина льет масло (хотя странно что только 3 и 4). Маслосъемные колпаки (хотя говорят что они на дизелях вечные). На кольца не похоже, т.к. масло попадающее в цилиндры через кольца сгорает и при остановленном двигателе само вверх подняться из картера не может.
ДМРВ на обороты не влияет у меня. при скидывании фишки вылетает при движении ошибка и машинк не разгоняется больше 95 кмч (2000 об/мин на 5 передаче).
evgen34rus
evgen34rus
Ссылка на сообщение 03.10.2017 17:55
с толкача прям с пол пинка заводится,масло подъедает чутка
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 03.10.2017 21:38
Форсы на диагностику мастеру или народным методом, четыре трубочки с обратки в четыре баночки. Крутим и смотрим какие форсы сливают в обратку. Где больше всего натечет те и на ремонт/замену.
По маслу сначала турбину смотреть, потом колпаки. Синим не дымит?
Все таки больше похоже что откуда то сверху натекает при остановленном двигле. Или из впускного коллектора из за турбины или от клапанов через маслосъемные колпаки.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 04.10.2017 19:55
Ну вот теперь мой черед интересоваться.
Горе мастера перебиравшие мне двигло, при сборке перепутали полярность подключения датчика давления топлива в рампе. Как оказалось, несмотря на ключевые выступы в разъеме, его можно вставить задом на перед. Когда приехал смотреть на машину, был посажен уже второй аккум.
Протестил ошибки - Выдао 192 - неисправность датчика низкого давления в рампе. (правда по одному из мануалов переведено как низкая температура топлива) Пока все проверял увидел, что разъем вставлен через зад. Подключил нормально и по причине дождя забил бросив мафынку. На след день прочитал ошибки - Выдало 652 (ошибка опорного напряжения Б). Отключал все датчики не прошло. Как только выдернул фишку из датчика давления в рампе ошибка 652 ушла и ожидаемо пришла 193 (датчик высокого давления в рампе). При накидывании разъема все повторяется и прилетает 652.
Внимание вопросы.
Умер датчик от переполюсовки или умер вход на контроллере?
Есть ли код датчика давления в рампе или он продается только с рампой в комплекте?
Добавлено спустя 39 минут 1 секунду:
Код нашел... 281002846 дорогой зараза.
интересно как проверить...
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 05.10.2017 20:52
Еще вопрос...
Какое рабочее напряжение на регулирующем клапане ТНВД 0928400728?
У меня получается 8-9 Вольт. Странное напряжение. датчики от 5 работают а основное 12...
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 11.10.2017 20:49
Поменяли датчик давления в рампе, машинка завелась. Немного на холостых плавают обороты но это думаю немного воздуха в рампе осталось. В прошлый раз на 130ткм после демонтажа рампы тоже колбасило месяца три... потом устаканилось.
evgen34rus
evgen34rus
Ссылка на сообщение 14.10.2017 21:43
номерок датчика плиз
