Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
Ysa41968
Авто: Great Wall Safe
Ysa41968
Ссылка на сообщение 27.05.2017 10:45
turyst писал(а):
Или "остается", вместо заглушки. Smile Можно и без хабов.
А можно на тросик переделать.
Вот: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:shajtan-mashinka
Можно и РК на "ручной" привод переделать.
это понятно.а как включается пониженная?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 27.05.2017 11:09
как и раньше. она ж в РК включается
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.05.2017 11:12
Вот-вот. Izvini
Я, зимой, частенько хабы не отключаю, это равнозначно подключенной полуоси в переднем мосту.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 27.05.2017 11:14
А у меня вааще по жызни - хабы включаются в октябре-ноябре, а отключаю в мае..
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 27.05.2017 12:10
Примерно так же и я делаю. Из тех соображений, что когда пп понадобится то скорей всего это будет в грязи или снегу, а выходить для включения хабов будет неприятно. Но есть два минуса такого подхода. На 2л больше бензина тратится. И у меня при езде с включенными хабами,но отключениям ПП на скорости больше 40км/ч звон стоит.
Ysa41968
Ysa41968
Ссылка на сообщение 27.05.2017 12:36
значит вторая пара контактов в шайтанке только чтоб показать на приборке что включился 4/4 и все?на блок никак не действует?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.05.2017 06:22
Странно. У меня меньше литра разница. Izvini
Смотри кардан, скорее всего щлицевому поплохело.
Вот, как я отключал зависимость индикации ПП от передней ШМ:
https://www.drive2.ru/l/7908772/
Там всего-то два провода соединить. Crazy
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 31.07.2017 18:40
Появилась проблема – стал периодически при работе визжать мой родной китайский генератор 90А Valeo. Кроме того, медленно возбуждался (возраст!)XeXe . При разборке выяснилось – от моста отвалился контакт, к которому припаивается один из диодов, запрессованных в заднюю крышку. Регулятор напряжения хоть и прозванивался нормально, но особого доверия не внушал. Было принято решение диодный мост и регулятор напряжения заменить.
Не стану описывать всю историю поиска, но на мое счастье попался на глаза каталог компании UTM из Тайваня, где обнаружились диодный мост VAL201 и регулятор напряжения 08024. На фото видно, что геометрически старые и новые детали почти ничем не отличаются. Электрически почти тоже.
Вот новые детали установлены на генератор, контакты пропаяны.
При одевании задней пластиковой крышки выяснилось, что болт силового вывода генератора М8, а не М6 как на родном и площадка под этим болтом несколько выше, поэтому пластиковую крышку пришлось несколько урезать. Боковой вывод решил не ставить. Теперь курилка - генератор здоров и готов выдавать мегаватты электроэнергии.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 01.08.2017 18:33
Дмитрий - красава Yahoo Nalivai
СПС за инфу!
У меня вот мысля возникла (в порядке бреда) - подозреваю, что какой-то из диодов течет.
Поэтому АКБ как-то неестественно быстро садится.
Хочу попробовать поменять мостик и запрессовать в отверстие недостающий от старого.
Проверенный, конечно, если еще не все потекли.
Типа, повысить отдачу генератора Very Happy
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 02.08.2017 05:44
SilverSafe
Пожалуйста. Обращайтесь если чё. Nalivai Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Ищие и обрящите. Very Happy
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 02.08.2017 09:12
Nord64 писал(а):
диодный мост VAL201
Есть просто val201 и есть val201H . Как понял надо 201H судя по маркировке на фото?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 02.08.2017 12:01
dmitrii52
Если я правильно понял ситуацию с этими артикулами, VAL201H - это просто диодный мост, а VAL201 - диодный мост в сборе с задней крышкой гены, в которую запрессованы еще 3 диода. Упустил я этот инекс H из вида когда отчет писал.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Кстати, вот еще вариант обнаружился, до которого у меня руки не дотянулись. XeXe
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 05.09.2017 13:27
Прочитал почти все. Но...
Если можно, то в двух словах - кто что приколхозил?
Что пришлось переделывать?
Можно ли ставить ген. 110-120 А?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 05.09.2017 14:32
Поставил от шнивы на 120А. Крепление от ГАЗа. Ставь от газель бизнес, вообще ничего переделывать не придётся.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 05.09.2017 14:51
На газелевском шкив менял?
Крепление от какого газа?
