Multa2008
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux
Multa2008
17.02.2019 16:11
Дело в том что ошибок не показывает никаких.могу 1 день ездить нормально а на второй буксует
Александр8877
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Александр8877
21.12.2019 16:21
После замены поршня в роботе собрали все наместо но при включении зажигания сразу горит 5 передача, а когда тормоз нажимаешь переключает на нейтраль, машина при этом не заводится от слова совсем, насос качает помогите что может быть? Поможет просто обучение или адаптация робота?
Aex1234
Авто: Chery Sweet (QQ) lux
Aex1234
16.03.2020 13:27
подскажите правильное подключение проводки робота, и датчиков на нем.
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
28.06.2020 00:17
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Все привет. Помогите советом. Авто Вортекс Тинго, робот. Проблема в том что ни как не отпускается сцепление. От слова совсем. Все работает, ошибок по коробке нет. Единственное есть ошибка по ДВС. но видимо глюк системы, т.к. сканер ошибок не видит вообще, но чек на панели по ДВС горит, а при заведенном авто просто мигает, странно но не думаю что он как то оказывает влияние, ведь ошибки сканером не считываются, все чисто. Сцепление на моем авто постоянно выжато))) Скорости на коробке включаются без проблм, все работает, но машина не двигается с места, так как сцепление не отпускается вообще никогда, на газ никак не реагирует. По самой корзине и вилке проблем нет, если стравить давление в системе то сцепа нормально отпускает, но как только проходит накачка в систему давления то все сцепление остается на всегда выжатым))) Пытался запустить обучение посредством мультимарочного сканера, но результат нулевой, происходит запуск обучения и висит в выполнении бесконечно, причем со стороны коробки на запуск процесса обучения нет ни каких реакций. Если запускать тесты через лаунч на включение передач и т.п. то все работает, коробка отвечает на команды мульимарочного сканера, но вот процесс обучения просто зависает в бесконечности. Но опять же с трудом вериться что сцепление может не отпускаться в виду отсутствия обучения, все равно хоть как то пытаться робот должен отпускать сцепу, ну как минимум хоть на миллиметр приотпускать, а по факту получается выжимает в максимум аж вилка упирается в корпус коробки и все, даже не шелохнется больше, что что делай, любые передачи включай, газуй все бесполезно, авто просто обездвижено. Не могу докопаться до причин такого поведения. Может мозги????
Poli_QQ
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1 am
Poli_QQ
10.07.2020 14:45
Aish
Aish
Подскажите, как решили эту проблему?
Тоже порвался трос, а купить его совсем невозможно нигде.
iv.izh18
iv.izh18
16.07.2020 13:07
NewManHD-ADV писал(а): |
Все привет. Помогите советом. Авто Вортекс Тинго, робот. Проблема в том что ни как не отпускается сцепление. От слова совсем. Все работает, ошибок по коробке нет. Единственное есть ошибка по ДВС. но видимо глюк системы, т.к. сканер ошибок не видит вообще, но чек на панели по ДВС горит, а при заведенном авто просто мигает, странно но не думаю что он как то оказывает влияние, ведь ошибки сканером не считываются, все чисто. Сцепление на моем авто постоянно выжато))) Скорости на коробке включаются без проблм, все работает, но машина не двигается с места, так как сцепление не отпускается вообще никогда, на газ никак не реагирует. По самой корзине и вилке проблем нет, если стравить давление в системе то сцепа нормально отпускает, но как только проходит накачка в систему давления то все сцепление остается на всегда выжатым))) Пытался запустить обучение посредством мультимарочного сканера, но результат нулевой, происходит запуск обучения и висит в выполнении бесконечно, причем со стороны коробки на запуск процесса обучения нет ни каких реакций. Если запускать тесты через лаунч на включение передач и т.п. то все работает, коробка отвечает на команды мульимарочного сканера, но вот процесс обучения просто зависает в бесконечности. Но опять же с трудом вериться что сцепление может не отпускаться в виду отсутствия обучения, все равно хоть как то пытаться робот должен отпускать сцепу, ну как минимум хоть на миллиметр приотпускать, а по факту получается выжимает в максимум аж вилка упирается в корпус коробки и все, даже не шелохнется больше, что что делай, любые передачи включай, газуй все бесполезно, авто просто обездвижено. Не могу докопаться до причин такого поведения. Может мозги???? |
может что то со сцеплением? там есть хитрая пружинка у выжимного QR523-1602501, бывает ее ломает и эксплуатация авто становится оч и оч проблематичной, одна из версий, т.к. по роботу все норм, надо смотреть механику
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Re: Трос актуатора qq
Poli_QQ писал(а): |
Aish
Aish
Тоже порвался трос, а купить его совсем невозможно нигде. |
возможно, сообщение в личке
Monk77
Авто: Chery indiS
Monk77
Авто: Chery indiS
30.10.2020 18:07
подскажите ркпп chery indic перебрали, сам робот с рабочей машины поставил, главный клапан сцепления поменял все резинки, датчик положения сцепления прозвонил в норме, все адаптации проходит. Но при нажатии педали газа кидает сцепление потом опять сама выжимает и снова кидает пока рывками не наберёш скорость выше 10 км\ч, и по коробке не каких ошибок нет. При движении скоростя нормально переключает. Что это может быть
densan
densan
09.05.2021 11:21
Monk77 писал(а): |
Но при нажатии педали газа кидает сцепление потом опять сама выжимает и снова кидает пока рывками не наберёш скорость |
Такая же проблема, как решилась, кто то знает?
Олександр Травінський
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
03.06.2021 07:36
Электромагнитный клапан сцепления не работает (постоянно открыт)
Alk818
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
densan
densan
29.06.2021 21:58
densan писал(а): |
Такая же проблема, как решилась, кто то знает? |
Перепрошивка, решила проблему
Ле
Ле
18.12.2021 21:56
Помогите пожалуйста.
На кукушечке загорелась шестерёнки со знаком восклицание.
Отвезли электрику. Отправил менять сцепление.
Горе механики поменяли сцепления сняв его на 5ой передаче.
Машина не заводится теперь вообще(((
Отвезли на эвакуатор другому электрику. Говорит нужно менять робот, нет давления(а он на минуточку 65000 без стоимости работ)
Помогите может кто то знает что с машиной?
Андрей93
Сергей 2014
Сергей 2014
28.11.2022 15:34
Доброго времени суток . Переделал робота на механику. Осталась одна проблема ограничения оборотов двигателя в 4000.
Может кто сталкивался или кто электрика в Краснодаре посоветует который исправит ?
Mishalubin
Mishalubin
03.02.2023 13:38
Привет долгожителям! Михей, это опять я с вопросом. Задолбался диск сцепления менять через 20 т.км в магазине сказали это хорошо. Есть ли какой усиленный, или от матиза что-то. Почему даже на наших он ездит по 120т. У Alk 818 походу таже проблема. Машина пищит, горит значок и сцепление буксует. До этого снимал стартер в нем куски фереда и пыли от диска сцепления.
