доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
14.09.2017 14:56
Crazy_Tiggo писал(а): |
Получается они одинаковые на переднем приводе? |
Абсолютно....Одинаковые и взаимозаменяемые....
Rushan
Авто: Chery Tiggo 5 2.0 cv
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.10.2017 17:48
Кто-нибудь подбирал аналоги датчиков на E4G16?
SanyaDC
Авто: Chery Tiggo 1.8
SanyaDC
06.11.2017 23:48
читал читал так и не нашел, сколько всетаки сопротивление второй лямбды в прогретом состоянии на 1.8? желательно фл, а то сделал электро обманку , ошибка катализатора ушла а теперь вылазит 0054, уже подключал провода подогрева назад к лямбде, эфекта 0 всеравно выскакивает
SanyaDC
SanyaDC
07.11.2017 17:58
вобщем померял 10 ом на холодную, 20 на горячую что на 1 что на 2, ошибка всеравно вылазит
FL708
SanyaDC
SanyaDC
07.11.2017 18:18
приходит, я туда впаял резистор , греется так что рукой не взятся, хотя на обманку писали 300 ом но что 300 что 20 ошибка всеравно лезет
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
08.11.2017 00:26
SanyaDC
А что за датчик у вас установлен? У родного BOSCH LSF4 0258006937 R=9 Ом при +20C.
SanyaDC
SanyaDC
08.11.2017 01:00
незнаю что б посмотреть надо откручивать
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
10.12.2017 15:21
Здравствуйте, у меня на днях появилась ошибка 0132 высокое напряжения цепи банки 1, сбросил пока не появлялась, пролистал наш форум, также форы, не встретил с такой ошибкой, кто как боролся, если у кого такое было? Подозреваю:сама лямбда, платой контакт, протерлись в аптеке провода.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
10.12.2017 16:00
Если ошибка больше не появляется, то ничего страшного.
На всякий случай визуально проверь провод к лямбде, может где нибудь к коллектору прислонился, сплавилась изоляция между проводами. Высокое напряжение на 80% замыкание между проводом питания и сигнальным (два наиболее темных провода в пучке) или попадание влаги в разъем и всего лишь 20% на выход из строя датчика.
10.12.2017 21:23
Спасибо визуально проверю, когда новую брал, скинул аккумулятор разединил все фишки и залил вюртовским силиконам для контактов, уже как 4 года назад.
fugas
27.03.2018 18:22
Накрылась первая лямбда, купил, у неё сопротивления, 3,5 ом, у родной 9,8ом, поставил новую выпригвает ошибка 2целиндра пропуски только при зааодке,как найти лямду на 9,8ом, такое стало после смены лямнды. Чушь какая-то, электрики помогайте спасибо.
senin
senin
27.03.2018 18:35
Леонид Станиславович писал(а): |
3,5 ом, у родной 9,8ом |
Я когда то на Getz ставил вместо родного датчика датчик от десятки тоже 3.5 Ома. У родного около 10 Ом. Пришлось последовательно в цепь подогрева ставить добавочный резистор проволочный от УАЗика со стартера. Он в такой металлической коробочке. Всё нормально работало. Но, потом купил датчик от Приоры уже на 10 Ом. Низкоомным датчиком можно убить ключ управления подогревом в контроллере !
