(whister)
(whister)
30.11.2019 20:41
ИгорьБ писал(а): |
quq писал(а): |
+35С, ХХ (стоя на месте), минут за 20, как два пальца. Yes |
Я наверное с кондеем только зимой езжу))) Мой мотор почему то греется только от перегрузки, на ХХ он отдыхает, остывает.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
(whister) писал(а): |
я не вдавался в все подробности пробки. наклон, уклон. термостат в моем случае не играл роль. )) |
ну да, конечно, не вдаваясь в подробности вычленить работу термостата из цепочки проблем по звуку глушителя)) |
да вот так. а что?!
скажу так, что такое было один раз. пробка это не двадцать минут с кондеем в +35. это пробка на хер знает сколько времени. и не стоя на одном месте, это газ - тормоз, газ - тормоз. и так много минут. на холостых почти не стоял. я больше уверен что уровень антифриза был меньше, чем нужно. плюс наклон, от ток от радиатора в двигатель. при этом двигатель плохо охлаждается. после того как запищал зуммер и двигатель заглох, выключил кондей и спокойно продолжил тыркаться в пробке.
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
30.11.2019 22:00
уверен что уровень антифриза был меньше, чем нужно. плюс наклон, от ток от радиатора в двигатель. |
такое рассуждение вызывает как минимум улыбку)) ага, тогда движение с горки вызывает приток ОЖ, а выключение кондея повышает уровень ОЖ. что было то было, ладно проехали.
мастерлом
мастерлом
13.05.2020 17:15
Если выключить печку машина перегревается. Заметил по БК. Стрелочный не успевает показывать. Приходилось постоянно ездить с включенной печкой. Решил поменять термостат за 300 р из Китайзапчасть на Кувыкина. Вытащил старый термостат из корпуса. Много накипи в корпусе старого термостата. Прокладка старая рассыпалась. Не купил новую прокладку. Решил установить без термостата. После этого пропал зуммер давления масла. Температура максимум 93 гр.С. Раньше доходило до 103 гр.С и больше. Сейчас с кондиционером. Лепота.
ИгорьБ
ИгорьБ
13.05.2020 19:48
мастерлом писал(а): |
Если выключить печку машина перегревается. |
Я тоже долгое время летом ездил с вкл печкой)) пока на тоётовский термостат не переделал.
Добавлено спустя 58 минут 57 секунд:
Решил поменять термостат за 300 р из |
Если штатный термостат исправен то какой смысл менять шило на мыло?
volodj
volodj
17.08.2020 04:50
Замена масляного насоса помогает решить проблему с давлением масла.
При покупке с пробегом около ста тысяч насос поменял. Выработка в корпусе.
И при пробеге в районе 210 тысяч насос поменял. Та же история.
По итогу получается, что у насоса малая производительность и при начале износа он не обеспечивает достаточного давления.
ИгорьБ
ИгорьБ
18.08.2020 00:29
Каждые 100 тыщ насос менять это разорительно). Я пока не менял. были проблемы, хотел поменять, оказалось не насос.
(whister)
(whister)
11.09.2020 17:35
насос давит с новья слабо, его надо регулировать. у меня оригинальный чето глюкнул, начал выть из-за перепускного клапана, пришлось заменить, после 20-30 т.к. появились проблемы ) посмотрим что вскрытие покажет. но сервисники ни как не соглашаются что проблема в нем.... говорят что вкладышам конец )
Sticky
Sticky
29.11.2020 01:02
Замигал и запикал индикатор давления масла и авто не переходило на газ. Заглушил, завёл - проблема ушла. Что может быть ?
мастерлом
мастерлом
03.12.2020 16:02
Sticky писал(а): |
Замигал и запикал индикатор давления масла и авто не переходило на газ. Заглушил, завёл - проблема ушла. Что может быть ? |
может быть сбой контроллера. У меня после прикуривания и дальнейшей поездки после высоких оборотов на холостом ходу снова запищал зуммер давления масла. Потом пропал. Я по работе обслуживаю контроллеры, рабочие станции и другое оборудование. М ы пишем сбой ПО.
Alexey79
Alexey79
04.12.2020 19:07
Sticky
Датчик масла ставят аналоговый или масло не жидкое.У меня то же такое после поездки на высоких оборотах , загорается давление масла (Амулет 2006).После заводки все нормально, когда стечет в поддон видимо.
Toha1704
Toha1704
20.01.2021 22:49
Написано ключ на 22 а на фото ключ на 24... Я хотел головку на 23 заказывать, а то на 22 мало
Кудой его откручивать снизу с ямы или сверху с подкапота?
мастерлом
мастерлом
21.01.2021 08:49
Toha1704 писал(а): |
Кудой его откручивать снизу с ямы или сверху с подкапота? |
я снизу откручивал
Toha1704
