Стойки,втулки стабилизатора
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.02.2016 15:15
Пенсион писал(а):
А теперь при ДТП эксперт скажет что вы управляли не исправным автомобилем-значит вы и виноваты.
Даже этим не парюсь. Зато в подвеске одним стуком (который регулярно о себе напоминал) стало меньше.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 21.02.2016 04:44
Вот когда прижмёт тогда и заревёш.А так бережонного бог бережот.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.02.2016 06:21
За советы,которые уходят от технической составляющей нужно модераторам принимать какие то меры.
Сегодня одному стабилизаторы показались лишними,завтра из четырёх колёсного Индиса,кто нибудь превратит в трёхколесный.Сепаративные рекомендации-нужно приравнивать к советам (засланых казачков),хорош раздувать тему бреднями,а то и правда биться на дорогах начнём пачками.
Я понимаю народ интересуется заменой одной слабой детали на более мощную,практичную.А тут же смотрю пошло,поехало.Можете гусеницы у себя в колхозе ставить,но без рекомендаций для новичков.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.02.2016 08:19
Пенсион
Вы вспомните такую ситуацию когда техническое состояние автомобиля являлось причиной ДТП. Лично я за продолжительное время управления авто могу вспомнить только неисправные тормоза и рулевое управление, а так всегда человеческий фактор.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 21.02.2016 16:44
ЧЕРЫШЕК Я сам был очевидцем как едущий передо мной Москвич попав в колею ушёл в кювет и встал на бок в сугробе-- тоже стаб был отстёгнут.
Полу разбор авто тоже к человеческому фактору отнесём- ведь человек авто курочил.
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
Сергей C
Ссылка на сообщение 03.05.2016 20:13
Подскажите, при замене стойки стабилизатора (яйца по местному слэнгу), нужно делать развал-схождение?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.05.2016 22:16
Нет, не нужно.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.10.2016 14:37
Привет, уважаемые ;-)
Подскажите, можно ли эти стойки врукопашную самому поменять? Я ни когда не видел.
Нужно для этого на яму ехать или достаточно домкрата? Какой порядок операций?
Я правильно понимаю, что нужно задомкратиться, снять колесо , потом будет доступ к самой стойке. так? какие ключи нужны?
гайки крутить умею на уровне "продвинутый помощник диспетчера за наблюдающими за ремонтом", машины не чинил, но очень хочется.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 18.10.2016 16:07
Где то я вычитал что водители делятся на три группы-Водила Смелый и Умелый. Водила может только ездить -остальное в сервис.Смелый может разобрать пол машины- собирать в сервис.Умелый разберёт соберёт и поедет.К кому вы относите себя? Там ничего страшного нет.Достаточно стандартного набора ключей (должно быть у каждого).Если могеш снять колесо то и с заменой яиц справишься.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.10.2016 08:24
Добавлено спустя 12 дней 5 часов 24 минуты 10 секунд:
Дмитрий Олейников
если речь про стойки стабилизатора, то менять их проще простого:
1)вывешиваете автомобиль
2) снимаете колесо
3) ставите упор под рычаг и опускаете машину, чтобы она встала равно (в противном случае будет тяжело вынуть стойку)
4) отворачиваете 2-е гайки на 15 при необходимости удерживая от проворачивания шестигранником на 7
5) снимаете стойку.
6) далее в обратном порядке
7) далее вторая сторона.
ЗЫ советую ставить CTR, уже второй год не заглядываю, хотя это считается расходным материалом.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
вячеслав1981 писал(а):
вчера добрался до купленных под замену стоек стабилизатора.
были куплены CTR CTL4 .
при ближайщем рассмотрении смазки в них кот наплакал (по мне так нет совсем), шары от руки ходили очень туго.
Что сделано:
берется медицинский шприц, набивается смазкой renolit hlt 2 (хорошо переносит воду и соль - по нашим дорогам самое то!), на шприц одевается хлорвиниловый шланг подходящего диаметра. отверткой подцепляем аккуратно сверху пыльник (снизу стоит стопор), заводим хлорвиниловый шланг в пыльник и шприцуем, влезает в каждый пыльник по 5 мл смазки.
Итог
смазка набила пыльник полностью, шары стали двигаться так, как будто и трения там нет.
в общем не поленитесь перед установкой шприценуть и будет счастье. делов 5 минут.
Добавлено спустя 1 минуту:
поставил стойки в выходные.
машину не узнать.
наконец то исчезли все шумы, стуки и пр. при работе подвести и раскачивании машины. машина ведет маленько по другому или просто с непревычки стало тихо когда едешь по ямам.
родные стойки хлипковаты, выработка 100% (левая пробег 20000, правая 10000), НО надо отдать должное смазкой набиты хорошо ни грязи ни чего под пыльником не было.
сравните оригинальные и аналог.
ЗЫ: не пожалейте 500 рэ и поменяйте, благо меняются за 15 минут со снятием/установкой колеса
ЗЫЗЫ: при замене имейте 2 ключа на 15
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.10.2016 11:16
Менял на оригинальные. Так же набил ренолитом. Прошли 25т.км и чувствуют себя хорошо.
NS64RUS
Авто: Chery indiS Full
NS64RUS
Ссылка на сообщение 27.01.2017 20:38
Друзья подскажите подойдут втулки стабилизатора SQ1407RP
Вроде как аналог родной но цена в 10 раз дороже.
Стоит оно того?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.01.2017 00:18
NS64RUS писал(а):
Стоит оно того?
Я бы попробовал.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.01.2017 21:11
По идее подойдут... Разница с оригинальными во внутреннем диаметре.
VTR 18mm, свои 19mm.
Они прямые аналоги на Kimo/QQ6, там как раз 18мм диаметр внутренний.
Да и по цене кстати. Смотря что с чем сравнивать. С оригиналом у них двухкратная разница, а никак не в 10 раз.
explorer
Авто: Chery indiS Lux
explorer
Ссылка на сообщение 06.02.2017 19:20
Втулки должны быть классные, буду заказывать такие. Родные после 17к уже поплыли((
