полный привод. Принцип работы, проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 16
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 17.05.2016 18:33
резвик
А чо за машина?
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 18.05.2016 05:50
сейлор 2006 год
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.05.2016 07:11
резвик
К электрику ,желательно знающему матчасть. Копать надо...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Вячеслав Фатихов писал(а):
вариант поменять пластину со шлицами на которой зацепление наружног
Я уже сталкивался с гранатой. Но и это можно посмотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Про поменять -в наличии нет.
Danzi
Danzi
Ссылка на сообщение 19.05.2016 16:51
А номер гранаты не подскажете? Где заказывать?
Ссылка на сообщение 20.05.2016 08:33
Внешний ШРУС(граната) ASVA - ISZ-06; HDK-IS-06 (25 шлицов)ШРУС есть на 25 шлицов и 32 шлица, смотрите внимательней. Число шлицов, определяется только на снятом ШРУСе.
Если 32 шлица-то ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ШРУС) ЛЕВ, ПРАВ HOVER,SAFE F1,SAILOR,WINGLE 2303390-K01
Добавлено спустя 46 секунд:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8933
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если внутренняя граната в хорошем состоянии, то чтоб не делать лишних движений, переставляется родной трипоид на новый привод и собирается без снятия опор,подшипников,сальников... Yes
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=29845
Вот схема.
Клим1986
Авто: Great Wall Sailor 2010
Клим1986
Ссылка на сообщение 30.05.2016 14:47
Добрый день. Возникла проблема: при отключении полного привода появляется вибрация уже на 40 км/ч и вращается передний кардан. Собственно вопроса два:
1. Должен ли вращаться передний кардан при отключении полного привода?
2. Причина вибрации в переднем мосту?
Ссылка на сообщение 30.05.2016 16:34
1. Не должен.
2. шлицевое разбило.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 30.05.2016 16:36
1.Кардан вращаться не должен,
2.Шлицевое кардана проверяй,либо крестовина.
Ссылка на сообщение 30.05.2016 18:17
Чтоб вибрация на маленькой скорости была, надо вхлам убить крестовину.Стопудова -шлицевое.
Клим1986
Клим1986
Ссылка на сообщение 31.05.2016 09:51
Крестовины переднего кардана в норме. А вот шлицевое разбито.
Как можно вылечить кардан?
А разве передний кардан при выключении полного привода отключается и от переднего моста и перестает вращаться? Или у меня просто недовыключается блокировка переднего моста, так как я перебирал шайтанку (менял буфер резиновый) и мог некорректно ее собрать?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 31.05.2016 15:54
Кардан,лечится заменой.Себе то же менял резинку в ШМ и собрал немного не так как надо,то же крутился кардан, потом переделывал.Кардан покупал новый за 5200.
Клим1986
Клим1986
Ссылка на сообщение 31.05.2016 20:45
Разобрал шайтанку, вынул внутренности и поставил тросик от капота вместо привода вилки. Теперь передний мост блокируется из салона вручную.
Передний кардан вылечил заменой пластиковой проставки между шлицами на термоусадку. Естественно со снятием, установкой, чисткой и смазкой всего перечисленного Smile
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 04.06.2016 08:26
А как именно вылечил шлицевое?Как то бы поточнее,а то, то же кардан лежит на всякий пожарный.Хотелось бы сделать. Пробовал на шлицах оплавить пластиковую бутылку,не вышло.Подсказывай
Ссылка на сообщение 04.06.2016 14:19
Вячеслав Фатихов
Термоусадка-трубка. Одеваешь на шлицы, греешь зажигалкой. Люфт пропадает, на продажу-пойдет, ездить -недолго, километров 50. Very Happy
Обвари по кругу два-три кольца, если люфт небольшой- поможет.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 04.06.2016 15:25
Понятно,это не наш вариант.Люфт оч большой!Только замена выручила. Horosho
