Ali-xan
MoToR-UA
MoToR-UA
Авто: Chery M11 (M12)
29.12.2013 15:52
Ali-xan, нет, там меню показывает что в данном блоке активировано а что нет. Менять нельзя. Можно менять (по памяти, так как не я клацал):
-тип блока (M11, M12 и ещё 2 позиции не помню какие)
-тип ГУРа
-что про EPS, ABS и ещё одна аббревиатура.
-какая-то размерность 307 и 308
-включение и отключение круизконтроля (включили, но индикатор так и не заработал при включении круиза).
-что то про задний дворник (оказывается он тоже бывает).
И ещё несколько пунктов меню.
Front FOG включить нельзя.
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Авто: Chery Tiggo 7 (2018) Elite
22.05.2014 22:27
Парни, так кто-нибудь разобрался до конца с ПТФ на хэтче при штатном подключении со штатной "крутилкой" и со штатной проводкой? Что там нужно доделать? Всю тему перечитал, но конкретики никакой((
lav
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
23.05.2014 07:16
lav писал(а): |
это для эмки |
Так я для эмки и спрашиваю, у жены М11, вот и приходится две машины изучать))
Можешь подробнее описать, сколько, чего, откуда и куда, я имею ввиду проводку..
Посмотрел в багажнике неп ни преда, ни реле для ПТФ, в переднем (который под капотом) блоке тоже нет реле на ПТФ, в салонном еще не смотрел..
Крутилка от люкса едет из Китая, ПТФ лежат в пакетике, в углу, ждут.. А я голову сломал как поженить штатную проводку с теми кусками которые нужно добрасывать...
dimon_ag
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
23.05.2014 20:21
dimon_ag писал(а): |
Надо было делать как ДХО включение вместе с габаритами |
Ну это опять полумеры, если есть в люксах возможность раздельного включения, то почему бы не сделать как изначально было задумано? Понятно, что можно присандалить релющку от классики, врезать кнопку и все, но это "колхоз", кстати так и хотел сделать, жена встала на дыбы)) В общем хочу сделать как в люксе, без колхоза..
dimon_ag
dimon_ag
23.05.2014 21:18
МаксютаТЛТ писал(а): |
можно присандалить релющку от классики, врезать кнопку и все, но это "колхоз" |
Как раз кнопка вообще не нужна, а релюшку тебе так и так колхозить придется.
Допустим у тебя есть заводская проводка под туманки (у меня нет) тогда еще проще запаралелил управление с габаритов вот тебе и ДХО и туманки.
возможность раздельного включения, то почему бы не сделать как изначально было задумано |
А это чисто каприз не более!
lav
lav
Авто: Chery M11 База
23.05.2014 23:26
По подключению я уже не один раз рассказывал. Тянуть проводку через всю машину, чтобы поставить в багажнике реле и пред самостоятельно- не разумно. У меня стоит реле с встроенным предом в торце торпедо и люксовая крутилка. Нужно от реле бросить провод на птф под капот в блок предохранителей. Само реле управляется минусом с крутилки, правда есть ньюанс, этот минус слаботочный в стоковом варианте. Получается все как в люксе. Единственное, на AUTO повесил ДХО дальний 30%, но это другая история.
MoToR-UA
MoToR-UA
24.05.2014 09:27
Машину продал, осталась люксовая крутилка. Украина, Харьков. Писать в личку.
lav
lav
24.05.2014 18:55
MoToR-UA писал(а): |
Машину продал |
Опа, а я то думаю, почему твои желания разобраться с ПТФ затормозились. Быстро однако.
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
24.05.2014 21:05
А индикацию DRL на приборке никто включать не пробовал?
lav
lav
24.05.2014 21:39
Вроде включали програмно, только с каким то прибамбасом и горит она постоянно. Я хотел сделать, чтобы загоралась в положении AUTO, но разбирать приборку уже не хочется ради этого, а более весомого аргумента пока нет.
Водолей
Водолей
24.05.2014 21:51
lav писал(а): |
Вроде включали програмно, только с каким то прибамбасом и горит она постоянно. Я хотел сделать, чтобы загоралась в положении AUTO, но разбирать приборку уже не хочется ради этого, а более весомого аргумента пока нет. |
У меня тоже 30% дальнего в качестве DRL, причем если изначально все работало правильно, т.е. фары загорались только после пуска двигателя (цепь идет через датчик давления масла), то после установки aiAUTO включаются вместе с зажиганием, когда двиг еще не работает.
