Приехал ГУР, этот, разборной, крутиться безшумно от руки, на вид сделан очень аккуратно. Пока ставить не буду, так как родной замолчал, слышно тока от 2000+ оборотах на холостых при кручении руля, но такой возможно только при искусственном создании этих условий, при обычной езде его не слышно.
Скажи пожалуйста-насос ГУР с Форы на эмку подойдет или нет?Надоело мне уже слушать зимой при запуске эти визжащие звуки!А ценник на насос у эмки какой-то драконовский!
RUBL997 Как и обещал сделал фото ГУРа от форы (2.0). На эстине(1.6),ГУР-подобный двухлитровой(только задняя крышка на болтах,а не на стопорном кольце) и индекс у обоих одинаковый- А21-3407010. Конструктивно,очень похожи на ГУР -М11-3407010.,надо примерять.ИМХО.Прилагаю фото ,возможно поможет принять верное решение.Удачи.П.С. Дополнительно фото: Гур форы ,крепится тремя болтами М8.Снимки моторов эстины( 1.6) и М11(1.6)- двигатели-одинаковые.Снимок ГУРа эстины-1.6 из ямы.
всем доброго времени суток.подскажите,что делать.с наступлением зимы каждое утро когда запускаю двигатель слышу сильный гул с правой стороны.проходит 5-10 сек. и все проходит аж до следующего утра,пока машина не остынет.вопрос,смертельно ли это.заранее спс...
Здравствуйте!
Протерся резиновый шланг ГУР до дырки. Когда снимали, оказалось, что гайка крепления со стороны рулевой рейки прикипела так, что невозможно было открутить, пришлось срезать. Во всех магазинах, на рынках, в каталоге шланг совсем другого вида, чем на самом деле.
Помогите советом, где можно приобрести шланг ГУР для Chery M11?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Да, забыл уточнить, что фото реального взял с украинского сайта, сообщение от 01 сен 2011г., у меня такой же. Понятно, что с Украины я такой не буду заказывать.
le_go вообще трубки в ГУре используется 3:
1 - M11-3406100 - от насоса до рейки
2 - M11-3406200 - от рейки до бачка
3 - M11-3406300 - от бачка до насоса
Какой перетерся у тебя?
