Амортизаторы ч1
На страницу 1 Пред.    След. 115
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 05.03.2008 16:50
Sobol писал(а):
SENAIKO писал(а):
Сёдня в качестве эксперимента поставил передний аморт от Шнивы.
Нижний сайлент поменял как описывал на стр. 2.
По времени всё заняло 30 мин.
Аморт - Плаза (ораньжевый , газ).
По характеристикам - очень даже достойно он себя показал.
ИМХО - лучше китайского.
Плазы на Ниве мне хватало на 5000... Кайяб на 15000...
Я два года назад ставил на Шниву "Плазу".
Её хватило на 10000 км.
Но , то была "белая" Плаза (Арктика). Её сняли с производства т.к. Она - полное Г.
Сейчас поставил "ораньжевую" . На сколько хватит - ХЗ.?
Я поставил для эксперимента. YesТак сказать , - испытать параметры и характеристики , а не надёжность.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 05.03.2008 17:41
Задние амы на "ниве" и "надежде" у меня так и не дождались замены... Я один приспособил как доводчик двери дачи... Класс! 3 года как часы! На улице! Можно патентовать...
Доводчиков из магазина хватало на сезон...
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 05.03.2008 17:55
XeXe Horosho
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 05.03.2008 23:37
Поставил KYB Exсell-G и фперед и навзад - за номера спасибо SENAIKO Nalivai
Кстати волговские втулки не обрезал - стали отлично.
Во время замены выяснилась причины пинка под зад при остановке(гдето на форуме обсуждалась данная проблема - когда при остановке на светофоре сзади происходил удар) - оказалось что почти полностью убились сайлентблоки на верхних продольных рычагах - из-за этого "гулял" задний мост.
Амортизаторы на порядок жестче родных - управляемость на 5 - повороты проходит с гораздо меньшим креном Smile
Мат конечно присутствовал всвязи с отсутствием у белорусских мастеров маленьких китайских ручек(задние аммо - верхнее кронштейн) - пришлось использовать болгарку Sad .
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 05.03.2008 23:50
SENAIKO писал(а):
Кто нибудь знаком с амортами Ранчо ?
В этих амортах есть 10 ступеней регулировки.
На некоторых сайтах пишут , что САМ амортизатор подстраевается под дорогу.
На других сайтах пишут , что нужно "вручную" установить регулировку(одной из 10 ступеней).
Если кто знает - РАСКАЖИТЕ.
есть 2 вида ранчей:
одни с регулировкой ручной (сам амморт) или из салона - компрессором.http://www.gorancho.ru/product/product-1-01.html
Вторые с каким то плавающим клапаном(сечение отверстия для перехода масла в камере меняет вроде). http://www.gorancho.ru/product/product-1-09.html
Ваще считается что Rancho одни из лучших аммортизаторов конкретно для внедорожников
читать можно сдесь http://www.gorancho.ru/aboutrancho/about-rancho.html
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 06.03.2008 00:01
Кстати вот вродебы и для нас подходящий ранчо -
перед
ISUZU TRUCK -- Trooper & Trooper II 4 W.D.1992-02 4WD Trooper
RS99214
RS99215
RS5214
RS5215
зад
TOYOTA TRUCK -- 4 Runner 2003-04год
Runner All
RS99777
RS99305
RSX17520
RSX17131
1996-02год 4Runner All 4 Cylinder Engine
RS99762
RS99187
RSX17508
RSX17132
RS5762
RS5187
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 06.03.2008 13:04
А Ранчи с компрессором потянут примерно 40000р.
ИМХО - дорого.
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 06.03.2008 13:12
SENAIKO
При попытке открутить верхнюю гайку - на ОБОИХ задних штоках отломалась проточка под ключик которым держат шток када крутишь верхнюю гайку - пришлось отпилить нафик кусок штока сверху(под кронштейном) чтоб достать старые аммо - 40000 пробега - закорело все намертво Sad
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 08.03.2008 23:21
LeshikT,а сайленты поменяли на верхних рычагах?и ещё,у меня почему то только при полном баке этот стук при торможении,какая связь тогда?(надо их всё равно посмотреть)
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 09.03.2008 15:19
Вот и я поменял! Обе стороны 40 минут... Все легко открутились, не зря брызгал антикором после покупки машины.
Поставил KYB 344279.
Ощущения- класс! На разбитой дороге на даче, почти не заметно. Меньше стало бухать в ямки. А вот на трассе! В поворот теперь передок теперь втягивает, до этого на выходе приходилось ловить.
Как я и думал, старые амы пенятся... Когда я снял, сжал и потянул назад. 2 см свободного хода, и вниз провал. Но если покачать, пропадает пробка. Но по усилию, особенно отбоя, старые совсем слыбые уже... Вообщем доволен...
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
Ссылка на сообщение 13.03.2008 12:10
Господа, внимательно прочитал форум, но учитывая что я рабираюсь в машинах как в балете (а в балете никак) возник конкретный вопрос: так какие все-таки амортизаторы можно (нужно) купить? Какие лучше, какие дороже? отнеситесьснисходительно.
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 14.03.2008 10:02
ASN писал(а):
Они не "уже", а "сразу". Я тягал новые кЕтайские амы - как свиные уши.
ХЗ... У меня 16000 и мне в одно лицо тягать их тяжело было...
Расстянуть еще нормально, а сжать трудновато. Вообще расстягиваются они сами, но медленно Smile
ЗЫ. Может у меня силенок маловато... Sad
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 14.03.2008 12:07
SENAIKO писал(а):
ИТОГ по KYB:
ПЕРЕД (аналог Трупера 92 г.), становятся БЕЗ переделок :
344279 - GAS
554125 - GAS-A-JUST
Зад ( аналог Тойота 4R), становятся с Волговскими резинками:
344254 - GAS
554071 - GAS-A-JUST
Переделки заднего аморта:
1 Выкавыреваем из KYB родной сайлент.(обычной отверткой , примерно 30 сек.)
2 Берём Волговские резинки и отпиливаем от них по 1 см.(примерно три минуты).
3 Устанавливаем на авто .
ВСЁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё раз для тех , кому лень читать тему с начала. Crazy
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 14.03.2008 12:15
Всё познаётся в сравнении.
Токико труперовские, по сравнению с "оригиналом", которых несколько шт. я попробовал в экспо - просто "несгибаемые". При прочих равных...
А токико, среди "имеющих понятия" в этим амортизаторном деле, и за аморты-то не считаются...
Я сужу по поведению своей махины. Мои родные аморты, для неё непригодны совершенно.
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
Ссылка на сообщение 17.03.2008 12:21
С амортизаторами ясно. Но если 554071 у нас в Киеве найти можно по цене 90 у.е. то 554125 нема. Отсюда вопрос сообществу- может кто поспособствывать с покупкой данных запчастей и естно цена вопроса.
