liginvalerii
liginvalerii
22.07.2020 12:31
Как на Лачетти. Постоянно течет. Ставится т.образная с нубиры и все проходит. А вам попробовать анаеробным герметиком синим помазать.
ГАРИ
vio777
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
09.08.2020 21:50
ГАРИ писал(а): |
платить за типа оригинал не вижу смысла |
Другое авто - другой двигатель - другая крышка - другая прокладка! Все кто на ФЛ.. в плане прокладки, завидуют вам белой завистью..
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
09.08.2020 23:24
Че там, волшебная прокладка
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
10.08.2020 18:59
Я так понимаю, что клапанные крышки сулуминовая и пластиковая взаимозамяемы? Если да, то как вариант купить на разборке и решить это недоразумение навсегда.
10.08.2020 19:36
ГАРИ писал(а): |
Я так понимаю, что клапанные крышки сулуминовая и пластиковая взаимозамяемы? Если да, то как вариант купить на разборке и решить это недоразумение навсегда. |
Не уверен.
Может быть высоты колодцев разные.. Или положения датчиков распредвала или ещё что.
ГАРИ
ГАРИ
10.08.2020 19:44
ВВ провода одинаковые, значит и колодцы свечные тоже, по крайней мере не глубже точно, голова и распредвалы одинаковы, значит датчик положение распредвала стоять по другому физически не может. Отличие наверное все же наверное есть - на сулуминовой крышке со стороны салона прикручены два кронштейна крепления декоративной накладки двигателя, как с этим на пластиковой крышке - не знаю, как то не присматривался.
10.08.2020 21:10
Кронштейны стоят на головке сзади в сторону салона.
Для чего то же делали такую крышку.. Не только ради экономии алюминия же..
vio777
вадимка
вадимка
10.08.2020 23:37
А че полезли туда, просто посмотреть
vio777
vio777
11.08.2020 00:30
вадимка писал(а): |
че полезли туда |
Увы... Как-то писал уже пару лет назад историю про отвалившийся электрод на свече... В сервисе вскрывали двигатель, притерли клапана..поставили новую прокладку под крышку... (лучше бы старую оставили).. и понеслось... оригинальной резинки нигде нет. Завтра попробую конкретно на Чери.ру позвонить по этому вопросу т.к. наши официалы сказали, что у них нет
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
11.08.2020 06:51
ГАРИ писал(а): |
ВВ провода одинаковые, значит и колодцы свечные тоже, по крайней мере не глубже точно, голова и распредвалы одинаковы, значит датчик положение распредвала стоять по другому физически не может. Отличие наверное все же наверное есть - на сулуминовой крышке со стороны салона прикручены два кронштейна крепления декоративной накладки двигателя, как с этим на пластиковой крышке - не знаю, как то не присматривался. |
Как раз ВВ провода не одинаковые. У пластиковой крышки есть бортик у свечных колодцев и наконечник ВВ провода длиннее, а у металлической бортика нет, соотвественно колодец менее глубокий и в колодец может попадать вода. В остальном, думаю, разницы нет.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
зы. Есть еще отличие в маслозаливной крышке - старая была более герметична.
ГАРИ
ГАРИ
11.08.2020 08:24
V@sily писал(а): |
у металлической бортика нет, соотвественно колодец менее глубокий и в колодец может попадать вода. |
Не может, свечные наконечники вставляются в колодцы сулуминовой крышки как пробки.
