Охлаждающая жидкость
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 13.03.2008 19:42
motorat писал(а):
ОЖ стал включаться на следующей после половины
так было с самого начала и так есть и сейчас)) Ok
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 13.03.2008 19:52
Цитата:
motorat Непонятно, какая реакция может произойти, если смешаются 2 антифриза. Из чего его китайцы сделали, непонятно. Кстати вопрос - а китайцы ли??? Может его в Гжели заливают?
да ничего не будет, т.к. зеленый G11 и синий G11
а вот красный насколько я знаю G12 ( допуск по мануалу G11 правда зеленый)
ты у дилера менял?
P/S с машины странный он какой то, по цвету и запаху, я раньше лил в пасю тоже G11 зел. но это что то другое Nea Mdaa
motorat
Авто: Great Wall Sailor 4x4
motorat
Ссылка на сообщение 13.03.2008 23:03
Повезло-) Smile
Так правильно, у тебя в теории ничего не должно быть, а я то красный залил.
DOORZ писал(а):
ты у дилера менял?
Нет конечно-) Я на дилера забил. С красным вполне могла быть реакция. Насчет допуска не знаю, но по идее после промывки системы заливать можно любой антифриз. Я везде лью красный Motul. Всё ОК.
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.03.2008 00:19
Я хочу сказать что зелёная и синяя жидкость отличаеться по температурному режиму,есле каму то сказали в каком то подпольном автосервисе что ни чего не измениться,значит он сам катаеться на велеке.Не зря придумали марки и цвета для каждего авто,там же не дураки расчитовали.А в паспорте написанно G 11 зелёного цвета.А цвет обозначяет вязкость и температуру нагрева .
motorat
motorat
Ссылка на сообщение 14.03.2008 00:40
G12 - красный, всё равно лучше по параметрам, чем G11. А ещё лучше G12+. Просто у меня лично пробег был маленький, я слил старый и залил красный, промыв систему перед этим. После этого смотрел на поведение машины, всё нормально, значит буду ездить на красном. По мануалу Митсу 4 G18 - красный.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.03.2008 07:45
Народ, расскажите в чем заключается процедура провывки системы?
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.03.2008 12:22
а ты сам лил G11? те кто юзают G11 на машинах в курсе что при замене- синий на зеленый или наоборот в машинах изменений температурного режима не наблюдалось, и главное в следствии замены антф. этих цветов не выходили из строя помпы и датчики. это данные не из подпольного сервиса Crazy
это народ на клубных форумах пишет + собственный опыт эксплуатации нескольких иномарок.
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.03.2008 12:24
я пару раз на форумах читал что были проблемы из за перехода с G11 на G12 Izvini
вот что спецы пишут по этому вопросу
C августа 1996 года охлаждающие системы многих моторов заполнены антифризом G12, и не требуют замены при штатной эксплуатации. В случае утечки после устраниения ее причин антифриз доливается. А замена, только если был ремонт системы охлаждения и жидкость пришлось полностью сливать. Доливать (или заливать) ТОЛЬКО антифриз типа G12 (красного цвета) или антифриз соответствующий норме! Продается как концентрат и требует разбавления дистиллированной водой. Дистиллат лучше покупать в аптеках, а не в придорожных лавках. Ни в коем случае не заливать и не смешивать с антифризом старого типа G11 (зеленый,). Последствия такого действия НЕ ПОПРАВИМЫ!! Несовместимыми в G11 и G12 являются пакеты присадок. Причём их химическая активность друг к другу это почти очевидно, а вот бессмысленность использования G12 после того, как в системе была G11 мне кажется более важным. Дело в том, что антифриз создаёт на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 - 3 года (из этого следуют рекомендации по его замене). Стойкость G12 рассчитана на весь срок службы автомобиля. Кроме того, если в системе охлаждения была G11, то G12 уже не сможет создать свою плёнку и все её прекрасные свойства теряются, т.е. в таком случае она работает как G11. И последнее. Существуют две основы охлаждающих жидкостей. Этиленгликоль и пропиленгликоль. В последнее время появляется всё больше жидкостей на основе пропиленгликоля. Основная причина - меньшая токсичность. Все проблемы по несовместимости охлаждающих жидкостей возникают из-за пакета присадок. Народная молва по незнанию связывает несовместимость с основой.
motorat
motorat
Ссылка на сообщение 14.03.2008 13:05
Вопрос - за сколько времени G11 создаёт защитную плёнку. И насколько качественный был антифриз залит, что-бы он что-то создал? В принципе, при том виде, какой был у сливаемого антифриза, мне кажется, он вряд-ли мог что-либо создать Crazy Crazy
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.03.2008 13:09
[quote="motorat"]
это точно Friend
я даже не уверен что это был антифриз Mdaa
я юзал три разные фирмы G11, по запаху и цвету они совсем другие!!!!
а сомнений в их качестве у меня не вызывало ни разу
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.03.2008 13:15
по G12+ (плюс)
все довольны Horosho
главное менять на новой машине
motorat
motorat
Ссылка на сообщение 14.03.2008 13:18
Вот именно! Поэтому в нашем случае, думаю замена пройдёт нормально.
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.03.2008 21:31
Ранее я уже писал в разделе ТО, что поменял зеленую жижу на красный антифриз (концентрат Ликью Молли+дистилированная вода), причем менял у оффа. Поначалу менять не хотели, мастер по гарантии сказал нельзя однозначно, но после минутных переговоров мне его поменяли. Уже отъездил 500 км машина ведет себя отлично!!! Yahoo Yahoo Yahoo Антифриз работает как надо.
snooker
Авто: Dodge Neon 2.0l (133hp)
snooker
Ссылка на сообщение 14.03.2008 21:41
Вся процедура промывки системы очень ясно описана на любой упаковки с промывкой, коих множесто продаётся в магазинах. Только промывать систему необходимо либо на сервисе, либо в гараже где есть достаточно воды (лучше привести с собой дисцелитрованную литров 15-20) + где есть компрессор.
Только сегодня промывал систему и менял антифриз на своей МАЗДЕ. Если всё делать правельно, (как я :oops: ) у меня ушло на эту процедуру 4 часа, это минимум.
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.03.2008 21:42
Цитата:
drAKon
Ранее я уже писал в разделе ТО, что поменял зеленую жижу на красный антифриз, причем менял у оффа.
это гуд, будет время глянь документы что они залили G12 или G12+
P/S самое прикольное что дилер плюнул на рекомендации завода и повернулся лицом к народу XeXe
