Расширительный бачок
На страницу 1 Пред.    След. 24
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 19.02.2008 16:34
Эдуардыч
Авто твой? А что за надпись на клапанной крышке?
SkyArgentum
Авто: Great Wall Deer G3
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 19.02.2008 16:41
это уже калининградец... у родных узкоглазиков нет значка на решетке радиатора, он у них на капоте...
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 19.02.2008 17:01
Надпись CHERY QG 16 (есть еще QG 13 - 1,3 литра).
Уже давно у них значок на решетке.
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 19.02.2008 17:07
У нас копируют XeXe
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.02.2008 21:10
Эдуардыч писал(а):
Я же сказал, была когда-то одна...
Когда ? На фото - копия калининградская ....
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 20.02.2008 09:18
Все "калининградское" - китайское.
SkyArgentum
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 20.02.2008 10:59
у китацив на порогах до сих пор надпись какаята, как на первых калиниградцах, сзади над номером узенкая красная катафорка... так чта врядли китайци адаптировали свое производство копируя с калининграда))) Я конечно понимаю, что они плагиатчики, но не до такойже степени, чтоб копировать у других модернизацию собственных авто! Crazy
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 21.02.2008 00:32
Это на китайцах , привозимых целиком оттуда , была такая полоска над номером ...
1.6 L Yes
На самых последних Амулетах ( собираемых в Калининграде ) этих пластиковых порогов вообще нет .
Да никто ничего не копирует , идет максимальное упрощение-удешевление авто ... Yes
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 21.02.2008 01:22
Это... а у меня лампочка ОЖ загорается когда двтг прогревается до 10 грудусов по БК, моргает 4 раза и гаснет... если температура выше не моргаент... в чём может быть дело?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 21.02.2008 09:06
Looterik
долей антифриз.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 13.06.2008 21:41
Недавно у знакомого разорволо левый бачек радиатора,мы репу чесали,чесали ,короче хрен знает почему ни какого мех.воздействия небыло,поменял он радиатор и забыл.А сегодня я снимал свой радиатор ,опрессовал вроде пузырей нет,поменял жидкость и поехал прокатиться потом открыл капот и хотел пожамкать верхний потрубок радиатора так он оказался надут избыточным давлением воздуха.Выходит клапан в крышке расш.бачка нихрена не работает,видимо у знакомого была таже проблема и у него рванул радиатор,народ будте бтительны и проверьте ваши крышки.свою крышку я пока не закрутил до конца ,и буду искать новую. Может от голфа подойдет?бачек вроде ставили гольфовский,какая у него крышка?
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 13.06.2008 22:14
Это нормально. В системе охлаждения при нагреве должно быть давление, иначе температура кипения антифриза будет ниже и соответсевенно шанс закипеть будет больше.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 13.06.2008 22:34
Да ,давление должно быть , но во первых я считаю что оно у меня избыточное(для этого и стоит клапан в крышке,чтоб его стравливать)шланги надулись -не прожмешь,во вторых я живу не в горной местности где герметичность охлаждающей системы важна как раз для того чтоб из-за разряженного воздуха не закипеть,а при нашей высоте от уровня моря это не так критично,из-за этого давления у знакомого и рванул радиатор (это мое мнение).
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 13.06.2008 22:55
Избыточное давление должно быть !!! Иначе ОЖ будет закипать .....
А левый нижний угол бачка радиатора СО - это болезнь .... Izvini
Как вариант , поменяй на крышку от Гольфа 2 .
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 13.06.2008 23:29
На пятерке и на 41ездил вообще без крышек и что-то не закипало ,для этого и клапанок в крышке стоит чтоб его сбрасывать ,система должна быть герметична и а давление небольшое если оно будет избыточно то возможны кучи всяких кряков как-то срывание шлангов охлаждения,разрыв расширительных бачков ,разрыв бачков радиатора,Леша тыж бывший москвичевод ,вспомни как рвало раширительные бачки на 41 из-за хреновых пробок,а на классике крышка вообще примитив считай что ее нет, и ни чего Yes
а за это большое сенькаю
